odłączony seryjny alarm w punto 1
kolumb3 11 Wrz 2006 10:01 2594 10
  • #1 3008476
    kolumb3
    Witam mam jendo pytanie.W moim punciaku rocznik 95 wersja elx jest zamontowany seryjny alarm w raz z centralnym zamkiem.Poprzedni własciciek najwidoczniej miał zainstalowany inny alarmik gdyz seryjka jest odłączona.Jedna z wtyczek która ma byc podlączona do alarmu jest ucieta(trzy pinowa-krótsza)Pozostały tylko trzy kabelki.Prosze o jakis schemat który kabelek ma byc podłączony do którego pinu lub o jakąs fotke.mysle ze zdjecie wystarczy gdyz zapewne kolory przewodów są standardowe.podaje meila jak cos:kolumb3@wp.pl
    dzieki i pozdrawiam.....
    zaznaczam ze centralny zamek działa bez zarzutów
  • #2 3008516
    xwit
    Poziom 33  
    A czy w punto były seryjne alarmy???Ja nie widziałem.Już to kiedyś pisałem,że słowo seryjny ludzie używają do alarmów montowanych w salonie.I to jest błąd!!!Podaj nazwę tego cudu.A z tego co piszesz to nawet jasnowidz by ci nie pomógł.Piszesz o zdjęciu,może byś go dołączył a nie oczekujesz cudu.Nikt nie zgadnie jaki masz alarm.Na drugi raz zastanów się co piszesz.
  • #3 3009029
    kolumb3
    jesli chodzi o słowo...seryjny....to moze nie czepiajmy sie szczegulów.nie jestem specjalnym ekspertem jesli chodzi o autoalarmy wiec nie wiem czy alarm tem jest SERYJNY czy tez montowany w SERWISIE.alarmy te mozna kupic nawet na allegro w zestawie ze stacyjką oraz z kolumną kierowniczą do punto wiec mozna pomyslec ze alarm ten był montowany seryjnie.dzis podam model alarmu oraz postaram sie dodac fotki.podam równiez kolory przewodów odcietych od wtyczki.
  • #4 3010350
    xwit
    Poziom 33  
    No to już lepiej.Ale alarmu który się nazywa seryjny jeszcze na ma.
    No to już lepiej.Ale alarmu który się nazywa seryjny jeszcze na ma.Ale szczegóły w takim przypadku są najważniejsze.My może coś wiemy jak pisałem ale nie jesteśmy jasnowidzami więc te szczegóły są najważniejsze.
  • #5 3015663
    kolumb3
    szczegóły miały byc wczoraj ale niestety....punciak mi wysiadł i byłem lekko zajety wymianą modułu w którym zamontowana jest pompa itp:)dzis podam model.......oraz te przewody
  • #6 3019774
    kolumb3
    witam ponownie.czarna skrzynka jaką znalazłem w swoim punciaku nie ma zadnej nazwy.Jest tam za to jakze tajemniczy numer który podaje teraz:46734570.....ind:2....week37/95....lot no.:2134.i tyle na niej jest.co do przewodów ucietych to:jeden ma kolor czerwony,drógi jest niebieski...a trzeci składa sie z trezch przewodów:dwóch czerwonych oraz jednego niebieskiego-są zmostkowane poprostu.tak jak ppisałem powyzej napewno do nich była dołączona wtyczka lecz ktos ja sobie uciął.prosze o schemacik lub pomoc co do podlączenia tych przewodów do skrzyneczki:)napewno mają one byc złączone z trezma pinami w alarmie do których przychodziła brakująca wtyczka...jak cos to prosze na meila piscie:kolumb3@wp.pl...pozdrawiam
  • #7 3020902
    xwit
    Poziom 33  
    Może Dawid Harkley.Zadzwoń do niego.
  • #8 3020945
    kolumb3
    xwit...nie dosc ze to co napisałes ani smieszne nie było to jeszcze BEZSENSU TEKST.jak masz pisac cos nie mającego ani składu ani ładu to nie pisz nic!!!!albo zasmiecaj inne posty swoimi dogryzkami.tylko czekac az ty bedziesz potrzebował pomocy...ekspercie z kazdej dziedziny.opisałem to co widze wiec.......jak ktos moze pomóc oprócz xwita(dogryzacza) to bede wdzieczny a jak dane które podałem są nie wystarczające to tródno....niestety nic wiecej nie mam:(
  • #9 3021024
    xwit
    Poziom 33  
    Nikt ci człowieku nic nie napisze.Co ty myślisz,że inni by ci napisali coś innego.To ty zaśmiecasz forum bzdurami.Zrób zdjęcie to może ktoś ci pomoże w rozszyfrowaniu tej zagadki.Lepszej niż enigma.A jak ja swoją drogą będę potrzebował pomocy to zapytam się z sensem i napiszę tak by cóż z tego wynikało a nie czarna skrzynka z kabelkami o jakimś tam numerze.A może to czarna skrzynka z samolotu.I nie jestem ekspertem z każdej dziedziny.Co ty widzisz to daj zobaczyć i innym może coś powiedzą.A dogryzam dlatego byś się zastanowił co piszesz.
  • #10 3021077
    renqien
    Poziom 32  
    XWIT ma rację, czytałem ten post wcześniej i też niczego nie mogłem doradzić. Ale widzisz, kolega XWIT jednak ci doradził: zrób fotkę i coś zaradzimy.
    Postaw się w naszej sytuacji, potrzebujesz pomocy ale nie dajesz czytelnych informacji. A my jesteśmy tylko śmiertelnikami i z gwiazd nie wyczytamy. Widzisz, 70% alarmów ma kostki i kabelki w różnych kolorach, więc...
    Konkluzja: aparat w dłoń i rób fotki.
  • #11 3021297
    kolumb3
    tak jak pisałem w czesniej...nazwy brak całkowity na alarmie.myslałem ze moze ten numer cos znaczy.jesli byłem w błedzie to wystarczyło napisac a nie docinkami sypac...ale mniejsza...fotek nie dołączyłem bo cyfrak mi wysiadł:(-tak przy okazji.jutro postaram sie je dołączyc....i wtedy moze cos wykombinujemy
