problem z suwooferem pomocy ??
agni36 09 Wrz 2006 14:35 742 6
  • #1 3003085
    agni36
    witam wszystkich mam problem a mianowicie kupiłam na allegro subwoofer i okazało sie że jego nie można uruchomić bez dodatkowego urządzenia którym sie steruje wooferem. na foto jest pokazana ta skrzynka sterująca wooferem. i tu moje pytanie czy da rade coś zrobić żeby ten woofer zadziałał bez tego urządzenia ? to znaczy czy można jakoś to np zmostkować ?? zrobiłam foto jakie są kable przy wooferze i jak wygląda po zdjęciu pokrywy bardzo prosze o pomoc wszystkich panów elektroników.
    pozdrawiam agnieszka
  • #2 3003261
    bzikk
    Poziom 32  
    Agni36 no w środku powinna być moim zdaniem płytka wzmacniacza bo akurat widać na zjęciu transformator zasilający. Chyba że ktoś ........................... .
  • #3 3003386
    agni36
    nie nic nie ma w środku oprucz tego co na foto i głośnika. i z tego co widze to raczej niczego nie brakuje.
  • #4 3003442
    wow
    A transformator do czego tam jest jak nie ma nic wiecej?
  • #5 3003445
    bzikk
    Poziom 32  
    AAA widzisz źle obejżałem zdjęcia a więc tak do tego potrzebny jest oddzielny wzmacniacz który trzeba by było zbudować lub kupić. Zdezorientowało mnie zdjęcie z czinczem- muślałem że to są dwa a w rezultacie jeden to jest wtyk zasilający wzmacniacz. Czyli kupiłaś tylko kolumne z transformatorem :(
  • #6 3003513
    agni36
    AHA TO CZYLI NIE BĘDZIE MI ON GRAŁ ! TO WIELKA SZKODA A JUŻ MYŚLAŁAM ŻE COŚ SIE DA ZROBIĆ.
  • #7 3014406
    the-lukas
    A do czego chcesz to podłaczyc?? Do czego to ma ci słuzyc? Jak pod jakis wzmacniacz to trzeba ci jakas zwrotnice albo na krotko podłaczyc głosnik.
