Obliczenie budy pod 2xW130S + SC10N
Maryush 11 Wrz 2006 19:30 1113 6
  • #1 3009990
    Maryush
    zdecydowałem się na wykonanie kolumn podłogowych opartych na przetwornikach Viastona 2xW130S/4 i SC10N. Zasymulowałem obudowę w WinISD (potrzebne było zdefiniowanie tego głośnika i dodanie go do bazy programu, bo parametry tego, który już istaniał w bazie różniły się od parametrów podanych na http://www.visaton.de/visaton_en/1/18/451.html). Program wyliczył 43 litrową obudowę, strojenie na 45Hz. I tutaj mam prośbę do bardziej doświadczonych projektantów, żeby to ocenili i ewentualnie podpowiedzieli co zmienić.
  • #2 3010040
    Krasz1
    25l strojenie na 50 Hz
  • #4 3010110
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    43 L to za duzo 44l jest przypisane dwóm W170S/4.
  • #5 3010324
    Tremolo
    To nie było liczenie tylko optymalizowanie, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością.
    To sa dwie trzynastki, malutkie glosniki. Zajechaloby je w takiej budzie.
    Po za tym strasznie wielkie by to wyszło - kolumna to by było same drewno zero glośników.
    Vas jednego głosnika masz 15 litrów. Dwóch tzw vas zastepcze masz 30 litrów wiecej jak 30 litów te glosniki nie mogą mieć; będą przeciągały strasznie a membrany moga strasznie latać.
  • #7 3010434
    Tremolo
    Sam napisałeś że to Ci WinISD wyliczył. WinISD niczym sie nie różni od reszty programów, jedynie czego nie ma to realnej charakterystyki, troche zwrotnice xle liczy ale to nic. Sama charakterystyka, jesli dorbze dobierzesz samemu obudowe ejst jak najbardziej dobra. Biorąc pod uwagę opóźnienia jakie pokazuje WinISD oraz Vas i Qts WinISD jest całkiem dobry - i pokazuje praktycznie to samo co wyliczone na piechote pasma.
    Tylko od razu trzeba powiedziec, że to WINISD Alpha czy Beta jest narzędziem, ja tez kiedyś myślałem że linijką mierzy się od krawędzi, dopiero potem ktos mi powiedział że liczy się od zera.
    Tak samo tutaj w IDS trzeba wiedzieć co wpisac. Pierwsze trzeba sprawdizć do jakiej obudowy się bardziej nadaje - parametr EBP potem dajesz obudowe od około 50%-100%Vas i stroisz BR w okolicach czestotliwości rezonansowej Fb. Regulujesz Objętosicą tak, żeby dostac niskie opóźnienia.
    Jest jednak pare glosników, które juz na wstepie dobrze się komponuja do ISD, np. GDN 20/80/2 Tonsila.
