można skrzynie "położyć"?
Volf1985 30 Sie 2006 12:20 1287 6
  • #1 2968957
    Volf1985
    mam pytanie jeśli skrzynia basowa jest za wysoka do bagażnika to można jąpo prostu połośyć w poziomie?? czy też straci się na dzwięku?
  • #2 2968997
    przemo.t
    Teoretycznie mozna by rozwazac nad warunkami pracy glosnika, kat pracy membrany itp...(teoretycznie glosnikowi, jego cewce, bedzie trudniej wypchnac membrane do gory niz w poziomie). W praktyce watpie zeby ktos az tak bral to pod uwage.. Roznicy nie zauwazysz, wazne zeby glosnik nie byl niczym zatkany, membrana nie pracowala blisko "czegos" i aby miala swobodny ruch. Jesli to skrzynia bass-refleks to nie mozesz tez zatkac wylotu i zapewnic swobodny przeplyw powietrza.
    Pozdro
  • #3 2969940
    kondzio1717
    Nie wplywa to na jakosc grania z podstawowych praw fizyki: powietrze oraz uklad drgajacy glosnika beda mialy zawsze taka sama mase, niezaleznie od tego jak sie je ustawi. Nie beda dzialac tu sily bezwladnosci (tzn beda ale w minimalnym stopniu) poniewaz membrana jest dobrze trzymana przez oba zawieszenia w glosniku. ustawiajac glosnik membrana w dol spowodujemy, ze bedzie sie on wychylal minimalnie mocniej do przodu, ale za to slabiej w tyl. Tak samo jest z membrana w gorze. Neutralnym polozeniem jest zatem pionowe, acz suma sumarum w kazdej pozycji suma wychylen jest TAKA SAMA!
  • #4 2969960
    Volf1985
    dzięki serdeczne za porade bo niby takie niuanse a nie wiem bo jestem laikiem:)
  • #5 2970215
    qstosz
    ważne jest jak u ciebie będzie to grało.w moim aucie nie sprawdziło się położenie skrzynki,ale u mojego qmpla w scierce najlepiej gra kiedy skrzynka"leży"na głośniq!pozdro.dan
  • #6 2970896
    kondzio1717
    Nie wiem kolego w jaki sposob moze grac glosnik na ktorym lezy skrzynka?? Chyba ze masz jakies kolce czy cus.
    Moim zdaniem najbardziej na dzwiek wplywa: w obudowach b-r (kierunek wylotu b-r) a w zamknietych ustawienie samego glosnika wzgledem wolnej przestrzeni (jesli ma przed soba wolne miejsce zagra nizej i szybciej)
  • #7 2987093
    qstosz
    ano kolego ma maskownice.proste
