Altusy 110. Głośnik zaczyna strzelać w rytm basu.
kasprzyksc 10 Wrz 2006 14:01 1257 9
  • #1 3005992
    kasprzyksc
    mam problem z jedną kolumną altus 110 a dokładniej z głośnikiem średniotonowym chodzi oto że gdy podgłaśniam muzyke na 50% mocy wzmacniacza (wzmacniacz sprawny 2 x 30 wat) głośnik zaczyna strzelać w rytm basu (druga kolumna gra normalnie) myślałem że to cewka lecz gdy włożyłem inny głośnik alpharda dzieje się to samo nie mam pojęcia co jest tego przyczyną czekam na wasze komentarze z góry dzięki
  • #2 3006148
    przemo27
    moze to pochodzić od zwrotnicy głosnika
  • #3 3007403
    Tremolo
    Skąd wiesz że masz 50% - to jeden z podstawowych błędów początkujących akustyków i fanatyków audio. Tego się nie da okreslić bez pomiaów chocby niedokładnych, ale zawsze pomiarów, na środku pokrętła możesz i miec 100% mocy, a powyżej moc juz się nie zmienia zwiększają się już zniekształcenia, a moc stoi w miejscu.
    Jesli masz powiedzmy odtwarzacz CD to z wyjści amozesz miec i 2V napięcia a wzmacniacze polskie czesto miewały czułośc powiedzmy 0,1 0,2V czyli dużo niższe napiecie - oznaczało to że przy 0,1 czy 0,2 V sygnału zrównoważonego 0,1 lub 0,2 na wyjściu uzyskiwaleś powiedzmy 30W nie znieksztalconego dźwieku.
    To prawdopodobnie albo przesterowanie, albo jakiś feler w zwrotnicy.
    Czy tak się dzieje w obu kanałach?
    Sprawdź podlączajac do innego wzmacniacza, chocby zamiennie z glosniekiem z TV.
    Bedizesz wiedzial czy to zwrotnica czy wzmanciacz tak po prostu ma.
  • #4 3009525
    kasprzyksc
    Z tym 50% chodziło mi o skale czyli jak na skali mam 20 to chodziło mi o 10. Wzmacniacz mam niemiecki RFT SV3000HIFI . Tak dzieje się tak w obu kanałach. Wzmacniacz sprawdzałem u kolegi i gra normalnie. Wydaje mi się że to właśnie zwrotnica ale jak mam wyeliminować tą usterke ? Niewiem co się dzieje ale jak miałem wzmiacniasz unitry ws 303 grały normalnie, potem stały 2 miesiące nie używane podłączyłem je i właśnie działo się to co się dzieje do tej pory:/
  • #5 3009619
    Tremolo
    Czy aby na pewno nie wzmacniacz skoro na WS 303 który łatwo bylo przesterować; a nie przesterowywał?
    otwórz kolumnę sprawdź pojemnosci kondensatorów oraz czy cewki nie są poprzerywane - omomierzem.
  • #6 3010143
    don_majster
    żuć okiem czy jakieś kable na zwrotnicy sie nie potopiły i gdzieś nie dotykają :P
    pozdrawaim
    Ortografia
    3molo
  • #7 3024676
    przemo27
    żucie okiem to dobre :-)
  • #8 3035421
    Caleb_
    Poziom 33  
    a moze masz nieszczelna puszke od sredniotonowego?
  • #9 3038760
    Pablo1964
    Moderator
    Sprawdź zawieszenie membrany. Prawdopodobnie gąbka zaczyna korodować.
  • #10 3038923
    alien139
    Dostań sie do środka kolumny i sprawdz podłączenie wadliwego głośnika względem drugiej sprawnej kolumny. Albo coś się odlutowało i raz styka raz nie , lub głośnik podłączony jest w to samo miejsce gdzie basowy i niska częstotliwość go wykańcza.
