Problem z obudową.pomocy..BłAGAM!!
JuniorBASS 01 Wrz 2006 10:34 921 7
  • #1 2976001
    JuniorBASS
    Witam . Mam głośnik 12'' (30cm) LANZAR VBR 124 . Wyliczałem do niego przeróżne obudowy . coś w stylu http://www.allegro.pl/item122369611_tuba_obudowa_30cm_12_najtaniej_od_producenta.html
    I ciągle czuje nie taki bass jaki być powinien . Nie umiem tego za bardzo obliczać . Chce aby sub był najpotężniejszy pzy 80hz. Czy ktoś może mi wyliczyć najlepszą obudowe , jakie wytłumienie itp??czekam na odp . Zasilam to wzmakiem BENZER B-16 .
  • #2 2981742
    Tomcon
    Podaj mi parametry tego głośnika.
  • #4 2986555
    powalla
    Moderator CarAudio
    Z tych parametrów nie da się policzyć skrzynki.Zadzwoń do dystrybutora na Polskę i poproś o dane T-S lub o gotowe propozycje obudów jakie zaleca Lanzar.
  • #5 2988921
    JuniorBASS
    OK.z tym bedzie tylko 1 problem.jaki nr tam jest????Ma moze ktoś??czekam na odp
    sysiu17
    Zastosuj bude Cloced okolo 50l . Powinno byc OK;) albo stroi na ucho;)
  • #7 5095140
    wachcio
    Skoro wiesz jaka powinna być skrzynia to po co sam o nią pytasz w innym poście :?:
  • #8 5095307
    sysiu17
    Wiem.. Bo mam taką i jest OK ale chce sprawdzic w WinIsd czy mozna cos zmienić .. A bez paramertów nic nie zdziałam.
