Piloty na HCS200 nie działają (do TICO)
crocs 02 Wrz 2006 16:09 3943 6
  • #1 2980158
    crocs
    Mam problem z pilotami na HCS200/SN (do TICO). Poprzedni właściciel nie wie jak doszło do usterki. Oba piloty zachowują się podobnie, tzn. LED-y świecą cały czas, rozładowując baterię. Jednym z nich coś tam jeszcze można załączyć :-)
    Wewnątrz nadajników praktycznie poza HSC i tranzystorem (właśnie, jaki tam stoi - jakiś polowy?) i elementami biernymi SMD nic nie ma.
    Sprawdziłem lutowania pod lupą, ale na oko wszystko ok. Podejrzenie moje pada na scalak, tylko dlaczego leżą w obydwu nadajnikach? Może poprzedni właściciel przy wymianie baterii pomylił biegunowość? Nie wiem jak to jest (czy w ogóle) zabezpieczone przed takim fantem.
    CZy samemu można coś zaradzić?
  • #2 2982083
    rysiu666
    To nie forum jasnowidzów:) Napisz coś o tym alarmie, pilocie, może jakieś zdjęcie pilota.
  • #3 2982857
    jacq
    Jeśli switche są ok to pewnie padły kodery hcs, niezbyt często się to zdarza ale się zdarza i objawy są właśnie takie.
    pozdr
  • #5 2982952
    crocs
    pozdr
    Ciekawe, że padły obydwa. Jakaś wadliwa seria ze skroconą żywotnością?
    A może poprzedni właściciel zmienił biegunowość baterii przy wymianie i szlag je trafił. No chyba, że układy mają przed czymś takim zabezpeiczenie.
  • #7 2983996
    rysiu666
    Wyglada mi ten pilot na Space-a.Przelutuj HCS-a częstą wadą tych pilotów było własnie odlutowanie sie układu i objawy były podobne dioda swieciła a alarm nie reagował. Jesli to nie pomoże spróbuj wkodowac.
