Pomóżcie zamontowac głosniki w alfie 146.
ptasznikos 01 Wrz 2006 22:39 854 3
  • #1 2978276
    ptasznikos
    Mam problem poniewaz kosz głosników infinity ref 6510 nie mieści się w drzwiach. Standardowo tez byly głosniki 165 mm. Jednak te nie chcą sie zmiescic :/ ogólnie sposob montazu jest dziwny poniewaz glosniki przykręca sie do metalowego pierscienia w tapicerce przez co dokręca się rowniez tapicerke. Co zrobic zeby upchac tam te gosniki i zeby to sensownie wyglądało?
  • #2 2978907
    Hefajstos
    Musisz poszukać dystansów z MDFu, które przy okazji usztywnią miejsce montażu. Znajomu montował głośniki w takiej alfie i też musiał dać dystanse. Dystanse są w miarę typowe i bez problemu znajdziesz je googlem.
    Hefi
  • #3 2978969
    ptasznikos
    Tylko wlasnie nie wiem czy przykrecic je do tapicerki czy bezposrednio do drzwi. Ale wtedy nie przykrece tapicerki.
  • #4 2998058
    Hefajstos
    Dystanse na tapicerkę, tylko oczywiście muszą być obszyte czarnym materiałem (np. taki do maskownic) albo w ostateczności czarne (najlepiej jedno i drugie). Wygląda nienajgorzej, a zawsze głośnik trzyma się czegoś sztywnego.
    Hefi
