Relpol przekaźniki
Zabezpieczenie do wzmacniacza mocy
przemo27 12 Wrz 2006 14:12 50175 128
  • Zabezpieczenie do wzmacniacza mocy
    Witam serdecznie
    Chciałbym zaprezentować projekt układu zabezpieczenia wykonany przeze mnie i praktycznie przetestowany we wzmacniaczu mocy.
    Układ powstał w oparciu o komparator LM393N sterowany jest przy pomocy termistora NTC elementem wykonawczym w układzie jest przekaźnik polski 220A 8A AC 12V DC
    Spełnia funkcje zabezpieczenia zespołu głośnikowego przed uszkodzeniem w przypadku awarii wzmacniacza jak i opóźnia załączenie głośników po uruchomieniu.
    Powoduje natychmiastowe odłączenie głośnika, gdy na wyjściu pojawi się któraś ze składowych zasilania jak również w momencie wyłączenia zasilania wzmacniacza.
    Układ po uruchomieniu należy zestroić do żądanej temperatury zadziałania zabezpieczenia przy pomocy potencjometru znajdującego się na płytce.
    Termistor powinien być umieszczony blisko tranzystorów mocy tak, aby zminimalizować wpływ bezwładności cieplnej elementów chłodzących wzmacniacz
    Stan pracy sygnalizowany jest po przez diody wyprowadzone na zewnątrz
    Po włączeniu zapala się dioda pomarańczowa sygnalizując wyłączenie głośników następnie po ok. 3s gaśnie i przekaźnik załącza głośnik do wyjścia wzmacniacza. W przypadku przegrzania tranzystorów końcowych zapalona zostaje dioda czerwona i przekaźnik rozłącza się , trwa to tak długo aż temperatura opadnie i będzie możliwe ponowne załączenie wzmacniacza , diody świecą wówczas jednocześnie sygnalizując usterkę chłodzenia
    Na schemacie brak jest diody podłączonej do cewki przekażnika , w projekcie płytki jest na nią miejsce. Jest to zwykła dioda prostownicza 1n4XXX
    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz kartę SD 64GB.
    przemo27
    Specjalizuje się w: energetyka
    przemo27 napisał 898 postów o ocenie 24, pomógł 43 razy. Mieszka w mieście Krakow. Jest z nami od 2006 roku.
  • Relpol przekaźniki
  • #2
    forestx
    R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Przemku, a możesz pocieszyć moje stare oczy schematem? :D
  • #3
    regrom
    Dziki stary napewno sie przyda, jak bede robil wzmaka to sie jeszcze podpytam co i jak, kawal dobrej roboty
    forestx chyba juz slepy jestes LOL schemat jest wyzej :D
  • #4
    Raflles
    Fajna sprawa. Ale jedno ale. Czy nie byłoby lepiej gdybyś zabezpieczył tranzystor załączający przekaźnik diodą włączoną równolegle z cewką ?? Pozdrawiam !!
  • #5
    kiler129
    Daje 5/6 właśnie za brak tej diody. :|
    Przekaźnik potrafi sporo wyindukować.
    Co do przekaźnika to nie za duży trochę?
    p.s. Czy mógłbyś go przystosować do napięcia 70V?
  • #6
    przemo27
    Sorki zapomniałem to napisać , jest ta dioda ale od spodu płytki :-) , zwykła 1n4004 to miała być ta dioda na schemacie tylko mi ją zerwało jak układałem elementy i tak to wyszło , potem ją uwzgledniłem przy montowaniu układu
    tranzystor jest bf459 jak na rysunku płytki , dałem taki ze wzgledu na jego wysokie napiecie przebicia i dlatego , ze jest tani i łatwo dostępny
    z resztą wszystkie elementy są bardzo tanie i wszędobylskie :-)
    Układ powinien pracować przy napieciu normalnie 70V trzeba by tylko dac mocniejszą zenerke i opornik 1,5k wiekszej mocy bo ten 2w jest ciepły
  • #7
    kwierzyk
    Bardzo ciekawe rozwiązanie. Mam kilka pytań. Czy przy jakim najniższym napięciu idzie puścić ten układzik ? Lub ewentualnie co zrobić(wymienić), żeby zasilać go z 12 V ? Ile taka przyjemność pobiera prądu ? Czy ten układzik jest do 1 końcówki ? ( do 2 trzeba zbudować 2 takie? )
  • #8
    przemo27
    Aby działał na 12 to trzeba zamiast oporników tych 2w dać w miejsce 1,5k zworę a ten 2 zastąpić np. 10ohm wtedy nie trzeba diody zenera. Ale jeśli chodzi o instalacje do samochodu nie będzie działać funkcja natychmiastowego odłączenia głośników w momencie wyłączenia wzmacniacza ( wymagane jest napięcie przemienne) ładujące kondensator 1uf po przez diodę. Zmianie musi ulec także rezystor 100k prowadzący od wyjścia wzmacniacza na mniejszą wartość.
    Tak w takiej konfiguracji jest do 1 , ale można go łatwo przerobić jeśli końcówka mocy jest chłodzona pojedynczym radiatorem to układ będzie miał zastosowanie , tylko trzeba rozdzielić połączone wyjścia przekaźnika i trochę przerysować w tym miejscu płytkę .Aby były oddzielne wejścia i wyjścia do przekaźnika
  • #9
    kwierzyk
    a ile to napięcie przemienne ma mieć V ? I ponowię pytanko ile cały ukłą dpobiera prądu ? tak ze 100mA ? czy mniej czy więcej ? Mógłbyś jeszcze napisać co podłaczyć pod owe 0 na górze płytki (domysł :arrow: masę? ) czy tez moze 0 tego nap. przemiennego ? układ nie miałby zastosowania w autku na pewno ;) ale z pwnościa przyda się w konstrukcjach gdzie nap zasilające jest mniejsze.
  • #10
    przemo27
    Do 0 podpinasz masę zasilania , na tyle aby nie uszkodzić tranzystora przez który sie rozładowuje kondensator 1uf , obecnie występuję na nim potencjał 54v prądu stałego jak chcesz , żeby zadziałał to trzeba dobrać wartość opornika który ma teraz 100k i łączy baze tranzystora z kondensatorem 1uf
  • #11
    dj_john
    projekt ciekawy, ale warto jednak zintegrować go z układem wykrywania składowej stałej skoro stosowany jest przekaźnik jako element wykonawczy ?
  • #12
    przemo27
    Jest w nim ten układ zawarty
  • #13
    dj_john
    fakt - słabo sie przyjrzałem- zwracam honor.
  • #14
    foxik000000
    Poziom 29  
    Mam pytanie , w jakim programie jest projektowana płytka ;) A co do konstrukcji to przydatna i dobrze wykonana rzecz :D
  • #15
    przemo27
    Program nazywa sie wincircuit2004 ,jest raczej zabawką , bardzo prosty ale funkcjonalny .Umozliwia automatyczne projektowanie obwodów drukowanych i generuje wizualizacje projektu. niestety posiada błędy jak np.zawieszanie w trakcie wcisniecia kolejno lewego i prawego przycisku myszy :-),ograniczenia co do ilości znaków w nazwie pliku .Podobnym programem bardziej przyjaznym jest Sprint-Layout40
  • #16
    zablin
    a jakie jest najlepsze zabezpieczenie ale proste w budowie bo ja sie malo znam. POMOCY
  • #17
    przemo27
    Ale konkretnie , zabezpieczenie do czego wzmacniacza czy głośników
  • #18
    JacekCz
    Poziom 37  
    Witam serdecznie
    Myśle o czymś podobnym na mikrokontrolerze. Powiedzcie: wykrywanie składowej stałej: o jakim napieciu stałym tu mowa aby odłączyć. Chyba nie 0.5V bo tyle to z nierówności elementów wyłączy.
    Wybieram cyfrową realizację bo potencjalnie wymyśleć można opcje (tradycyjnie nie integrowane z tym rozwiązaniem) : na przykład zintegrowanie ze zdalnym mutingiem (np. podczas odbieranie telefonu) - mówimy o wzmacniaczu bez opcji zdalnego sterowania.
    Oczywiście łatwiejsza jest prezentacja źródla problemu.
    Względnie za darmo pojawia się jakiś element wyświetlania mocy (napiecia) sygnału wyjściowego i inne.
    Jakie inne funkcje warto przewidzieć (być może nie w wersji 1.0)
    Wymyśliłem sobie takie wyzwanie: jeden uP i żadnych elementów mądrzejszych niż trazystor sterujacy przekaźnik czy zasilacz.
    Nie wiem czy wymyślę coś, żeby termistory kalibrowały się same (być może w pierwszym cyklu serwisowym po zainstalowaniu???) .
  • #19
    przemo27
    Składowa stała jest to potencjał między wyjściem wzmacniacza i masą, pochodzi od jednego napięć symetrycznego zasilania i ma zbliżoną do niego wartość. Pojawia się w przypadku uszkodzenia wzmacniacza i prowadzi do uszkodzenia głośnika.
  • #20
    chaka
    JacekCZ - > uP to zadne wyzwanie:P Poza tym to przerost formy nad treścią:P Zbuduj cos na samych tranzystorach.
    Dosyc nietypowy uklad zabezpieczenia przed dc, ale widzialem prostsze:P
  • #21
    nik156
    to to chyba na zwarcie nie jest odporne
    a i czy to musi mieć aż 60V czy może mieć mniej np 42V
  • #22
    przemo27
    Nie jest to ochrona wzmacniacza, lecz głośników, więc nie posiada zabezpieczenia zwarciowego. Układ może być zasilany z 42V.
  • #24
    przemo27
    Transformator ( jedno z wyprowadzeń zasilania przed mostkiem prostowniczym ) to jest element odpowiadający za natychmiastowe odłączenie głośników od wzmacniacza po wyłączeniu go ( gdy trafo zostanie wyłączone)
  • #26
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
    morswin89 napisał:
    Czy aby układ zabezpieczał dwie kolumny wystarczy zastosować przekaźnik z dwiema parami styków i druga parę tez podłączyć do rezystorka 100k??
    Tak. Muszą być odłączane dwa oddzielne obwody głośnikowe.
  • #28
    DJ Clone
    Na schemacie masz narysowane gdzie jest plus a gdzie minus diody. przypatrz sie. schemat z czerwonymi śćieżkami
