W głośnikach słychać zakłócenia z instalacji samochodu
kuki84 05 Wrz 2006 16:29 2418 16
  • #1 2989600
    kuki84
    Witam!
    posiadam radio SONY CDX-S22 i gdy podlaczylem do niego tube oraz wzmacniacz (200W) to gdy wkladam plyte to w tubie slychac jak sie kreci plytka, gdy wlaczam swiatla rowniez slychac pukniecie w tubie. Co jest tego przyczyna??? Co zrobic by to zniknelo???
    Kabel sygnalowy pociagniety jedna strona, zasilanie prosto z akku, masa pod srube w bagazniku - probowalem mase pociagnac prosto z akku ale jest to samo.
  • #2 2989676
    powalla
    Moderator CarAudio
    Załóż na RCA izolator masy (20 zł na allegro)
  • #3 2990346
    kuki84
    jestes pewien ze pomoze???
  • #4 2990410
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podjedź do jakiegoś zakładu CA i poproś o podłączenie ( minuta roboty) i zobaczysz czy pomogło .Jak pomoże to masz 2 wyjścia kupić u nich i przepłacić lub allegro(nie wiesz czy ten z aukcji pomoże).
  • #5 2990446
    kuki84
    no wlasnie ale w CA mnie wykasuja a na allegro kupie za grosze... hmmm....
  • #6 2990474
    Błażej
    Dolicz sobie przesyłkę, to że od razu masz i pewność zadziałania. Na jedno wychodzi.
  • #7 2993012
    kuki84
    no wlasnie jak pojade do CA to mam pewnośc ze to jest to a nie inna rzecz. Ale wydaje mi sie ze jest to cos z masa bo jak ruszam przewod od masy to slychac szumy w tubie
  • #8 2993133
    norti
    a jak wlaczasz silnik i dajesz gazu to slyszysz wzrost obrotow w glosnikach przy cichej muzyce ?
  • #9 2993973
    kuki84
    nie nic nie slychac. tylko gdy wkladam pytke do radia tzn. gdy zaczyna sie krecic i podczas gdy wyszukuje jakis tam utwor oraz gdy wlaczam swiatla.
  • #10 2994093
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podjedź do zakładu CA ,bo bedziemy tak gdybać ,a to minutka roboty.
  • #11 2995337
    kuki84
    dokladnie. Tylko pytalem jakiegos goscia z CA i ten filtr masy moze pomoc ale nie musi...Pojade i sie przekonam :)
  • #12 3007137
    blacker22
    Taki problem miałem wożąc w aucie odtwarzacz przenośny mp3 (discman). Slychać było załadowanie płyty, zwłaszcza zwykłej CD, jej przewijanie, a nawet na pause świerczało w głośnikach. Zasilał go reduktor napięcia wtykany w gn. zapalniczki 6V, sygnał szedł przez mini-jack do radia. Wszelkie próby filtrowania napięcia zasilania, usztywniania masy, ulepszania toru sygnału nie dawało rezultatu. Problem dopiero znikł po zastosowaniu zasilania discmna galwanicznie niezależnego od akumulatora czyli przetwornicy trafo. Akumulator zasila generator, ten zasila transformator ferrytowy, potem jest prostownik i stabilizator 6V, 2,5A. Prawdopodobnie przyczyną świergotania płyty było pwstanie pętli masy, w której powstawały zakłócenia . Pętlę tą przerywa transformator.
    pozdro.
  • #13 3008877
    kuki84
    wiesz to co piszesz jest bardzo prawdopodobne. a powiedz mi ile kosztuje taki trafo i reszta elementow??? Ale nie jestem pewien czy czasem we wzmacniacu przy zasilaniu kondzie nie sa juz suche. teraz na to wpadlem. kurcze...
  • #14 3032405
    blacker22
    Jako niezależne zasilanie posłużyła mi przetwornica z uszkodzonego amplifiera, przeróbka przetwornicy polegała na przewinięciu uzwojenia wtórnego na transformatorze tak, aby zamiast 2X35VAC podawał 1X12VAC MAX, ale kombinować można prawie dowolnie. Być może stabilizator nie byłby potrzebny, bo zakłócenia z trafo przekraczają znacznie zakres toru audio (pow. 22kHz)więc nawet jeśli są, to ich nie słychać, dlatego kondensatory po mostku nie muszą być potężne. Ale chciałem mieć sztywne 6V wiec założyłem stab. Przetwornica jest wydajna więc spokojnie zasiliłaby każde radio w aucie, ale trzeba stwierdzić czy to coś da.
    Proponuję samo radio zasilić na krótko z innego żródła niż instalacja auta, najlepiej drugi aku, z którego + i - dopiąć bezpośrednio do zacisków radia, nie masując do budy auta, podpiąć głośniki i całą resztę. Odpalić i sprawdzić czy dalej skwerczy, jeśli nie do metoda przetwornicy pomoże, jeśli dalej jazgocze wtedy to już radyjka wina.
    Pozdr.
  • #15 3032439
    norti
    jesli to petla masy to podlacz wszystko z aku tzn plus minus wzmaka z aku i plus minus radia z aku
  • #16 3055983
    kuki84
    radyjko tu nic nie ma do rzeczy. bylem w sklepie CA i powiedzieli ze to wina wzmaka... ale po wymianie kondzi juz mniej to slychac....
  • #17 3265199
    orlando
    podłączę się do tematu..
    czy jest możliwość wykonania ręczne tego izolatora masy? wiem ze stronki http://www.bcae1.com/glisoltr.htm że jest to transformator, który nie przepuszcza sygnału prądu stałego (chyba), wpinany poprostu w kabel sygnałowy...
    Czy wykonanie tego jest dosyć kosztowne? jak wielki musi być taki transformatorek? taki transformatorek musi byc chyba o odpowiednim oporze rowniez? mam pare zasilaczy komputerowych na czesci tam sa takie transformatorki male.. pasowalyby one?
    Pytam ponieważ mi też chyba zostało tylko zastosowanie tego izolatora, z racji tego że mam zakłócenia na kablu sygnalowym.. I proszę o jakieś rozsądne rady (chodzi o $$) ponieważ pieniazki to u mnie sprawa deficytowa ostatnio..
    pozdrawiam!
