Hertz 10cm podpiete pod blaupunkta harczą i trzeszczą.
hbr 06 Wrz 2006 17:14 2972 16
  • #1 2993409
    hbr
    Mam głośniki Hertz dcx100 podpięte pod blaupunkta (4x25W RMS). Głośniki strasznie harczą i trzeszcza, jeśli dostana choć trochę mocniejszego basu. Podłączone są kablem 1,5mm^2. Co jest przyczyną. Już walnięte głośniki, czy może one tak mają i potrzebują filtrów górnoprzepustowych, by czysto grac?
  • #2 2993444
    powalla
    Moderator CarAudio
    Z 10 cm głośników basu nie będzie za CHINY LUDOWE.Wyłącz LOUDNES na radiu i basy na 0.
  • #3 2993472
    hbr
    Może nie być, byleby nie harczał.
    Ale w ten sposób zetnę bas z przednich głośników...
  • #4 2993699
    powalla
    Moderator CarAudio
    Pozostaje więc filtr górnoprzepustowy na 100-150 hz (kondensator odpowiednio 400uF lub 270uF podłączony szeregowo z głośnikiem).Gdzie ty masz te 10?
  • #5 2993758
    crazy_88
    kolega powalla ma racje kondensator ulatwi ci sprawe ale mam pytanie jedno? te glosniczki 100 mm zapewne sa na przodzie wiec federem mozesz je troche przyciszyc to ci zaoszczedzi trzaskow
  • #6 2993773
    Tremolo
    Powalla przecież za 400uF bipolarny z folią chropowatą lub gładką wypłacisz się sporo... Po za tym one mają sporą upływność, nadają się do działania właściwie po uzyciu dodatkowej cewki. Inne kondensatory niebipolarne to wogule się nie nadają do dźwięku.
    Taki filtr lepiej dać na wejście zestawu wtedy jest to kondensator powiedzmy 1uF - bo tam są większe impedancje.
    Niestety wina pewnie lezy w słabym wzmacniaczu - sprawdź te głośnikiw domu na jakimś wzmacniaczu wiezy itp po za tym sprawdź czy cewki niesa pozacierane i czy są centrycznie zmontowane. Po za tym czy te głośniki mają obudowę? czy grają w ukłądzie otwartym - czy tył głośnika jest nalezycie odgrodzony od przodu? Jakie masz ustawienia basu/loudnessu.
    Filtr 100-150Hz to półrozwiązanie nie spotkałem się z kondensatorami droższymi od głosników.
    Inna możliwość, że to głośniki średniotonowe, i one wtedy potrzebują już mniejszych kondensatorów, a najlepiej zwrotnicy aktywnej - może ten Blaupunkt ma juz takie jakies zwory do wycinania pasma.
    Czy pierdza na każdej głośności? czy inneglośniki tez pierdza na takich ustawach,które tu powodują pierdzenie - dla sprawdzenia uzyj jakichś domowych głosników.
    Prawdopodobnie przesadzasz z głośnością moc przekracza 25W gdzie już wzmacniacz działa niestabilnie i dzięki temu te wszystkie niestabilności wychodzą w wysokich tonach, pierdzeniu membran itp. Choć głośnik ma rzekomo 30W RMS.
  • #7 2994512
    micho_m
    A ja zadam glupie pytanie,mianowicie co tak naprawde robi loudness.Mam to w radiu i wlaczone bo dzwiek jest lepszy,ale nie wiem co ta funkcja naprawde robi.Jesli ktos moze to niech mi wytlumaczy.dzieki
  • #8 2994576
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podbija basy i soprany(tak w skrócie) przy małej głośności .W Pioneerach możesz wybrac 3 rodzaje podbić(nie polecam żadnego).
  • #9 2994777
    Tremolo
    Lepiej tego nie uzywać bo to wlasciwie odwrotny filtr jaki zaproponował Ci Powalla.
    W skrócie oznacza to podbicie konca charakterystyki, tak aby głosność wszystkich rodzajów dźwięków: basy, srednie, soprany była równa, gdyż charakterystyka potencjometrów nie zapewnia tego.
    Więcej basów to większa moc, choć głosnośc może byc niewiele większa. Dźwięk oczywiście wydaje się byc bardziej poprawny, bo działa troszkę na nas psychoakustyka. Ale samochód już sam w sobie podbija basy jako małe pomieszczenie. To podbicie jednak nie wpływa tak strasznie na skoki membrany jak najniższe tony.
  • #10 2994980
    hbr
    Z tyłu, w miejscach fabrycznych.
    Loudness jako taki wyłączony (w zasadzie tylko niejaki x-bass istnieje, też wyłączony). Ustawienia basu w skali [-7;7]: +3. Głośniki obudowy nie mają, sa przymocowane w bagażniku frontem w góre. Tak, jak w polonezie :)
    Z głośnością nie przesadzam, bo nawet przy zwykłym graniu, w połowie skali, głośniki harczą. Oczywiście proporcjonalnie ciszej. Na razie doraźnie ograniczam się do przycięcia ich głośności przez fader.
    Przednie głośniki (13cm) grają czysto.
  • #11 2996158
    Tremolo
    One sa prawdopodobnie do włożenia z przodu do drzwi albo przestrzeni w przednim panelu o obudowie zamkniętej. Obudowa typu bagażnik to przegroda, można to rozumiec jako duża obudowa zamknięta lub obudowa otwarta - nie wszyskie glosniki tak pasują. Jakbys miał wiaderko moglbyś sprawdzić podstawiając pod magnes jego pojemność - zmniejszając w ten sposób wielkość obudowy - do wielkości wiaderka.
    Inna sprawa - spóbuj zmienić kanaly; miejscami - przody z tyłami; dwa mogą być cichsze (oszczędności) - nie podales modelu Blaupunkta.
  • #12 2996993
    hbr
    Do przodu ich nie włoże bo tam się 13tki mieszczą. Blaupunkt Calgary mp35. Na poprzednim Philipsie efekt był podobny. Z wiaderkiem pokombinuję w weekend.
  • #13 2997247
    Tremolo
    Chodzilo mi o przepięcie kabelków tył do przodu a przód do tyłu - glosniki to niestety kłopotliwa zmiana.
  • #14 2999301
    kraz73
    Dla pewności sprawdź jak Tremolo radzi, ale wydaje mi się, że w tych Hertzach uzwojenia nie koniecznie trzymają się karkasu cewki, ew. to koaksiale z niedokładnie zasłoniętą szczeliną cewki i coś w nie powpadało.
  • #15 2999334
    Błażej
    Zdemontuj te głośniczki i ponaciskaj ich membrany symetrycznie z dwóch stron i sprawdź, czy gładko chodzą. Jak coś w nich trzeszczy, to masz zabrudzone głośniki. Sprawa do doczyszczenia ale wymaga trochę zabawy.
    Poza tym z tak małych membran nigdy nie uda ci się wycisnąć basu. Osłuchaj kolegi powalla i zamontuj kondensatory. W zwykłym sklepie o bipolarne o takich pojemnościach może być trudno. Możesz zapytać w sklepie car audio, czy mają albo ostatecznie zrobić bipolary samemu, łącząc dwa polaryzowane kondensatory tymi samymi wyprowadzeniami w szereg : --[- +]--[+-]--. Tylko w takim połączeniu musisz wziąć pojemności dwa razy większe od zakładanej całkowitej.
  • #16 2999443
    mukade
    Tylko ze jak to sa koaxiale to nie wiem czy dolaczenie kondensatora bedzie takie proste. Tweeter w koaxialu ma juz swoj kondensatorek wiec jak dalaczymy jeszcze jeden przed zaciskami glownymi glosnika to pojemnosci kondensatorow utworza inna wypadkowa pojemnosc dla tweetera niz byla na poczatku. Wiec zeby zrobic to poprawnie powinno sie najpierw rozseparowac tweeter z midbasem , nastepnie wpiac kondensator szeregowo z midbasem a na koncu polaczyc koncowki kabli rownolegle. Jak gadam glupoty to mnie poprawcie :D bo troche mnie dzisiaj muli ;)
  • #17 2999468
    Błażej
    Nie gadasz mukade. Masz rację.
