Wzmacniacz STX A10 głośnik Extreme 12" 200W RMS
yetiwest 12 Wrz 2006 11:33 2058 3
  • #1 3011806
    yetiwest
    Wiatm :)
    Czy w/w wzmacniacz do suba idzie jakoś zmodyfikować aby można było uzyskać z niego więcej watów ?? np zmieniając TDA.
    Nie znam się na elektronice ale myślę że przy waszej pomocy i doradach sobie poradzę.
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=291&vItemDB=itemdb
    Druga sprawa to w głośniku który posiadam zaczyna pękać guma co zrobić z tym fantem - na razie pęknięcia są małe i wyglądają jak małe pajęczynki o średnicy ok 1cm pęknięcia te występują w okolicy śrubek na kloszu.
    Dzięki za Pomoc.
  • #2 3013182
    fichu4
    nistety nic ci nie da wymiana koncowki pewnie jest tam tda7294 a wszystko zalezy od mocy trafa i napiecia a glosnik jak ci peka guma mozesz kupiuc na allegro gume i wymienic. to czyba tyle czesz
  • #3 3014304
    yetiwest
    Dokładnie wzmacniacz jet na TDA 7294 a Trafo firmy Indel ma oznaczenie TST 100/014 Na wyjściu ma 2x24V; 2x2.08A tak na nim pisze :)
  • #4 3015938
    yetiwest
    W/w głośnik mam w budzie o wymiarach 32.5 x 32,5 x 34.5 co daje ok. 36l to jest oryginalna obudowa STX,a z suba z głośnikiem Extreme jest nędzny nie dość ze nie nikt nie zna prawdziwych parametrów tego głośnika to jeszcze buda za mała i bas raczej buczy :)
    Br w tej budzie ma Srednice 8cm i długość 12 cm.
    Pomyślałem sobie a jakby w tą obudowę wstawić jakiś głośnik STX tylko jaki ?? Nie znam się na akustyce wiec licze na wasza pomoc!!
    Ps. Dziure po glosniku 12'' (30 cm) zmienie na inna juz mam koncepcje jak teraz tylko jaki głośnik :D
