Python sp 3000, podłączenie centralki?
sarge86 10 Wrz 2006 23:03 2615 15
  • #1 3007817
    sarge86
    Posiadam w autku pythona sp 3000, chociaż nie mam pewności ale najbardziej instrukcja do niego pasuje, (11 kabli w wiazce itd.) po podłączeniu centralki (wyłączony zapłon), syrena sie nie odzywa ale kierunki tak, przy włączonym zapłonie kierunki sie nie odzywają ale syrena wyje nie wiem jak go postawić na nogi, kable podłanczałem wg. instrukcji tylko zielony kabelek i pomarańczowy nie został do niczego podłączony.
    Panowie pomocy stoje w miejscu... z góry dziękuje
  • #2 3010561
    markomp
    zrób zdjęcie centralki bo Sp 3000 było kilka modeli
  • #3 3028766
    sarge86
    zdjecie moge zrobić jedynie telefonem, przedstawiam zdjęcie
    Alarm opiera się na układzie ad68s-01 47c600rn-f387 from Japan ;)
    Zielony kabel od wyłączników drzwiowych został juz podłączony.
    za wszelkie wskazówki dzięki ;)
  • #4 3028919
    markomp
    najprawdopodobniej jest to Python SP 3000 GOLD (model 6875).
    Schemat i instrukcja w dziale download lub na stronie producenta www.corral.pl
    Generalnie kolorystyka przewodów jest taka sama prawie we wszystkich wersjach pythona z przed paru lat. pomarańczowy to masa załączana do wysterowania przekaźnika blokady lub czujnika dodatkowego.
  • #5 3029453
    sarge86
    Mam problem z uruchomieniem owego alarmu sprawa wygląda tak:
    włanczam syrene kluczykiem wyje, na wyłączonym zapłonie podłanczam wiązke kabli do centrali alarmu, wycie syreny ustaje, zamiast tego włanczają się kierunki, nastepnie przestawiam zworke programowania na ON, pare razy przełączam przycisk velvet i wycie ustaje ale tylko na sekunde.
    Kiedy podłanczam wiązke kabli na wlączonym zapłonie wycie syreny nie ustaje, natomiast kierunki sie nie włanczają.
    Czy ktoś z Was dysponuje instrukcją w języku angielskim, bo z tego co wiem jest tam więcej informacji
    Już sam nie wiem jak to uruchomić prosze o pomoc i wskazówki ;) z góry dziękuje...
  • #6 3029921
    gog11
    Według mnie żle podłączyłeś masę lub stałego "+" Sprawdż czy masa jest pewna i "+" nie znika po zał stacyjki Są to częste błedy początkujących
  • #7 3173764
    sarge86
    Po sprawdzeniu sugerowanych błędów stwierdzam że jednak masa jest ok i zasilanie ze stacyjki również:
    Czy ktoś z Was ma jakieś sugestie bardzo mi na tym zależy żeby wreszcie ten alarm uruchomić ;) z góry dziękuje za wszelką pomoc
  • #8 3174550
    markomp
    Po podłączeniu centralki jest jakaś reakcja na piloty?
    Spróbuj wejść w tryb serwisowy (podłącz centralkę, włącz zapłon i raz naciśnij valet)
    Jeśli wszystkie połączenia są wykonane prawidłowo (masa, stały plus, + po zapłonie, krańcówki) i dalej jest problem to najprawdopodobniej uszkodzona centralka.
  • #9 3180967
    Zmacio
    Coś poszło na PW
  • #10 3188875
    sarge86
    Witam ponownie udało mi sie rozwiązać problem, polegał złym podpięciu syreny (za bardzo sugerowałem sie instrukcją) ale jak na 1szy montaż alarmu to i tak chyba nieźle sobie poradziłem.
    Wszystkim chciałbym podziękować za pomoc....
    I jeszcze jedno pytanie: Czy ktoś z Was zna jakieś metody na zwiększenie zasięgu pilota bo jak narazie to jest jakieś 30 cm od centralki, Czy może coś się stało z ową centralką?
    Wiem, że niektórzy z Was powiędzą że o zasięgu bardzo dużo sie pisze ale chodzi o elektroniczną strone medalu.
  • #11 3189731
    markomp
    1. przede wszystkim sprawdź baterię (przy naciśniętym przycisku jesli poniżej 11 - 10 V to wymień).
    2. delikatnie dostroić trymerkiem w pilocie, ale jeśli nie robiłeś tego wcześniej to oddaj go w ręce jakiegoś fachowca bo łatwo zgubić częstotliwość.
  • #12 3190168
    andrzejluczuk
    Pisalem Ci przeciez rano na GG, nie dostales tego?? Baterie ponoc juz sprawdziles, w takim razie zostaje Ci umiejscowienie anteny ( bron Boze jej nie wydluzaj bo dopasowana jest do dlugosci fali), albo dostrojenie trymerem w pilocie jak pisal kolega wyzej. Ruchy trymerem 1,2mm w jedna i druga strone. Nic wiecej bo jak zgubisz zakres to bedziesz przeklinal. Powodzenia!!
  • #13 3191530
    sarge86
    Niestety poprawienie trymera ani uzlozenie anteny nic nie dalo probowalem nawet ją przedluzac o 100% ale nic z tego nie wyszlo.
    Co ciekawe czujnik ultradźwiękowy również ma bardzo mala czulosc mimo ze jest ustawiony na max. Myslalem o zasilaniu, ale sprawdzalem miernikiem (12,4V) na baterii od pilota 10.9V przy wciśniętym przycisku.
    Pomysły mi się kończa a alarm jakiś trefny chyba, nie chciałbym teraz alarmu nowego kupować, więc jak zwykle będe czekał na jakieś porady ;)
    Dziekuje za uwage ;)
  • #14 3477838
    IoNcs
    A wiecie moze gdzie w tym alarmie reguluje sie czujnik antywstrzasowy ?
    Mam go napewno bo kiedys jakies 2 lata temu dzialal dobrze tzn. przy bujaniu samochodem wzbudzal sie alarm. Teraz moge samochodem "rzucac" i nic Very Happy
    Bylbym wdzieczny.
    Pozdrawiam Ioncs
  • #15 3478178
    markomp
    w tym alarmie czujnik wstząsowy jest oddzielnie. Szukaj niewielkiego pudełeczka z trzema przewodami podłaćzonymi do centralki alarmu. Regulacja potencjometrem na czujniku.
  • #16 3566781
    sarge86
    usterka nie naprawiona okazalo sie ze centralka byla zalana kupilem nowa dzieki za odpowiedzi zamykam temat
