Subwoofer prozba o kupno wszystkiego co potrzeba
waldi198 11 Wrz 2006 21:04 1281 5
  • #1 3010330
    waldi198
    witam
    chcialbym zrobic sam suba tylko nie wiem jak sie za to zabrac i co kupic pokoj mam 15m2 tylko sub musi byc na wyros na jakies 25-30m2 bo w przyszlosci bede staral sie o wieksze mieszkania
    najpierw napisze od poczatku moja przygode z subami
    pierwszego suba jakiego mialem to byla koda sw-1000 grala w muzyce powiedzmy dobrze ale w filmach nie schodzila z basem zbyt nisko wiec postanowilem go sprzedac
    nastepnym subem byl paradigm PDR-10 w wersji v2 nie ten co teraz jest sprzedawany w wersji v3 tylko starszy model kupilem go na allegro
    rozni sie on od nowej wersji tym ze ma glosnik 21 i moc 100W rms i niby schodzi z basem do 29Hz
    moge powiedziec ze w filmach schodzi z basem nawet nawet ale jak dla mnie to jeszcze nie to co oczekiwalem moze problem tkwi w tym ze mam wysokie mieszkania (4.5 metra) muzyce jest juz porazka jest zbyt wolny
    bylem w roznych sklepach i sluchalem roznych dobrych subow ktore graly bardzo dobrze i by mi odpowiadaly tylko jak dla mnie cena 2000zl to
    jest zbyd duzo ja moge wydac max 800zl wiec postanowilem zlozyc cos samemu niz kupowac kolejnego gotowca ktory i tak nie bedzie graj tak jak ja bym chcial
    od suba oczekuje zeby w filmach potrafil bardzo nisko zeisc z basam minimum 25Hz a w muzyce gral w miare szybko
    Teraz porosil bym was o napisanie mi jakis propozyci jaki kupic glosnik i wszystko co bedzie mi potrzebne do zlozenia suba tak zebym zmiescil sie w cenie 800zl dodam jeszcze ze obudowe bede chcial pokryc formirem ktory troche kosztuje a plyt mdf nie licze bo zalatwie sobie
  • #2 3010978
    Tremolo
    Może Scan Speak?
    Po za tym najlepiej jakbys sobie kupil dwa głośniki jeden do muzyki, drugi do subbasów, po za tym sam nie wiem czy usłyszysz pasmo 25Hz. A żeby je poczuć to trzeba troszke mocy wpakować w glośnik, więc dodatkowe koszta powiedzmy monobloku estradowego.
    Po za tym samo pomieszczenie oddaje swój charakter, w sklepach muzycznych na sufitach leżą materiały, które mimo studiów materiałoznawczych nie wiem do czego służą, jakies platy, odbijacze, wytłoczki z materiałów pochłaniających, podstawki żeliwne i inne cuda pochłaniające niepotrzebne drgania.
    800 zlotych to mysle cena samego głosnika w takim interesie. Żeby wyjść z projektem dorównujacym tym za 2000PLN
    Mysle że coś A la kolumny Tonsil Tango z pasmowoprzepustową obudową, mogły by odtworzyć tak niskie pasmo. I to dość tanio niedawno glosnikiki GDN 20/80 byly w promocji (a takie w nich siedzą).
    No ale kolejny KOMPROMIS: szybkośc basu i gubienie się w muzyce.
    Proste prawo sprzętowe dla glosników wysokotonowych
    Zejście*szybkość / cena = constans
    jak chcesz Zejscia niezlego i szybkości cena musi byc odpowiednio duża.
    można to ejszcze zmodyfikować
    [Zejście*szybkość] / [cena*trudność w wykonaniu obudowy] = constans
  • #3 3013036
    waldi198
    a powiedzmy jak bym zrobil tego suba i zmiescil sie w tych 800zl to do ilu Hz by byl wstanie taki sub zeisc z basem
    i jeszcze ile bym musial w sumie wydac na takiego suba zeby udalo mi sie osiagnac granice 25hz
    a moze lepiej jak bym sobie dolozyl troche kasy i kupil paradigma Ps-1000
    moge go miec za 1000zl bo gosciu mieszka blisko mnie i jak bym go odebral osobiscie to opusci z ceny http://www.allegro.pl/item127192740_paradigm_ps_1000_v_3_super_cena_okazja_.html
    albo JBL E-150 http://www.allegro.pl/item126105066_jbl_e150_e_150_1049zl_nowy_3_kolory_bydgoszcz.html
    i dal bym sobie spokoj ze skladaniem jakiegos luba a te dwa co wymienilem schodza z basem dosyc nisko
  • #4 3013529
    Tremolo
    Hmm. Mysle, że jesli chcesz miec pewne 25 Hz to tylko TL - obudowa labiryntowa - firmy podają często i 16Hz ale jest to ze spadkiem -10dB zamiast -3dB.
    Powiedzmy kupujesz glośnik o dużym liniowym Xmax (skoku) - dużej mocy wstawiasz do tunelu rurowego dlugosci 3..4 metry - powiedzmy 0,5 metra rurki o srednicy 21cm - wypełnione na sciankach watolina, takich rurek 6-7, do tego kolanka zakrecające.
    To jest taki moj luźny pomysł ale widziałem już podobne w internecie. Całość zamknąć w obudowie drewnianej wylot dac do tyłu.
    Wady to wielkość glośnika.
    Po za tym moim zdaniem ta aukcja to jawna manipulacja - gościu podał oczywiście pasmo ale nie odniósł się do pomiaru przy jakim zejściu to jest.
    Oficjalniejsze strony dla tego głosnika podaja 50Hz czyli podobne parametry co Tannoy m2 które są satelitkami przednimi, rzeczywiście blisko..
    paradigm, tez nie wyglądają żeby nisko schodziły, duża ilość tuneli = duży przekrój a co za tym idzie wysoka częstotliwość rezonansowa.
    nie kupisz realnego, sklepowego subwoofera, w którym uslyszysz 25Hz (-2 lub -3dB) za mniej niż... powiedzmy 3000zł.
    Tam panują ogromne moce, które niestety kosztują.
    Same pomieszczenie tez duzo robi, u mnie zejście nie wyglada zbyt dobrze gdyż moj pokój ma wysoką rezonansową 50Hz ucina to powiedzmy dźwieki ok 45Hz do 38 potem jest mały pik i silny spadek do 20Hz. Ale i tak liczac, ze przy -15dB mam 20Hz jak na dwa małe GDn 20/60/3 to wynik nieżły.
  • #5 3013749
    waldi198
    jak ty bys postapil na moim miejscu kupil tego paradigma czy lepiej zlozyl cos samemu
  • #6 3026236
    waldi198
    witam ponownie
    poszukalem troche po necie i po roznych forach i natknelem sie na pewny glosnik ktorego wszyscy polecaja a mianowicie Revemaster bsw 154II i teraz mam pytanie jaki wzmacniacz do niego najlepiej zastosowac chodzi mi dokladnie o cala elektronike tak zeby wydusic z niego cala moc ludzie na forach pisali ze najlepiej dac wzmacniacz 300w
    prosil bym was o jakies schematy do calej elektroniki
