Sony DSC-S80 nie dziala tryb AV i podtrzymanie pamieci
dj_miro 05 Wrz 2006 20:43 1527 4
  • #1 2990541
    dj_miro
    Problem tej cyfrowki polega na tym ze nie moge ogladac zdjec i filmow na ekranie TV lub kompa przez karte TV. Calkowity brak reakcji (wczesniej bylo wszystko ok). Problem zauwazylem po upadku aparatu na beton z ok 1m. Dodatkowo gdy wyjme akumulatorki do ladowania to po wlozeniu ich spowrotem trzeba od nowa aparat ustawiac (data, godzina itp.). - tego problemu tez nie bylo.
    Dalej bez problemu robi zdjecia, filmy, odtwarza wszystko na swoim ekranie jednak nie moge go zmusic do podania sygnalu na dolaczony kabel AV :( Aparat ma ponad rok, gwarancja sie skonczyla, propozycje?
  • #2 2991312
    Naprawiacz
    Rozebrać i sprawdzić połączenie taśmy, na której są gniazda USB i AV. Wystarczy rozkręcić obudowę.
    pozdrawiam - Piotr
  • #3 2992656
    dj_miro
    Posiadam jedno gniazdo uniwersalne do USB i AV. Zapomnialem dodac ze tryb USB rowniez dziala normalnie (po podlaczeniu pracuje jakos dysk wymienny). Rozkrecilem go jednak ne zauwazylem zadnego uszkodenia, choc sa tam same mikroluty. Nie moglem sie doszukac baterii do podtrzymania pamieci - ktos wie gdzie jej szukac w tym aparacie?? A moze tryb AV nie dziala bez dodatkowego zrodla napiecia jakim moze byc owa bateria??
  • #4 2997856
    Naprawiacz
    Bateria pamięci jest na końcu taśmy z gniazdem (tuż pod obiektywem). Może jednak należy sprawdzić czy drugi koniec tej taśmy dobrze siedzi w swoim gnieździe?
    Piotr
  • #5 3010281
    MNCHH
    Sprawdz też samo gniazdo USB/AV - może jakieś piny są powyginane? A jak podłączas aparat do komputera to komputer nie zawiesza sie? Jeśli tak to uszkodzony jest Driver USB. Ale sprawdź taśmę z obu stron. Może na skutek upadku faktycznie wypięła się badź wysuneła łączówka.
