16,5cm w przednie drzwi HELP
link2jack 29 Sie 2006 10:11 2069 14
  • #1 2964800
    link2jack
    zaznaczam iż jestem nowy na forum i z car audio dopiero zaczynam
    Potrzebuje głośników w przednie drzwi do lanosa (głośnik w "nogach") cena do 300zł - napędzane bedą Pionieerem 6800 (300zł to duzo czy mało?)
    i drugie pytanie: CZY FIRMA Sinuslive jest godna polecenia (w pozycji jest wyżej niz JBL ??)
    Z gory dzieki za odpowiedzi
  • #2 2964841
    norti
    wez sobie helixy blue 62 + panele do lanosa od powe.pl i bedzie gralo toto pod samym radiem, co do sinuslive to nie mozna w ten sposob szeregowac firm, napewno glosniki wolalbym wziac serie referencyjna od jbl niz sinuslive ;) ale np. kable juz od sinusa, itd.
  • #3 2965002
    crazy_88
    kolega norti bardzo dobrze ci radzi kupuj blue helixy beda graly przyjemnie pod samym radiem :)
  • #4 2965752
    DziubekR1
    Tylko, ze w Lanosie jest mala lipa. Nie wiem, czy ten koles na stronie ma innego Lanosa, czy co jest grane (napewno on ma elektryczne szyby, ja mam na korbke), ale on podal, ze max glebokosc glosnika przy jego dystansach to 60mm (glebszy bedzie haczyc o szybe), a ja u siebie zamontowalem te dysnanse, dorobilem jeszcze jeden 5mm we wlasnym zakresie, a po pomiarze wyszlo mi, ze max moge dac ok.55-56mm. Najpierw zmierz jak to tam u Ciebie wyglada, bo naprawde dziwne mi sie to wydaje :/ Do dzisiaj nie moge zamontowac Phonocarow Y-Line (62mm), bo mi dalej brakuje ok 6mm. A jak juz nawet dorobie kolejny dystans 6mm, to bede musial wyciac tapicerke, a nie mam czasu przysiasc i pomyslec jak to zrobic, zeby to wygladalo :/
  • #5 2965868
    powalla
    Moderator CarAudio
    A może założysz ogranicznik na szynę szyby ,żeby do głośnika nie dochodziła (piszę bo nie wiem na jakiej wysokości się by wtedy zatrzymywała ,ale 10 cm mniej otwarte okno to chyba nie problem(no ale co niektórzy nie potrafiliby z "zimnego łokcia "zrezygnować) .
  • #6 2965892
    philsonic
    Tylko glosnik nie do szyby dohodzi tylko jaiegos plaskownika oslony-prowadnicy nie wiem o to jest...
  • #7 2966039
    powalla
    Moderator CarAudio
    Myślałem ,że szyba od góry "dochodzi "do głośnika ,a tak to faktycznie problem.
  • #8 2966173
    norti
    a to jaka masz wersje ? 3, 5, 4 drzwiowa ?
  • #9 2966503
    wojtus87
    Przednie drzwi chyba sa takie same we wszystkich wersjach.. (nie mowie o dlugosci tylko o konstrukcji) ale niech wypoiedza sie znawcy.
  • #10 2969039
    DziubekR1
    HB 3 drzwi 1999rok. Szyby na korbke.
    Wyzej chyba zle napisalem, nie haczy o szybe, ale wlasnie o ta metalowa "szyne" po ktorej sie szyba porusza. Uzylem "niewlasciwego skrotu myslowego" :wink: Wycinac to, czy blokowac to nie ma sensu, czasem lubie szybe otworzyc calkowicie jak sie w korku stoi itp. Jak przymierzalem, to jeszcze jeden dystans 6mm zalatwia sprawe, ale wtedy wlasnie czeka wyciecie tapicerki, a nie wiem jak to zrobic, zeby to mialo rece i nogi :cry:
  • #11 2975143
    StanDor
    Ja u siebie założyłem Sinus'y SL 160 (na różnych forach niepolecane), które przez jakiś czas grały pod samym radiem - swoją drogą jest już "stareńkie". Ma tylko 4x40 Max, a zestaw grał naprawdę dobrze. Ale pod wzmakiem zagrało to już "pełną piersią".
    Jeżeli chodzi o wrażenia odsłuchowe, to porównywałem w sklepie te Sinusy z Helix Blue 62 i jak dla mnie te pierwsze grają przyjemniej (dlatego wziąłem :) ). Mają głęboki ale miękki bas, góra też ładnie gra, ale za mało jest średnich, więc dołożyłem sobie 10-tki i wszystko się uzupełniło.
    Najlepiej sam posłuchaj różnych głośników i wybierz te, które Tobie się podobają.
  • #13 2983668
    DziubekR1
    link2jack napisał:
    Do posiadaczy lanosa... http://lanos.autokacik.pl/
    tu twierdzą iż max głębokosc głośnika z dystancem 165mm to 80mm !!
    To czemu mi za ch...olere ;) niechce wejsc Phonocar 62mm nawet jak do tych z Powe dorobilem jeszcze jeden 5mm ? :)
  • #15 3009771
    DziubekR1
    Te drzwi sa jakos inaczej zrobione niz w moim. Tam wejda glebsze, a u mnie to jest zaraz za ta "dziura" na glosnik tak perfidnie pionowa szyna po ktorej porusza sie szyba. Mam pH poprostu chyba :/
