Subwoofer na STX27-150-4-SS
Bod2io 09 Wrz 2006 13:07 1732 12
  • #1 3002850
    Bod2io
    Subwoofer ma pracowac na wzmacniaczu zbudowanym na kostce TDA1562Q.
    Nie jestem tylko pewien czy dobrze dobrałem parametry obudowy.
    Po zabawie WinISD wyszło mi:
    V=81,5 l
    (dwa tunele)A długości BR:
    srednica: 10cm
    dlugosc: 40cm
    Móglby ktoś to skorygować?
    EDIT:
    strojenie na: 25Hz
  • #2 3002947
    yasiu_kam
    obudowa sporo za duza jak dla tego glosnika...wydaje mi sie ze max 50L powinna wystarczyc albo nawet mniej...WinIsd pokazal mi kiedys przy 30cm glosniku obudowe na 102L a producent (JBL) zaleca na 70L...
  • #3 3004643
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wpisz stx 27/150/4 w "szukajce" na elce i poświęć całą niedzielę na czytanie o nim i zobaczysz całe gotowe projekty( pozostanie ci tylko skopiować któryś).
  • #4 3005092
    Bod2io
    Tak wiec wziąłem się do czytania. No i pojawił się dylemat. Nie jestem ciągle pewien czy obudowa zamknieta czy bass reflex.
    Po obliczeniach wyszło mi:
    BR 60l @ 30Hz
    Br fi=10cm, l=37cm
    tylko ta odpowiedz impulsowa :-|
    30Hz -> 17ms
    40Hz -> 12ms
    50Hz -> 7ms
    Za to przy 60litrowej obudowie zamknietej wartości kształtują się odpowiednio: 6ms; 5ms; 3,5ms;
    przynajmniej tak zapewniał WinISD :-/
  • #5 3005322
    qscgu
    dla tego glosnika do samochodu max 45L obudowy zamknietej, wiem - testowałem
  • #6 3054251
    Bod2io
    Prawie wszystko juz gotowe. Przetwornik mam już w domu. Buda skręcona (zostały dwie ściany do skręcenia.) teraz zastanawiam się nad wygłuszeniem. Czytałem co nie co... Ale dalej mam wątpliwości. Zastanawiam się czy na ścianę naprzeciw głośnika, mógłbym przykleić powiedzmy wytłaczankę (taką na jajka :-))) ) Podłożoną od strony obudowy styropianem... Wiem że tak wygłuszają/wygłuszali pomieszczenia, tylko czy to zda egzamin przy większym ciśnieniu? Czy może ten kartonik się wygnie. Ewentualnie dałoby się wzmocnić to wikolem zmieszanym z pyłem drzewnym?
    Wiem, wiem, dużo kombinuje, ale to dopiero moja pierwsza konstrukcja, stąd te wszystkie wątpliwości.
    I jeszcze nasuwa mi się jedno pytanie, mianowicie, gdzie można kupić materiał na obicie tego suba, chodzi o obicie suba do samochodu oczywiscie. Widziałbym go w takim czarnym filcu/wykladzinie jak estradówki, czy inne suby samochodowe.
  • #7 3055092
    powalla
    Moderator CarAudio
    Daruj sobie te "wygłuszenia" ,daj trochę waty za głośnikiem(tylko nie obok BR) i gotowe.Wykładzinka to na allegro ,lub sklepy z dywanami.
  • #8 3057448
    Bod2io
    Pytanie padło, bo nikt nigdzie nie napisał, że takie coś nie zda egzaminu.
    A co do waty za BR, to ciężko będzie to BR znaleźc w zamkniętej obudowie.
  • #9 3093395
    Bod2io
    Niby wszystko jest OK... sub jest zrobiony... Do suba jest wzmacniacz carpower 350W. Tylko przy mocniejszym basie glosnik jakby chciało wyrwać? Profesjonalnie nie potrafie tego ująć, ale przy wyższym sygnale po prostu jakby chciał wyskoczyć z ramki...
    To wina wzmacniacza czy raczej nieszczelna obudowa?
  • #10 3093462
    spigo3
    to raczej moc ;)
    Dobrze zrobiłeś że obudowa jest zamknięta gdyż BR przy tym głośniku nie działa
  • #11 3093596
    Bod2io
    Tak, moc, ale i tak jest "kupa", bo wzmacniacz na swoim jakże cudnym pokrętełku "level" ma ustawione moze 1/4 mocy a już zaczyna śmiesznie grać, trzaskać i próbować wyskoczyć, może jeszcze da się coś zmienić/zrobić żeby temu zapobiedz?
    Teoretycznie nie jest to niezbędne, bo i to zjewisko ma miejsce dopiero przy techno i niskich zejściach, a przy punku i rocku nie ma takiego czegoś, a bas jest ładny...
    Tylko że po założeniu zbiornika toroidalnego z gazem, nijak ta obudowa nie chce się zmieścić, więc może by ją trochę zmniejszyć?
    No i najważniejsza sprawa, trochę się przeliczyłem, bo dorzuciłem jakieś 10cm na "h" obudowy o podstawie trapeza, myśląc że tyle zajmą miejsca wstawki usztywniające :/ a to jest raczej za dużo, może to mieć znaczący wpływ na jakość odtwarzanego dźwięku?
    Tak to mniej więcej wygląda.
    http://img175.imageshack.us/my.php?image=dsc01915tk5.jpg
    http://img417.imageshack.us/my.php?image=dsc01940yt2.jpg
    http://img183.imageshack.us/my.php?image=dsc01942xr2.jpg
    Wymiary zewnętrzne:
    Podstawa - trapez prostokątny -
    a: 30cm
    b: 40cm
    h: 40cm
    Wysokosc całego prostopadłościanu 50cm.
    Płyty wiórowe 18mm.
    Tak, wiem, obicie pozostawia dużo do życzenia :-/
    Ale to był pierwszy raz.
  • #12 3096107
    qscgu
    jaki ci wyszedł litraż? [nie chce mi sie liczyc] ale ze zdjec widze ze stanowczo za duży, powinienes zmniejszyc go do 35-40L tylko tym razem nic nie zmieniaj i tak zeby wyszło te 35-40L, pozatym tu nie ma sie co zastanawiac czemu glosnik chce wyskoczyc, to nie od ustawienia level na wzmaku zalezy ile odda mocy ale tez od mocy sygnalu do niego dostarczanego.
    pozatym moc za duża... nie spodziewaj sie mocy po takim glosniku za 70zl... tobie by byl potrzebny 27-300 przynajmniej albo jak juz isc na calosc to jakis BSW 10"...
  • #13 3098519
    Bod2io
    Tak, racja, litraż ywszedł około 2 razy za duży, dlatego w ataku złości mogłem wyzyc sie kilofem na starej budzie, a nową już powycinałem i do końca tygodnia zagra... Tym razem nie spieprze obicia...
    Faktycznie, teraz dopiero rozumie, że to zależy od amplitudy, która zostaje jeszcze wzmocniona przez wzmacniacz... Mimo wszystko dzięki :-)
