Parametry TECHNICS SA-EX100?
patrykdud 06 Wrz 2006 12:05 24255 27
  • #1 2992464
    patrykdud
    Zakupiłem okazyjnie amplituner TECHNICS SA-EX100 ale nigdzie nie mogę znaleźć jakiej mocy są końcówki?
    Będę wdzięczny za jakąś dokumentację bo instrukcje polska i niemiecka są dość biedne w tej kwestii.
    Proszę także o opinie nt tego sprzętu.
    marniu
    model sa ex 100 to jest to samo co SA EX 120 i SA EX 140 z tym że 140 ma bardziej kanciaste kształty więc moc odpowiednio w rms
    2 x 100 W 4Ω
    2 X 80 W 8Ω
    DEMON-FX
    mozesz napisac ile ma ten ampli poboru?? tam pisze z tyło ile ma "W". Jak sprawdzisz to napisz bardzo cie prosze.
  • #4 2995420
    patrykdud
    Według instrukcji pobór mocy 190W i znalazłem niemiecko-włosko-francusko-rosyjsko-języczną instrukcję i tam jest trochę więcej parametrów.
    Wystawiam dla zainteresowanych.
    DEMON-FX
    nie to ze coś. Szanuje twoj sprzecik ale myslac logicznie to mozna zapomniec o tych parametrach podanych przez mojego przedmówce. Jak ma pobór 190 W to ma oddać 200 w sumie przy 4 R?? chyba we snie. A co juz o 2x80 przy 8 ohm. Jakby takie cuda były mozliwe to ja nie wiem. Na moje oko to wzmak ma max 30-40 W przy 8 R a przy 4 R to moze maieć z 70 albo mniej w sumie jeszcze trzeba cala pozostalo elektornike zasilic( przedwzmacnac). pozdrawiam
  • #6 2997394
    patrykdud
    Tak też mi coś nie pasowało ale wcześniej miałem ciut mniejszy i przy tych samych kolumienkach grał ciszej, ale to może subiektywne odczucie bo zmieniło się i pasmo i jakośc. Może te 190W to spoczynkowe? Technics robiłby taką ściemę?
    Tak na marginesie to i tak słucham na "pół gwizdka" bo nie szaleję za dyskoteką w domu i pytam czysto teoretycznie.
    marniu
    ludzie w 2001 roku kupiłem nowy sa ex 120 , w papierach jest odpowiednio
    2 x 100W 4 Ω
    2 X 80W 8 Ω
  • #8 2998627
    patrykdud
    Marniu, masz rację że w instrukcji jest podane 2x100W przy 8Ohm ale na "chłopski rozum" 100W + 100W daje 200 a całkowity pobór mocy jest 190 więc 10W brakuje a sam wzmacniacz też ma jakiś podór, na moje nie mniejszy niż 30%-40% wartości końcówek mocy.
    Tak więc żeby dawał 100W na głośnik musi wziąć ze 300W z sieci a nie 190.
    Dlatego pytam czy ten pobór mocy 190 to jest spoczynkowy (co by było raczej dziwne ) czy Technics wali ściemę reklamową?
  • #9 3001221
    DEMON-FX
    Wogóle amplitunery technicsa nie maja ogromnych mocy. Przecierz to nie jest ich główna egzystencja!! Jak ktoś chce mocy to niech kupi sobie wzmacniacz z poborem 600W albo 2kW i bedzie miał nawet 400 W przy 8R!! Amplituner to amplituner a nie koncowka mocy. Choć ma wzmacnienie to nie wielkie tylko dobre!! Jeszcze raz powtarzam ze dobre. A co do tych 2 x 100W 4R co tak sie ich trzyma mój przedmówca owy kupieć nowego sprzeciku to albo cie przewalili albo naprawed wierzysz w cuda a o mocach w elektronice nie masz pojecia. Jezeli kazdy pisze ci ze nie mozna zrobić 200W z 190 W to chyba coś w tym jest i sie mylisz nie? Szacuneczek
  • #10 3001779
    marniu
    jak ja zajmowalem sie elektroniką to ty w gacie jeszcze robiłeś więc nie pisz mi że sie nie znam gosciu , koncówka mocy to RSN 3305 P poszukaj aplikacji poczytaj , masz pod reką sa ex 100 zmierz mu napięcia pozniej pogadamy ... jak taki cfaniak z ciebie jest heheh
    pozdrawiam marniu
  • #11 3002592
    DEMON-FX
    no to to jest poprostu ewenement w dzioedzinie mocowej wzmacniaczy na całym swiecie wzamacniacz ten ma az 105% skuteczności. Poprostu super!!!!! Naprawde jestś bardzo doświadczonym i cwanym elektronikiem.
  • #12 3003203
    marniu
    myśle że dalej szkoda pisać , trudno myśl sobie jak chcesz hehehe
    pozdrawiam marniu
  • #13 3011321
    patrykdud
    Ponieważ problem nie został rozwiązany chciałbym zrobić pomiary tego wzmaka.
    Ponieważ nie jestem akustykiem proszę o podpowiedż:
    1. Przy jakiej częstotliwości i kształcie fali to mierzyć? Może jakiś szum?
    2. Przy obciążeniu czy bez?
    3. Jeśli obciążenie to kolumny czy zmontować rezystor drutowy 4 i 8 Ohm (drut oporowy mam i zwinę go w dwie cewki o przeciwnym ułożeniu zwoi )
    4. Czy mierzyć amplitudę napięcia czy wartość skuteczną ( spora różnica przy różnym kształcie przebiegu)?
    5. Jakim miernikiem ( nie pytam o model tylko typ)?
    W razie co to mogę skombinować i oscyloskop z sondami na 100V ale chyba nie będzie potrzebny.
    Czekam na sugestie.
  • #14 3011502
    Kamilz89
    moj Kenwood KA-6100 zeby wytworzyc 2x80watt przy 8 ohm ma pobor mocy 380 watt.. i potrafi z siebie wiecej wycisnac tylko ze wtedy jest okropny przester i niebiezpieczenstwo dla glosnikow... dlatego zawsze pilnuje zeby wskazniki nie przebijaly skali :)
    jak by Twoj wzmacniacz wytwarzal 105% mocy to bylo by to perpetum mobile :D (jak wiadomo jeszcze tego nie odkryto)
  • #15 3011542
    patrykdud
    Kamilz - zacząłem temat bo mi nie pasowało 2x100W (jak twierdził poprzedni właściciel) z mocą wg opisu na obudowie.
    Używam tego wzmaka na 12m^2 a wcześniej miałem 2x20 i też mi starczało ( żadko odkręcam gałkę powyżej "za dziesięć") no i kolumny mają podobno 95dB skuteczności i 130W RMS więc ich nie uszkodzę.
    Teraz zgłębiam temat z czystej ciekawości - czy TECHNICS ściemnia czy gdzieś się walneli - i fajnie wiedzieć ile pary w tym siedzi :D
  • #16 3011559
    Kamilz89
    hyh no to masz tak jak ja.. :) od kiedy mam Altusy i tego Kenwooda wg. wskaznikow slucham w domu na max 3 waty i jest naprawde glosno :] normalnie siedzac przy kompku to max 0.3 wata i niewiem poco mi bylo to 80 jak w zasadzie uzylem tego tylko na jednej imprezie ;] tyle ze wtedy mialem podpiete jeszcze 2x Altus 200 i u kumpla w ogrodku.. BYŁO NAPRAWDE GŁOŚNO ! ;d
  • #17 3011753
    patrykdud
    Ale ciężko znależć coś co ma wysoką jakość i małą moc.
    Ja kupiłem bardzo okazyjnie kolumienki i dokupiłem wzmaka bo temu 20W brakowało mocy do wysterowania kolumn (min 30W wg producenta) i faktycznie teraz basy są dużo wyrazistrze.
    A siostrze złożyłem do kompa Unitra Aida AWS 105 2x15W + Tonsil ZgC 20-40-... i jak rozkręci do maksa (pokój 10m^2 ) to nie idzie usiedzieć w pokoju. Tylko pasmo przenoszenia tych kolumienek jest słabe choć złożyłem nowe głośniki (ale 20 lat temu ludzie woleli inne charakterystyki niż teraz). Ale ona jest zachwycona i dostałem dobre pifko :D
    ZAPRASZAM DO ODPOWIEDZI nt WARUNKÓW POMIAROWYCH.
  • #18 3012528
    DEMON-FX
    Co do tego technicsa najlepiej bedzie jak własnie zmierzysz jego moc i napiszesz wszystkim jaka jest prawda. Zród tak z tego druciku nawiń 8 ohm tylko musi być ze 200W najlepiej aby sie nie grzał. Mozesz coś takiego zrobić?? I jak bedziesz miał około 8 ohm to przygotój dwa mierniki 1 napiecia i drugi amperomierz. Zmierz jednocześnie napięcie na tym oporze i prad jaki przez niego płynie. A następnie pomnuz przez siebie i bedzie ta nasza moc. jak wyjdzie 100 V*A to znaczy ze ma naprawde 100Watt mocy na 1 kanał. pozdro i czekamy na wyniki pomiarów
  • #19 3013343
    zlotnik
    na pobór niema się co patrzeć Pioneer A858 pobiera 1KW oddaje 2x180W 4R yamaha ax 1070 pobiera 370W oddaje 2x250W 4R najlepiej zmierzyć jakie panuje napięcie na koniec mocy po filtracji to wszystko wyjaśni :)
    Ps. słyszałem ten wzmacniacz w akcji porównywałem go do Pioneera A 717 bardzo cieniutko przy nim wypadł :) wiec napewno niema 2x100W 8R
    na słuch max 2x50w 8R
  • #20 3013457
    DEMON-FX
    Poczekamy na pomiary i rozwiejemy wszystkie watpliwości. A co do tych twoich przykladów to my sie nie klucimy o to iz wzmak pobiera 200 a oddaje 100 tylko ze pobiera 200 a oddaje 220. Bo to normalne ze wzmaki pobieraja wiecej niz oddaja sprawnośc transformatora która wynosi 70% to juz jest coś bardzo bardzo dobrego.
  • #21 3013479
    qscgu
    "yamaha ax 1070 pobiera 370W oddaje 2x250W 4R"
    nie ma takiej mozliwosci moc jest uzalezniona od klasy w jakiej pracuje wzmacnaicz AB ma 60-75% sprawnosci, od napięcia i od mocy transformatora, jesli jest 370W to nie ma bata wiecej nie odda nawet przy zerowym prądzie spoczynkowym, no i reszta sprawnosci idzie na ciepło wiec zanim napiszecie zastanowcie sie czy wiecie o czym mowicie, chwilowo transformator moze pracowac i na 130% wydajnosci ale sie grzeje przy tym starasznie
    EDIT: transformator moze i pracowac na 130% sparwnosci przez niewielki czas ale to tak naprawde sprawnosc koncowki mocy nas ogranicza a nie sprawnosc transformatora
  • #22 3013726
    ALTON
    qscgu
    Odnośnie poboru. Przycisk szukaj rozwiąże każdy spór. Yamaha ma podane 370W. Waży 20kg. Sam wzmacniacz ma 2x180W 6R 0,03% THD.Trafo jest tak ogromne że "kopara" opada 2 piętra niżej. Każda firma ma inny wyznacznik "poboru" każda podaje inne wartości. W przypadku YAMAHY jest to średni pobór. Pioneer i technics podają pobory ściągane z kosmosu na które nie warto patrzeć. POBÓR MOCY Z "SIECI" NIE ŚWIADCZY O MOCY WZMACNIACZA !
  • #23 3013900
    qscgu
    ja mowilem o maxymalnym pobiorze z sieci a nie o podanym przez producenta- chodzilo mi poprostu o moc trafa
  • #24 3014157
    ALTON
    qscgu
    W takim razie wszystko jasne i w 100% masz rację...
  • #25 3025593
    cartball
    I jak panowie, zrobił już ktoś pomiar tego sprzętu?
  • #26 3031116
    patrykdud
    Sorki Panowie ale wypadło mi trochę pracy poza domem i na razie nie mogę nic spradzić.
    Planuję podanie wyników za ok. tydzień.
  • #27 16870535
    Gurbikk
    Kolego i tu się mylisz jak nie może mieć 100rms. przy 190 Watt poborze prądu
    Zacznijmy od tego że rms to nie jest to samo co Watt.....
    A jak obniżymy napięcie to nie uzyskamy więcej amper? Biorąc pod uwagę że wzmacniacz pobiera 190watt to jest 1.2A A jak obniżymy prąd do 30v na jakich dziala cały wzmacniacz to chyba więcej prądu będzie?
  • #28 20860853
    grzeskiewiczs
    >>2998627
    Słuchajcie, nie znam tego wzmacniacza i chciałem tutaj się czegoś dowiedzieć..., a tu widzę przepaść... nikt nic nie wie piszecie o mocy, ale nie wiadomo jakiej... prądowej czy muzycznej... poza tym moc to jeden z ostatnich faktorów, które są istotne... Jak tylko coś znajdę, to Wam wkleję!
