Jak zrobić małą kolumnę na głośniku 8ohm 20W?
Mates191 04 Wrz 2006 19:27 1836 9
  • #1 2986845
    Mates191
    Mam glosnik 8 Ohm 20 Watt i pudlo 15cmx15cmx12cm.Wydaje mi sie ze on nie gra jak najlepiej moze on jest dosc cichy i jest podlonczony kablem od sluchawek od walkmana i go tylko podlanczam do discmana albo wiezy.Jak mozna zwikszyc jego osiagi prosze mi o napisanie co mam zrobic krok po kroku.Jeszcze chcialbym podlonczyc do niego diode tak aby swiecle w rytm basu.
    tabaluszek
    a jakies słynnej firmy i renomowanej jest ten glosnik??
  • #3 2989056
    Mates191
    alphard xe star etp103-2
  • #4 2989099
    rakoczy42
    "chcem" ci pomóc ale widze ze nie chcesz glosnika tylko mala dysloteke zbudowac :D
  • #5 2989782
    Mates191
    to to az takie mocne
    tabaluszek
    A co ty chcesz od takiego glosnika
    PZ IX
    Jeśli chcesz mocniejszy dźwięk, to spraw sobie używanego Tonsila GDN 25/40/3 i włóż go w 60 litrową skrzynkę z bas reflexem, średnicy 12 cm i długości ok. 30 cm. wtedy poczujesz kopa :!: 8)
  • #8 2990579
    Mates191
    ale ja chce zrobic cos z tego i jedynie dokupic jakies kable kostki cos w tym stylu i co tam jeszcze bedzie potrzebne.Czy ten glosnik jest naprawde taki dobry:?::?::?::?:
    Armosus
    rakoczy42 napisał:
    "chcę" ci pomóc ale widze ze nie chcesz glosnika tylko mala dysloteke zbudowac :D
    rakoczy42 wyrazil nie podziw na temat tego glosnika ale ironie, zart...
    Tremolo
    Bez pieniędzy (czasami sporych) zmian w sprzęcie (wymiana wzmacniacza,elementów toru fonicznego (głośnik) dużo niestety nie zdziałasz- a diody pikającew rytm muzyki to niewygląda zbyt ciekawie i raczej nadaje się na dyskotekę, nie do domu. Zrób ilumifonielub kolorofonwg działu OPTOELEKTRONIKA.
    Głośnik który masz jest przeciętny, wlaściwie słaby, po za tym gratuluje wpinania glośnika kilkuomowego do Walkmana, gdzie impedancja znamionowa jest 3-4x większa od impedancji glośnika. Po za tym nie masz pojęcia o projektowaniu, ETP, któregomaszto zapewne głośnik średnioniskotonowy, potrzebujeszdoniego wysokotonowca i zwrotnicy co najmniej na jednym kondensatorze.
    Przejrzyj dział DIY zobacz jakie tamsąkonstrukcję.
    Ten temat zamykam.
