Skoda Felicja 99 jak podłączyć elek. szyby do alarmu
Stiwen1 29 Sie 2006 09:30 1658 6
  • #1 2964650
    Stiwen1
    Witam jest alarm oryginalny i są elektryczne szyby i chciałem to razem spiąć żeby po zamknięciu alarmu żeby zamykały się szyby czy trzeba jakiś sterownik założyć czy można jakoś inaczej a może juz ktoś to robił i czym są te szyby sterowane czy masą czy plusem i pod jakie kabelki się podłańczać pozdrawiam.
  • #2 2964748
    xwit
    Poziom 33  
    Oryginalnych alarmów to raczej w felicji nie było.Zakładany pewnie w salonie i to jest mylne myślenie,że to jest jakiś tam oryginał.A do szyb to musisz założyć moduł.A kable musisz szukać przy przełącznikach i pewnie chodzą plusem.A jak kupisz moduł to będziesz miał opisane na czym polega sterowanie plusem lub masą.
  • #4 2969305
    renqien
    Poziom 32  
    A po co 30 sek.? :shocked!:
  • #5 2969965
    Stiwen1
    Witam wiem tylko że jest najtańszy taki sterownik on ma ustawianie czasowe od 0,7 do 30 sek. i myślę że chyba będzie pasował chyba że ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły pozdrawiam.
  • #6 2970000
    renqien
    Poziom 32  
    Ale taki sterownik nie ma przeciążenia tylko na sztywno ustawiony czas. Jeżeli szyby są zamknięte, to i tak podaje na domykanie prąd przez np. 20 sek. Ciekaw jestem, co pierwsze się upali, styki przekaźnika w sterowniku, czy zabezpieczenie siłowników szyb...
    Zainwestuj chłopie w PORZĄDNY sterownik domykania szyb z przeciążeniówką bo zaoszczędzisz na sterowniku, a stracisz na siłownikach szyb.
  • #7 2970069
    xwit
    Poziom 33  
    Moduł domykania szyb musisz kolego założyć.Jak kolega RENQIEN pisze możesz szybciej takimi wynalazkami coś spalić,może nawet samochód.Felicja nie ma komfortu więc przedłużenie czasu tu nic nie da.Musi być moduł z przeciążeniówką.
