Altus 75 - Jak wytłumic i Jak dobrac długosc bass reflexu??
kaski8 06 Wrz 2006 22:27 2507 5
  • #1 2994705
    kaski8
    Chce wytłumic obudowy w Altusach 75 i nie wiem jaka dac grubosc watoliny na ściance??na tylnej wiecej a na bocznych mniej??słyszałęm ze głosniki Tonsila nie lubia zbyt duzego wytłumienia.Czy oprócz watoliny na ściankach wypełnic całosc czymś?I zamiast Otworu stratnego chciałem dac bass reflex zeby nie bylo słychac świstów o tej samej średnicy co ten otwór czyli 550mm tylko nie wiem jaką dac długosc zeby było dobrze zestrojone??prosze o pomoc i z góry Dziękuje:)
  • #2 2996470
    AVG
    Poziom 30  
    co do wytłumienia to dobierz je eksprymentalnie. jesli chcesz zmienic orgianlny br na dłuższy to zainstaluj sobie WinISD pojemnosc skrzyni od altusa 75 to 30L
    ps na drugi raz uzyj szukajki bo na elce wszystko jest a o altusach jest bardzo wiele tematów
  • #3 2996731
    kaski8
    szukałem ale tego co chciałem to nie znalazłem.co do wytłumienia to nie zabardzo moge poeksperymetowac bo musze zamówic watoline a co za tym idzie koszta wiec za duzo nie moge eksperymentowac poniewaz mam mały budżet i dlatego zwracam sie o pomoc....Co do programu WinISD to nigdy go na oczy nie widziałem.....ale sciągnelęm sobie i nie bardzo wiem jak obliczyc dłu. bass reflexu....
    IrekKo
    Poziom 32  
    Gdzie masz otwór stratny w Altusach ?
    Wytłumić możesz ścianki boczne i tylną (no i może górną i dolną) nie za grubą warstwą (max.2-3cm).
    Co do otworów, to są dobrze obliczone przez Tonsila, jedynie co możesz zmienić to dać lepsze jakościowo rurki o takich samych wymiarach co oryginały.
    AVG
    Poziom 30  
    w sumie to nie wycisniesz niskiego basu z altusów poprstu one nie sa do tego stworzone
  • #6 3009322
    kaski8
    Otwór stratny mam z przodu i z tego co wyczytałem na forum to trzeba by dac otwór o długosci 10-11cm...co o tym sądzicie??
