Wykrywacz piłek golfowych - poszukuje rozwiązania :)
29 Sie 2006 00:20 2680 8
  • #1 2964148
  • #2 2964393
    mrrudzin
    Możesz pomyśleć nad jakimś małym nadajnikiem (prostym na kilku elementach) zestrojonym na jakąś częstotliwość.
    Do tego odbiornik z anteną kierunkową i "polowanie na piłki" można rozpocząć.
    Możnaby też pomyśleć o jakiejś optycznej sygnalizacji - ale to zjada więcej prądu i wymaga naruszenia "obudowy" piłki.
    To tak "elektronicznie".
    Mniej "elektronicznie" spróbowałbym pomalować piłkę fluorescencyjnym ("żarówiasto pomarańczowym, zielonym czy żółtym) sprayem. Będzie się po prostu mocno wyróżniać na tle otoczenia.
    Zumo
    Możesz do piłki włożyć magnes i zrobić wykrywacz pola magnetycznego (kontaktron).
    Można też zamontować piszczyk (Czasami sprzedają takie na 12V z elektroniką).
  • #4 2967271
    szogun
    Zobacz temat "lokalizacja kota" w dziale "radiotechnika".
    Tam znajdziesz rozwiązanie problemu.
    Szogun
  • #5 2967298
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Przypuszczam, że piłka już jest pomalowana czymś fluorescencyjnym - sprawdź.
    Ale to się przyda dopiero, jak będzie ciemno - idziesz na spacer z latarką UV...
    Inną metodą jest zamontowanie w piłce obwodu rezonansowego, to pozwoli ją wykryć
    i w dzień, ale jak to zrobić, żeby nie uszkodzić piłki, ani żeby ten obwód nie uszkodził się
    od uderzenia w piłkę? Nie wiem, jak jest zrobiona taka piłka, i do czego jest dostęp, jeśli
    da się z niej zdjąć, i potem założyć zewnętrzną powłokę, to można by na wewnętrznej
    nakleić cewkę z przewodu ułożonego zygzakiem (bo jak prosto, to szybko pęknie),
    używając kleju dającego elastyczną spoinę (coś do gumy) - może to się uda?
    A jeśli nie można zdjąć i założyć zewnętrznej powłoki, ale można ją kłuć, to wszyć cewkę.
  • #6 2968151
    gabik001
    Poziom 37  
    Pilka golfowa ma odpowiedni sklad i ciezar (kilka roznych warstw) a takze twardosc. Wiec ingerencja wewnatrz raczej nie wchodzi w gre. Ale pomysl w kolorowymi pilkami UV tak jak kol _jta_ napisal jest jak najbardziej sensowny.
  • #7 2981312
    bogdan-pe
    W momencie uderzenia piłka doznaje tak wielkiego przyspieszenia, że wszystko co w niej do niej włożono by, ulegloby zniszczeniu. Myślę, że piłka po takiej operacji też by nie przeżyła. A co do gubionych piłek - nie na darmo jest to sport dla bogatych, tzn. dla takich dla których piki są tanie. Myślę, że pomysł jest zupełnie nie do zrealizowania.
  • #8 2991357
    Frredd
    Myślę, że nie jest niemożliwe wykonanie czegoś z piłką, ale raczej przez producenta, niż kogoś innego. Można wszak w czasie produkcji - jeśli piłka składa sie z kilku warstw - nadrukowac na jednej z warstw metaliczną antenę i to w taki sposób, aby nie uległa ona uszkodzeniu przy uderzeniu. Do tego specjalny "wyszukiwacz piłek"... naturalnie markowy :) Może jeszcze zrobotyzowany?
  • #9 2992523
    _jta_
    Jak już szukać z fantazją, to mam jeszcze takie pomysły:
    1) piłka zawiera barwnik, który oświetlony UV jasno świeci światłem o określonej długości fali,
    plus okulary przepuszczające tylko takie światło; wieczorem, albo jak jest pochmurno, trzeba
    użyć latarki UV, w dzień przy słonecznej pogodzie wystarczy światło słoneczne - przez takie
    okulary piłka będzie widoczna jako jasno świecąca plama, od razu rzucająca się w oczy.
    2) materiał radioaktywny w piłce (pytanie, w jakiej postaci, żeby dobrze promieniował,
    a nie mógł spowodować skażenia środowiska), plus detektor promieniowania, najlepiej
    selektywny - żeby wykrywał tylko to promieniowanie (to raczej dla bogatych); pytanie jaka
    ilość - dla selektywnego detektora z 1000Bq spokojnie wystarczy, a to jest nieszkodliwe.
    3) piłka jest wykonana z materiału, który ma rezonans dla mikrofal o pewnej długości fali,
    plus coś w rodzaju radaru, pracującego na fali o takiej długości.
    4) piłka zawiera dużą ilość atomów, które są dość rzadkie na typowym polu golfowym,
    a do tego pobudzone jakimś promieniowaniem, najlepiej beta lub gamma, i to w miarę
    miękkim, żeby nie było trudno go uzyskać, wysyłają promieniowanie jonizujące; plus
    układ wytwarzający wiązkę takiego promieniowania, i detektor tego, co te atomy wysyłają;
    niestety taki sprzęt byłby trochę kosztowny... (beta chyba najłatwiej wytworzyć).
    5) jeszcze wersja (1), ale z oświetlaniem przy użyciu lasera azotowego.
