Aktywny sub STX 22-120-8-SC
dovi 02 Wrz 2006 18:22 1908 6
  • #1 2980469
    dovi
    Jest to 1 mój subufer i potrzebuje waszej pomocy . Ma on wymiary w środku:
    Długi 39,5cm
    Szeroki 25cm
    Wysoki 34
    Co daje nam 33,5 litra
    Bass reflex Średnica 7cm
    Moje pierwsze pytanie, jakiej długości ma by Bass reflex??
    Co mam wstawic zeby byl aktywny??
    Z góry Dzięki za pomoc
    PUZDRO!!
    gucio.
    ja lece pierwszy z pomocom z tego co widze to ma on być na stx 22-120 tak troszeczke zadurza obudowa ale trudno daj br ok 15-17cm a chcesz kupowany czy robiony wzmak jak robiony to spokojnie wystarczt tda 7294 lub lm 3886 trafo ok150-200wat 2*24v kondy min 2*10000mikro 50v do tego filtr aktywny polecam od altrona troche kabli i czasu
    chociasz br morze być krutszy hociarz 10cm i będzie spox a jek powietrze wychodzące przez br będzie bucheć (pierdzieć) to musiś spolerować wejście br od środka
  • #3 2980667
    dovi
    A czemu zaduża 33litry to duzo?? Nie wiem czy robic? Troche sie boje ze jak zrobie to po podłaczeniu sie spali wiec zastanwiam sie nad kupnem gotowego co polecacie?? Tylko najwazniejszy temat koszt robionego osobiscie i koszt kupna
  • #4 2981815
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    wpisz w winisd 33l dla twojego głosnika i wybierz optymalne strojenie. A co do wzmacniacz z gotowych to mozna napisać do irka ona robi wzmaki i popatrzeć w ofercie matronix oni też mają wzmaki.
    zeberko
    Poziom 32  
    Mam ten głośnik w 30 litrach, tunel 7cm/dł 17cm.
    By suba uznać za aktywnego, minimum jakie musi posiadać to wzmacniacz, zasilacz, włącznik i terminal.
    Po wygrzaniu się głośnika powinna to grać dobrze oczywiście odnosząc to do p0oniesionych kosztów.
    MiniMax, co do wzmaka to pojedyncza kostka tda7294 z dobrym radiatorem (łatwa aplikacja i tania) plus zasilacz 120AV/24-26V, mostek 10-20A, kondy 2x6400 uF (można więcej), ale nawet i 4700 uF styknie, bezpiecznik na pierwotne 1A/wtórne 5A, wyłącznik z podświetleniem, przełącznik trzy położeniowy wł/0/wł (można zastosować do zmiany fazy na głośniku), terminal i potencjometr do zabawy z sygnałem, subwoofer można postawić na kolce i dać podstawkę, bo jest to dość ciężkie.
    Powyższy opis jest prawidłowy, kiedy sygnał na suba idzie z kompa gdzie w sterach mam regulacje odcięcia częstotliwości sygnału, który idzie na głośnik w innym wypadku potrzebny jest jeszcze filtr.
  • #6 2983260
    dovi
    Rozumie że któryś z tych wzmacniaczy mam kupic..
    http://www.matronix.pl/?cmd=WST100_series
    Tylko który szcze mowiąc myslalem ze sie zmieszcze z elektronika w 120zl a ty 200zl mnie wyjdzie...
    A co powiecie o tym??
    http://www.jabel.pl/jcenyw.htm
    J-264 WZMACNIACZ MOCY DO SUBWOOFERA 112,33
    J-265 FILTR AKTYWNY DO SUBWOOFERA 49,35
    Czy juz lepiej kupic cos z firmy matronix??
  • #7 4524244
    Farmi18
    No własnie. Co sądzicie o tym wzmacniacz + filt z KIT JABEL?
    Tam pewnie jeszcze transformator toroidalny bedzie potrzebny, wiec juz 200 bedzie.
    Kupiłes moze dovi tego JABELa?
    Jak zkonczyles walke ze swoim subem?
