Głośnik centralny - a na nim monitor. Czy wytrzyma?
mrrudzin 07 Wrz 2006 11:03 1811 20
  • #1 2995724
    mrrudzin
    Przymierzam się do zakupu głośnika centralnego (najprawdopodobniej TONSIL fenix II center). Chciałem postawić na nim monitor (LG Flatron F720P) który waży około 17kg.
    Zastanawiają mnie dwie rzeczy:
    - czy kolumna wytrzyma taki nacisk?
    - teoretycznie jest ekranowana magnetycznie - ale czy w praktyce nie będzie wpływać na prace monitora?
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    powinie wytrzymać. Najlepiej to samemu zrobić centrala sobie pod tego typu cel wtedy masz pewność że wytrzyma :)
    qutrit
    Jesli okazaloby sie ze kolumna sie "ugina" pod ciezarem monitora , mozna ja wewnatrz wzmocnic. Natomiast jesli chodzi o ekran to rzeczywiscie moze byc problem, ja na poczatku polozyl bym blache na kolumnie i na niej monitor, i wtenczas zobaczyl co z polem, jesli byloby okej to blache do srodka kolumny.Problemem moze byc ekranizacja frontu kolumny :(
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Nie ma co tu tak spekulować central powienie wytrzymać nacisk monitora spokojnie a co do ekranizowania to sam się musisz przekonac czy nić się nie wali z dzwiekiem lub obrazem na monitorze . Tylko pamietaj że im robisz głosniej tym pole magnetczne rośnie.
    gruszka86
    ...A ja bym na wszelki wypadek zrobił taką jakby półke z grubszej blachy na czterech nogach, no i podłączył ją do ekranu (uziemienia). A jeśli nie .. no to trzeba sprawdzić. Płyty wiórowe raczej do wytrzymałych należa, tymbardziej że nacisk monitora jest dośc dobrze rozłożony na powierzchni. Dobrym pomysłem byłoby też poprostu położenie zrobionej na wymier grubszej pomalowanej sprayem blachy, monitor wtedy nie bedzie naciskał na krawedzie kolumny, tylko ciężar ładnie się rozłoży (no i zawsze można zaekranować :D )
    Z testowaniem tez może być problem, bo płyty takie nie są zbyt elastyczne :( i jak się wygnie może być już za późno, może pęknąć wewnątrz...
    powodzenia i pozdrawiam
  • #7 2997601
    mrrudzin
    Po starych kolumnach Tonsila można było skakać i nic im nie było :)
    Może troche przesadzam - nie wiem.
    Najbardziej martwi mnie owo ekranowanie. Może ktoś z was ma jakąś kolumnę centralną i mógłby przeprowadzić eksperyment - zobaczyć czy TV/monitor nie wariuje przy zbliżeniu od góry na odległość 3-4 cm.
    Nie chciałbym "umoczyć" pieniążków w czymś czego nie będe używał.
    Obecnie jako centralny mam JAMO D160 z odzysku. Taka totalna improwizacja - stoi pod biurkiem :)
  • #8 2998477
    Maly
    Poziom 33  
    Owszem, mechanicznie to wytrzyma, ale przebarwienia od pola najprawdopodobniej zostaną, i nie pomogą ekrany. Ekranuje się pole elektryczne, a nie magnetyczne. A głośnik ma raczej duży magnes. Swojego czasu namagnesowałem monitor kolumienką tonsila 20W która stała ok 30cm od monitora
  • #9 2998705
    mrrudzin
    Można ekranować każde pole - i magnetyczne i elektryczne (zarówno stałe jak i zmienne w czasie).
    W niektórych kolumnach (m.in. głośnik centralny lepszych firm) stosuje się ekranowanie magnetyczne aby zminimalizować wpływ kolumny na np. telewizor.
  • #10 3000064
    Maly
    Poziom 33  
    Nie wiem tylko czy w warunkach domowych coś takiego się uda, bo jeżeli już, to raczej są to specjalizowane układy
  • #11 3000258
    neo_dc
    Poziom 32  
    jakby były to specjalizowane układy to kto by ekranował trafa we wzmakach ? :D
    Ja dla ciekawości rozebrałem kolumnę sąsiada - wewnątrz była wyklejona czymś jakby stalową folią ( albo to taka cienka blaszka była ), było to połączone z ujemnym biegunem kolumny. Niby zdawało egzamin bo kolumna stoi u sąsiada obok TV i chyba nic mu nie jest ;)
    Nie wiem czy to dobre rozwiązanie, mówię tylko co widzę :D
    Kolumny jakieś nie wiadomo co to za marka, ale mają ładnych pare lat i były skądś sprowadzane...
  • #12 3000411
    zex87
    tak jak nie rozdzielisz biegunów magnesu tak nie rozdzielisz pola magnetycznego od elektrycznego.
    te pola wystepują razem wiec dziwnie brzmi mówiąc że ekranujesz tylko jedno pole...
  • #14 3000894
    Maly
    Poziom 33  
    Geometria raczej pozostanie ta sama, a nie ma przebarwień?
    W magnesie trwałym w głośniku występuje raczej tylko pole magnetyczne
  • #16 3001749
    Maly
    Poziom 33  
    W takim razie miłego odsłuchu :):)
  • #17 3003713
    Tremolo
    Po prostu ekranowanie - firma nie ma tu nic do gadania. W ten sposób zmniejszyleś rezonanse kolumny. Poczytaj książkę pod tytułem wytrzymalość materiałów wystarczy że kawał dechy o wymiarach tej kolumny (grubość szerokość i długość wytrzyma nacisk) a na pewno wytrzyma . dodatkowo dół i gore kolumny przytrzymuje ściana, która jest gruba. Głośnik jes tpołozony na płask i jego parametr zwany smukłością jest bardzooo mały, wiec nie zajdzie coś takiego jak wyboczenie.
    Skoro szerokie blaty wytrzymuja dużo większe naciski niz taka w porównaniu z nimi mała kolumna (to jest in plus), to czym się tu denerwować??
    Powiedzmy miałbys kolumne 2metryx 3metry na metr. O grubosci 10mm to na pewno by się gieła.
    Tu tu trzeba wziąść takie wielkości jak wskaźnik na zginanie, moduł sztywności, bezwladności raczej prosta mechanika.
    Zobacz sobie deseczki, które sa w bibliotece, i ile ksiązek przytrzymują...
  • #18 3003750
    HaJot46
    To, że głośnik jest "ekranowany" oznacza,że jego obwód magnetyczny jest zamknięty. Jeśli tak nie jest, to blacha położona na obudowie i tak się namagnesuje i będzie tworzyć dipol magnetyczny.
    Najlepiej sprawdzić to zwyczajnym kompasem.
    Ale z racji swojego przeznaczenia głośnik centralny jest przeznaczony do lokalizacji pod telewizorem czy monitorem więc powinien mieć ekranowany obwód magnetyczny.
  • #19 3004020
    Tremolo
    Głośnik centralny jak każdy inny glośnik powinien miec wysokotonowca na wysokości uszu słuchającego, w nowoczesnych systemach odtwarza wokale i głosy w filmach - głównie zagranicznych bo Polacy przetwarzają to wszystko na 2.0.
    Jesli zdarzyloby się, aby kineskop pozmieniał nieco kolory wystarczy wyłączyć na paredzieisąt minut lub uzyc Degaussa - do pewnego stopnia to pomaga.
    W srodku środkowego zazwyczaj sa 3 glośniki 2 po bokach jeden po środku wysokotonowy. Wszystkie ekranowane - znaczy po 2 magnesy w przeciwfazie zamknięte w puszce, stopień ekranowania nie jest oczywiście 100% ale dla zwykłych kineskopów zawsze to starcza, przecież w TV tez sa glosniki. I one juz od zarania dziejów sa ekranowane.
    HaJot46
    Jesteśmy na ogół zgodni, że kolumna centralna ma głośniki "ekranowane" a jej obudowa jest na tyle mocna, że wytrzyma nacisk monitora. A gdyby tak położyć na kolumnie jeszcze jedną dechę o wymiarach górnej powierzchni obudowy to na pewno nacisk rozłoży się równomiernie.
    Widzę w tej sprawie jeszcze jeden problem - ergonomiczny. Powierzchnia ekranu powinna być równoległa do twarzy człowieka siedzącego przed nim w pozycji naturalnej. Podniesienie go o kilkanaście centymetrów spowoduje konieczność zadzierania głowy, co na przy dłuższej pracy może być męczące i uciążliwe dla kręgów szyjnych. Chyba, że krzesło też można podnieść. Znam to z własnego doświadczenia, bo już mam dyskopatię C1-C2.
  • #21 3007221
    mrrudzin
    Słuszna uwaga. Postawiłem kolumnę pod monitorem, jednak jest on zdecydowanie za wysoko. Spróbuje małych przeróbek, które mają na celu obniżenie monitora (pewne rzeczy można zdemontować / obciąć). Jeśli nie pomoże - chyba pozostaje umieszczenie kolumny nad monitorem.
    Narazie stoi obok :)
