Subwoofer "GMS 825"- PROBLEM ! Pomocy !!
poczatkujacy_majster 11 Wrz 2006 18:25 1663 7
  • #1 3009776
    Mam problem gdyż dostałem od kolegoi 2 głośniki firmy "GMS 825" i są one wmontowane w 2 skrzynie, ale są bez filtrów i zamiast dawac bas to wytwrzają wszystkie inne dzwieki:|. jedynymi danymi jakie są mi znajome (szukałem w internecie nigdzie nic nie ma na ich temat ) to:
    Frequency response- 35Hz-2300Hz
    Sensitivity- 86dB
    Max Power- 350W
    Nominal Power- 160W
    Impedance- 4Ohm
    Średnica Cewki- 50mm
    Średnica Głośnika -250mm
    Wiec ja z takim pytaniem, czy da sie cos zrobic zeby zmienic to zeby dawał sam bas? jak tak to prosiłbym o pomoc.
    Z Góry Dziękuje i Pozdrawiam
    P.s Jak ktos ma zamiar odpowiadac (rzekomo pomagać) w stylu --> "kup se nowe" "Poszukaj Danych Na Internecie bo napewno jakies informacje są" odrazu mowie ze nie ma szukałem pare dni i NIE MA NIC ! to ja juz wole zeby ktos taki nic nie pisał !!
  • #2 3012390
    paker_bor
    mozesz kupić (bądź zrobić) filtry dolnoprzepustowe pasywne lub aktywne.
    a co do głośnika :D to lepiej kup sobie nowe :D bo z efektywnością 86 dB nie poszalejesz pozdrawiam
  • #3 3012422
    po 1 trzeba miec kase zeby kupic sobie nowe :/
    po 2 bedzie pasowac obojetnie jakie filtry dolnoprzepustowe bo z tych parametrów co ja mam do głosnika to sie chyba nie da zrobci zabardzo samemu a co do kupna to są jakies "uniwersalne"?
  • #4 3012460
    paker_bor
    wiec tak
    po 1 zawsze te mozesz sprzedać i zainwestowac w cos innego
    po 2 mysle ze wystarczy Ci najprostszy filtr złozony z cewki i kondesatora. Mysle że ciecie w granicach 150 Hz oczywiście ze spadkiem 12 dB/okt i oczywiście impedancja na 4 Ω
    Poszukaj czegos takiego na allegro
  • #6 3013581
    paker_bor
    hmmm ciekawe skad to sie urwało... nic nie pisze o tym (nic z sensownych danych) wiec nie umiem Ci odpowiedziec czy to będzie dobre
  • #7 3014248
    ok dzieki moze ktos inny kiedys przypadkiem wejdzie na moj post i moze cos doradzi
  • #8 3014662
    Madaa
    Jezeli podpinasz to do kompa... a masz jakas mozliwa dzwiekowke , to moze masz opcje zeby cyfrowo z karty wypuscic sygnal z juz wycietym pasmem... sb maja pelno takich opcji...
