"Vauxhall(opel) Vectra B1.8GLS'96 nie działa centralny
Padzio 11 Wrz 2006 11:25 2018 16
  • #1 3008667
    Padzio
    Witam mam angielskiego Opla Vectre B z 96 roku... mam problem z centralnym zamkiem:
    Nie dziala we wszystkich drzwiach oprocz bagaznika i klapki na paliwo...nie wazne czy sie zamyka kluczykiem czy pilotem... poprostu martwy..!!
    Prosze o jakakolwiek pomoc...!!!
  • #2 3008679
    Trawik
    sprawdz czy dochodzi do nich napiecie 12 V podzczas zamykania lub otwierania i będzie wiadomo
  • #3 3010302
    xwit
    Poziom 33  
    Jak działa bagażnik i wlew paliwa to jest możliwe,że padły silniczki w kasetach.A jak to się stało?Od razu czy jakos tak najpierw jeden i potem inne?
  • #4 3012412
    Padzio
    Kupilem auto kilka dni temu i juz "tak bylo"...
    Wczoraj ... po wcisnieciu guzika na pilocie zamki sie zamykały i po chwili otwieraly... dzis juz sie nie otwieraja....
  • #5 3012457
  • #6 3012804
    Padzio
    Głośniki działaja jak nalezy... złaczek nie sprawdzalem ale wydaje mi sie ze sa dobre poniewaz jak wcisne "guzik" w drzwiach to "centralka" reaguje....
  • #7 3012943
    tzok
    Moderator Samochody
    Jeśli centralny zamyka i odrazu otwiera to znaczy, że napotkał na opór (np. niedomknięte drzwi). Jeśli drzwi były zamknięte ręcznie to centralny ich nie otworzy (by "myśli" że są już otwarte).
  • #8 3012972
    Padzio
    To wyglada tak:
    Zamykam wszystkie drzwi... po czym wciskam przycisk na pilocie...zamyka sie bagaznik i klapa od wlewu paliwa i nic wiecej...po sekundzie same otwieraja sie... po kilku probach sie nie otwieraja...
    Głównie chodzi o to ze powinny wtedy zamknac sie wszystkie 4 drzwi bagaznik i wlew paliwa....a niestety tak nie jest.... "grzebie" juz przy tym od 2 dni i zero efektu :cry:
  • #9 3013000
    tzok
    Moderator Samochody
    Otwiera, bo nie otrzymuje sygnału z czujników zamknięcia drzwi - wychodzi na to, że nie działają siłowniki w drzwiach.
  • #10 3013328
  • #11 3013495
    tzok
    Moderator Samochody
    Ojciec ma Astrę II i tam da się zamknąć drzwi jak są całkiem otwarte albo całkiem zamknięte ale jak są zamknięte a zamek do końca nie zaskoczył to centralny zachowuje się tak jak to opisał Padzio - zamyka zamki, po czym po ok 1-2s spowrotem otwiera wszystkie. Tak na marginesie to krańcówek przy drzwiach raczej się do tego nie używa, w Puncie mk1 czujnik jest w samym zamku, niezależnie od włącznika oświetlenia ;)
  • #12 3014008
  • #13 3014376
    xwit
    Poziom 33  
    A zamyka się na pilota zamek kierowcy?Ja stawiam,że on padł i microswitch nie daje sygnału czyli trzyma na otwarciu i tak się dzieje.Miałem kiedyś tak w vectrze.Odepnij przewody ci idą do drzwi kierowcy i zobacz na pilota czy lata.Tam jest to odkręcane.
  • #14 3016819
    Padzio
    Sprawdzilem napiecie w "kostce" przy zamkach ... we wszystkich drzwiach dochodzi prad ... wyglada na to ze sa spalone silowniki ...
  • #15 3022636
    Padzio
    Wypialem kostke z drzwi kierowcy...tak jak pisales i dalej to samo...
    w zadnych drzwiach zamki nie reaguja... tylko bagaznik i klapa paliwa....
    wykrece jeszcze wszystkie zamki i podlacze do nich "na krotko" 12V...jesli nie beda dzialac tzn. ze sa "padniete"...a to mnie "szarpnie" (na szrocie) 20 funtow od sztuki :cry:
  • #16 3023957
    Stan-Mar
    Padły Ci mikroswitche w zamkach. Musisz wyciągnąć zamki z drzwi, rozkręcić je, rozwiercić jeden nit i wymenić mikroswich.
  • #17 3024032
