Zrób sobie odrdzewiacz elektrolityczny
p.mlo 13 Wrz 2006 02:33 52307 31
  • O autorze
    p.mlo
    Specjalizuje się w: energoelektronika
    p.mlo napisał 131 postów o ocenie 28, pomógł 7 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 3014840
    VC
    Na jakiej ma to dzialac, przez tarcie elementow? Prosze opowiedziec cos wiecej o tym urzadzeniu.
  • #3 3014846
    kiler129
    To się chyba elektroliza nazywa, było to na fizyce - ktoś tu nie uważał :lol:
    A tak całkiem poważnie to fajne urządzenie, lepsze od coca-coli :D
  • #4 3014862
    damiankop
    Ale coca-cole trzeba podgrzać wtedy żadne WD-40 nie ma przy niej startu...
    A to urządzenie bardzo przydatne czasem...
  • #5 3014952
    Inkwizycja
    Poziom 29  
    Nic ciekawego od dawna czyści się w ten sposób "wykopki". 15% roztwór Kreta (ługu) + do elektrody na pożarcie - do czyszczonego przedniotu, prąd na poziomie 2A. Pozdrawiam.
  • #6 3015563
    erian
    tu chodzi o sodę oczyszczoną tak ? bo nie wiem
  • #7 3015617
    Inkwizycja
    Poziom 29  
    Nie. Soda oczyszczona to kwaśny węglan sodu - proszek do pieczenia. Trzeba używać sody kaustycznej NaOH bardzo żrącej substancji rozpuszczającej skórę i spokojnie wypalającej oczy. Dostepna w handlu jako "Kret do rur" środek do czyszczenia kibli ,zlewów itp.
  • #8 3015856
    trol.six
    Na stronie pisze :
    washing soda (sodium carbonate)
    Wiec chyba jednak węglan sodowy. (carbon - węgiel)
    Wodorotlenek też można stosować, ale nie wiem jakie da efekty przy oczyszczaniu stali w podany w linkach sposób.
  • #10 3016403
    CMS
    Administrator HydePark
    a co myslicie zeby dodac do tego urzadzenie ultradzwieki, mysle ze znaczaco przyspieszyloby to proces
  • #11 3016521
    trol.six
    Nie sądze, żeby ultradźwięki coś dały (w jakimś wiekszym stopniu), one nie czyszczą rdzy zdajesie ani takich rzeczy. Siła wiązania atomowego jest raczej za duża. Ale dobrze by było sprawdzić w praktyce. Tak samo z zaśniedziałymi płytkami miedzi itp.
  • #12 3016556
    CMS
    a czy przypadkiem proces elektrolizy nie "przyspiesz" jak mieszamy ?? a moze pomylilo mi sie z galwanizacja...
  • #14 3017736
    Vein
    ooo fajnie, sie przyda :] a to dlatego, ze mam bardzo skomplikowane elementy do czyszczenai z rdzy i jakos nie mam ochoty sie tam dłubaćpilniczkiem i papierem
  • #16 3021278
    p.mlo
    Cieszę się, że się spododało pamiętajcie- pręty zbrojeniowe muszą "widzieć" powierzchnię zardzewiałą!
  • #17 3021905
    nUp
    carbon to włókno węglowe, węgiel z angielskiego to COAL. Pozdrawiam
  • #18 3023492
    cocainerider
    Metoda stara jak świat. Można od biedy użyć zamiast NaOH zwykłej soli NaCl lub zrobić roztwór 3% kwasu siarkowego, przy czym poleciłbym użyć elektrod węglowych, a nie prętów zbrojeniowych, bo możemy się z deczka zdziwić.:D
  • #19 3023584
    McRancor
    Bzdury kolega pisze, carbon to jest węgiel, a włókno węglowe to carbon fibre
    Coal to też węgiel, ale ma znaczenie geologiczne i bardziej potoczne
  • #20 3025039
    djskate8
    Gdzie są te pręty zbrojeniowe jakie mają być ich parametry i w ogóle po co one są?
  • #21 3025200
    robokop
    Panowie a co byście powiedzieli na metodę bez użycia żródła prądu?. Stalowy przedmiot owija się kawałkiem blaszki aluminiowej i wrzuca do wodnego roztworu sody kaustycznej - sposób wręcz rewelacyjny, pozostaje na odrdzewionym stalowym przedmiocie fajna ciemna oksyda, wadą jest to że trwa to kilka dni. Sposób wymyślili zbieracze militariów.
  • #22 3025203
    Luckskywalker
    To juz nie jest elektroliza :P
  • #23 3025261
    p.mlo
    Nie za bardzo znasz angielski co? Rdza osadza się właśnie na nich. A co do parametrów to mam ci napisać długość i φ?
    Pręty dlatego, że są ze zwykłej stali konstrukcyjnej a nie jakiejś nierdzewnej.
  • #24 3030155
    robokop
    to jak najbardziej jest elektroliza, masz dwie elektrody z różnych metali + elektrolit = ogniwo elektryczne o wydajności prądowej i napięciu zależnym od powierzchni elektrod i rodzaju metali. Elektrody są połączone więc płynie jakiś prąd, czyli masz dwa w jednym elektrolizę i żrące właściwości NaOH. Metoda jest tania i daje bardzo dobre efekty, wadą jest to że trzeba czekać kilka dni na efekt .Pozdrawiam.
  • #25 3030326
    Luckskywalker
    ...zastanow sie..
  • #27 3034897
    CMS
    robokop napisał:
    Bez użycia zewnętrznego żródła prądu
    a gdzie jest napisane ze w procesie elektrolizy niezbedne jest zewneczne zrodlo pradu
  • #28 3036240
    robokop
    Widzę że dyskusja znacząco odjechała z tematu. Jeden z kolegów orzekł że opisany przeze mnie sposób nie jest elektrolizą starałem się dowieść że jednak jest - przynajmniej wszyscy znani mi chemicy tak twierdzą. Wydaje mi się że jest ciekawą i tańszą alternatywą dla pomysłu z prostownikiem. Inne sposoby odrdzewiania opisywane były w latach 80 - tych w Młodym techniku , jednak zdobycie używanych wtedy odczynników jest obecnie trudne dzięki Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Pozdrawiam
  • #29 3036250
    Luckskywalker
    Umiem przyznac sie do bledu i po dluzszym zastanowieniu uznaje za masz racje.Sposob ogolnie dobry,ja zamiast kreta leje sode kaustyczna.Pozdrawiam
  • #30 3039922
    piechczu
    fajny pomyślunek chyba sobie taki zrobie :P a cole wypije :)
