Pioneer DEH-P6400R + głośniki infinity kappa 682.7i(cf)
maciuś 05 Wrz 2006 22:25 1967 25
  • #1 2991097
    maciuś
    Witam!
    Na początek pytanie - czy to radyjko można obciążyć 2Ω? szukam, szukam i nawet producent na swojej stronie nie podaje...
    głośniczki zamierzam zainstalować w focusie z przodu, choć mam trochę wątpliwości jak to będzie grało, czy może od razu pomyśleć o jakimś wzmacniaczu?
    (z głośniczkami też ubaw bo rezystancję podaje tylko producent - dobrze że Ω jest dość uniwersalny i nie tłumaczony ;) - oczywiście mają 2Ω- tyle się doczytałem )
  • #2 2991144
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wzmak jest zawsze wskazany,ale śmiało możesz podłączyć te głośniki pod radio(nic się nie stanie).Teraz taka moda na 2 i 3 OHm (teoretycznie więcej mocy z radia można wyciągnąć , ale może to tylko chwyt markietingowy,kto to wie ?).
  • #3 2991249
    brzo2a
    szczerze wątpie żeby radio poszło na 2Ohmy..
    Wzmacniacz jaknajbardziej ale radio... raczej nie
  • #4 2991308
    katoda
    Jeżeli te głośniczki mają faktycznie 2Ohm to szkoda radia ;) Przy więkrzej głośności może tego końcówka nie wytrzymać ;)
  • #5 2992538
    maciuś
    no to w końcu na ile to radio jest przystosowane?
    może ma ktoś instrukcję i sprawdzi?
  • #6 2992550
    brzo2a
    Radia są tylko na 4Ohm
    Nikt nie robi inaczej bo to sie mija z celem.
    Głośniki pracujące na 2Ohm to głośniki wysokiej klasy a do takich głośników to zaleca sie już wzmacniacz i one mogą pracować na 2Ohm a czasem i na 1Ohm
  • #7 2992898
    crazy_88
    koledzy dobrze mowia ze takie glosniczki sa przystosowane tylko i wylacznie do wzmaka i pod takie glosniczki musi byc tez przyzwoity wzmak:)
  • #8 2993429
    powalla
    Moderator CarAudio
    JBL(Infinity też) pisze w reklamach 2 ,a tak naprawdę jest 3 I radio na pewno zagra normalnie.PB w nowych modelach również ma 3 ohm,a nikt radia nie spalił.Śmiało podłączaj,nic się nie stanie.
  • #9 2993445
    brzo2a
    3 a 2ohm to dość duża różnica
  • #10 2994582
    maciuś
    na pewno pracujące??
    rezystancja raczej nie ustala klasy głośnika, do tego łatwiej wzmacniaczem wysterować głośnik 4Ω jak radiem - we wzm z reguły jest przetwornica nap, a w radiach?
    co się mija z celem? nie rozumiem.
    Nie zauważyłem, by ktoś znał parametry tego radia - same przypuszczenia.
    Czy na prawdę to jest tajemnica?
    Głośniki też nie są jakieś duże i dużej mocy, w aucie nie ma być dyskoteki, więc nie jest łatwo skusić mi się na wzmacniacz.
    Pozdrawiam i czekam na dane producenta na temat obciążalności radia.
    maciej
  • #11 2994663
    brzo2a
    Wiec maciuś..
    ad1. bez komentarza
    ad2. widziales kiedys glosniki za 20zł o opornosci 2ohm ? z taka odpornoscia robia raczej lepsze glosniki przeznaczone na wzmacniacz poniewaz koncowka w radiu jest za "slaba" zeby wystaerowac glosniki 2ohm
    ad3. mija sie z celem radio ktore pracuje stabilnie na 2ohm !
    parametrów znac nie trzeba po to ktos wymysla 1ohm 2ohm 3ohm zeby wyciagnac wiecej mocy ze Wzmacniacza a nie radia
    jak sie tak znasz to po co temat zakaldasz.. podlacz i heya
  • #12 2994727
    powalla
    Moderator CarAudio
    Polecam lekturę dzisiejszego wydania Świata tuningu (dodatku CA).Są tam opisane właśnie głośniki "niby 2 ohmowe" i jest recenzja Helixa blue 62 mk2(nowy model).
  • #13 2994733
    maciuś
    końcówka w radiu jest za słaba czy często bywa? nie widzę przeciwskazań zastosowania końcówki mocy którą można by obciążyć głośnikami 2Ω
    nie wiem czy zauważyłeś, ale nie interesuje mnie gdybanie co i jak, tylko odpowiedź potwierdzona faktami (skan dokumentu, przypadki uszkodzenia radia) - posta napisałem po to by nie uszkodzić w bezsensowny sposób radia, ale jeżeli mam kupić wzmacniacz tylko dlatego, że nikt nie jest pewien co do obciążalności radia to będę chyba musiał zacząć drukować pieniądze
    Ciebie brzo2a się nie czepiam, tylko Twój post nie mało, że mało wnosił do tematu, to zawierał jeszcze sporo błędów myślowych, składniowych czy podobnych,
    nadal też nie rozumiem "mija się z celem..." - rozwiń, poprzyj argumentami
    pozdrawiam i ciągle czekam na ostateczną odpowiedź
    powalla - na papierze czy elektronicznie? jest tam opis na temat podłączania takich głośników pod radyjka? jeśli tak to proszę o przesłanie mi na e-mail tego artykułu (o ile masz możliwość i chęci :))
  • #14 2994771
    brzo2a
    moc ? przy 4ohm radio ma jakies 4x20W to przy 2ohm musiało by dawać moc 4x40W !! wyobrażasz sobie to? radio ktore daje 160W?
    ja podałem tu swoja opinie na ten temat.. moim zdaniem do takich glosnikow potrzebny jest wzmacniacz i tyle.
    nie spaliłem nigdy tak radia wiec ci nie powiem co sie stanie.
  • #15 2994785
    maciuś
    znaczy to, że podłączałeś takie głośniki pod radyjko, więc może napisz jak to się zachowywało - oczywiście jakie głośniki pod jakie radio - czy może "włącza" się ogranicznik prądowy, czy coś innego, a może gra całkiem przyzwoicie?
  • #16 2994797
    powalla
    Moderator CarAudio
    Papierze niestety.Zadzwoń do dystrybutora JBL(infinity) i popytaj daje głowę (nawet nie palec),że można podłączyć pod samo radio.Gdyby były przeciwskazania to miałbyś to napisane na czerwono dużymi drukowanymi literami na kartonie i instrukcji montażu głośników.Możesz zadzwonić do ESSY bo Powerbass ma tak samo 3ohm .Postaram się jutro dokładnie przepisać co pisze w tej gazetce.
  • #17 2994866
    maciuś
    przeglądałem już strony internetowe (producenta, dystrybutorów) - żadnych informacji na ten temat (o dziwo w tych czasach nawet nie ma znaczenia jaką rezystancję mają głośniki, bo ani pioneer, ani infinity, w zasadzie żaden dystrybutor nie podaje rezystancji głośnika)
    przeczytałem też instrukcję od deq9200 pioneer-a - nic na temat rezystancji - temat tabu? w każdym razie nie wyjaśniony do końca nawet chyba tu - na forum elektroda.pl
    napisałem e-mail do pioneera - jutro może będzie jaśniej
  • #18 2995429
    katoda
    http://www.pioneer.co.uk/uk/product_detail.jsp?product_id=804&taxonomy_id=25-121
    Tu są parametry tego radia. Moc max podana 50W Moc ciągła 27W Ciekawe że już nie podają rezystancji głośników ;) Teoretycznie często sprawdzając aplikacje końcówek w nowych radiach wyczytałem że pracują do 2ohm. Ale producent radia nic nie napisał ;) Jak usmażysz radyjko to nie obejmuje tego gwarancja ;) Jeśli chcesz wiedzieć na pewno to podaj symbol z końcówki tego radia i się sprawdzi aplikacje.
  • #19 2995542
    brati
    Ja nie bardzo kumam o jaka rezystancje chodzi ci w przypadku deq920, bo to procesor dzwieku bez koncowek mocy.
    Przy 2ohm cewkach podlączonych do radia koncowki mocy bedą bardzo ci sie grzaly, co w konsekwencji moze doprowadzic do ich spalenia.
  • #20 2995823
    maciuś
    witam
    otrzymałem dzisiaj odpowiedź na list wysłany do serwisu pioneer, cytuję:
    "minimalna inpedancja to 4 ohm , mniejsza moze spowodowac uszkodzenie wzmacniacza"
    z tym deq9200 to pomyłka - sorry
    sprawa wyjaśniona
  • #21 2997501
    powalla
    Moderator CarAudio
    Cytat z Świata tuningu " Rzeczywista minimalna impedancja głośników GTO wynosi ok. 3 ohm,a zatem wystarczająco zabezpiecza przed potencjalnym przegrzaniem kiepskich modułów wzmacniaczy montowanych w tanich radiach" .
  • #22 2997864
    maciuś
    To chyba zbyt optymistycznie podchodzą do sprawy - bo ten pioneer to tani nie jest, albo to tylko wada pionieera, ja dziękuję bardzo spalić takie radio przez nieprzemyślane podłączenie głośników - chyba pomyślę o wzmacniaczu, bo głośniki wydają mi się bardzo odpowiednie, choć mogę się mylić.
    Dzięki dla powalla za fatygę.
  • #23 2998108
    powalla
    Moderator CarAudio
    Maciuś zwróć się do IRKA2 on jest specjalistą od wzmaków.
  • #24 2998448
    mukade
    Co do tego cytatu ze swiata tuningu to to samo jest napisane w normalnym opisie tych glosnikow na pierwszej lepszej aukcji. Troche to wszystko niejednoznaczne bo tak naprawde to wiadomo ze impedancja zalezy od czestotliwosci napiecia przykladanego do cewki (czestotliwosci dzwieku -mowiac z grubsza). W zasadzie nie wiadomo co o tym sadzic... Kolega mierzyl impedancje tych JBL ow i mowil ze faktycznie jest 2 ohm i zebym tego przypadkiem nie podlaczal pod radio. W koncu sie wkurzylem i kupilem te glosniki... Jak cos pomierze to dam znac.... PS: pytanie przy jakiej czestotliwosci mierzy sie standardowo glosniki.
  • #25 2998613
    maciuś
    z tego co wiem, to mierzy się minimalną i maksymalną rezystancję w całym paśmie pzenoszenia - po prostu się jej szuka (tj częstotliwość rezonansowa itp), dlatego na lepszych zestawach domowych podają min i maks rezystancję (reaktancję?) poza pomiarem prądem stałym
  • #26 2999216
    mukade
    reaktancje wlasnie :) Impedancja to pojecie ogolne bo mozna tak nazwac zarowno reaktancje cewki jak i kondensatora. rezystancja to przypadek szczegolny impedancji- czyli wtedy dgy mamy prad staly.
