Prostokątny port BR. Ma jakieś minusy? Wpływ na dźwięk?
norti 30 Sie 2006 19:26 1083 2
  • #1 2970519
    norti
    Po sugestii "mike21" (o prostokatnym porcie) oraz zrobieniu ostatniej symulacji w Bassbox pro z uwzglednieniem predkosci powietrza przeplywajacej przez port BR wyszlo mi ze rurka musi miec 34 cm przy srednicy wewnetrznej 7,3 by bylo ok. Nawet znalazlem juz miejsce gdzie moge kupic dwie takie 17cm i skleic ale wtedy nie zmiesci mi sie ze wzgledu na glebokosc skrzyni (musiala by byc ponad 41cm a ja ten wymiar chce zminimalizowac) lub bede musial montowac na boku (czego tez chcialbym uniknac), tak wiec wpadlem na pomysl by samemu z mdfu zrobic odpowiedni port BR prostokatny (przynajmniej o takim przekroju by osiagnac taka mala predkosc przeplywu powietrza jak w tej rurce 7,3cm). I w zwiazku z tym mam 3 pytanka do osob ktore takie porty budowaly:
    1) Czy taki port nie ma zadnych minusow w stosunku do zwyklego okraglego ?
    2) Jako ze wymiar takiego portu bedzie sporawy jesli chodzi o dlugosc, tak wiec bede musial "zakrecic" tunelem , tzn. zrobic cos takiego (widok z gory na planowana "podloge" skrzyni):
    czy taki "zakret" przy sciance nie wplynie negatywnie na dzwiek,
    czy musi byc to zlagodzony skret czy moze byc taki 90 stopni ?
    czy klej ktory lekko wycieknie przy spojeniach krawedzi bedzie wplywal negatywnie na dzwiek czy moze trzeba wszystko idealnie wyrownac ?
    3) Czy wyklejenie takiego portu przy wyjsciu ze skrzyni na pare-parenascie centymetrow materialem obiciowym nie wplynie negatywnie na dzwiek ?
    Generalnie chodzi o efekt podobny jak tutaj, tylko ze oczywiscie port niekoniecznie na cala wysokosc i tylko jedna komora i przetwornik
    Z gory dzieki za odpowiedzi.
  • #2 2971451
    Maurinius
    mowilem kiedy z gościem co startowal na db na dwoch lanzarach i miedzy innymi powiedzial mi o tym aby zakręcać tunele tak samo jak Ty narysowałem tyle że on i ja mamy to na PCV
  • #3 7116322
    milo.jan
    Czy taki zakręcony tunel BR mogę zastosować do suba estradowego i jak go wyliczyć?
    Strojenie ok 40 Hz w obudowie 120 l. dla głośnika estradowego 15 "
