STX GDN-30-300-4-AP pomocy pilne!!
MAJOR762 13 Wrz 2006 17:35 1494 9
  • #1 3016433
    MAJOR762
    Kupiłem głośnik jak w temacie, dorobiłem skrzynie na wzór tej https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic537832.html I dopiero dzisiaj wziąłem się za WinISD i wstawiłem litraż tej obudowy(43,75 litra). Strojenie wyszło mi na około 41 herców. Bas reflex wyszedł mi prawie długości 25 cm, w temacie z linku autor pisze że ma 20 cm, a czytałem że koniec bass reflexu musi byc oddalony od ściany o conajmniej swoją średnicę. Ja także mam bass refleź w przedniej ściance i tu pojawiają się moje pytania:
    1. Czy takie strojenie nie zaszkodzi głośnikowi(czy nie za nisko)??
    2. Czy moge zastosować bass reflex przedłużony rurką pcv na długość 25cm zakrzywioną w dół(czy nie zaszkodzi głośnikowi)??
    Proszę o konkretne odpowiedzi lub rady odnośnie innego sposobu strojenia. Z góry dziękuje
  • #2 3016549
    zeberko
    Poziom 32  
    Nie zaszkodzi ani strojenie ani przedłużony i wygięty tunel
  • #3 3016555
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    tak można "łamać" BR tzn robić kolanka itd to nie szkodzi głośnikowi ani strojeniu budy wazna jest tylko długość BR
  • #4 3017509
    MAJOR762
    Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  • #5 3327072
    MAJOR762
    Odświeżam temat ponieważ mam jeszcze jedno pytanie. Wreszcie zabrałem się za kończenie mojego subika i mam pytanie: czy kolanko na bass-reflex-ie wykonać przy pomocy zwykłego kolanka pcv czy metodą cięcia rury pod kątem 45 stopni, obrócenia o 90 stopni i sklejenia??
    I drugie pytanie: czy membrane można pomalować cienką warstwą farby w sprayu?? Bo czytałem gdzieś że ktoś pomalował i mu głośnik sie rozwalił, więc boję sie żby z moim też się to nie stało. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
  • #6 3330037
    Arkadyo
    Kolanko chyba łatwiej jest wepchnąć w otwór w obudowie, nie musisz robić dużo większej dziury, którą trzeba poźniej załatać, bo br wygodniej jest montować na końcu po wykończeniu obudowy. Przekrój poprzeczny kolana składanego z dwóch elementów na 90 stopni chyba jest dosyć owalny :D
    No dobra można skleić przez otwór na przetwornik na końcu :P
  • #7 3330960
    MAJOR762
    Tego ostatniego zdania nie zrozumiałem. Ale ogólnie jeśli dobrze rozumiem lepiej jest użyć normalnego kolanka. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś porady oczywiście czekam i będę wdzięczny.
  • #8 3331689
    wiezlak
    Kolanko hydrauliczne będzie lepszym rozwiązaniem ze względu na mniej ostre "gięcie" - na ostrych krawędziach mogą się łatwo pojawić świsty powietrza.
    Membranę AP możesz śmiało malować - to polipropylen (oczywiście najlepiej malować jak najcieńszą warstwą). Problem by był, gdyby to była celuloza, która może nasiąknąć i zmienić swoje właściwości. Trochę zwiększy się po tym masa drgająca, ale w przypadku AP nie powinno być to odczuwalne (mocny napęd oraz i tak dość ciężka membrana). Oczywiście musisz zabezpieczyć górny resor przed farbą.
  • #9 3332257
    MAJOR762
    Dzięki za odpowiedzi. :)
  • #10 3332967
    Arkadyo
    Po wykończeniu obudowy nim zamontujesz przetwornik, bierzesz połowę br i wklejasz w wcześniej przygotowany otwór. Następnie bierzesz drugi kawałek br smarujesz klejem, wsadzasz przez otwór przetwornika i łączysz z wcześniej zainstalowanym kawałkiem br. Ale tak jak napisał kolega wyżej lepiej kolanko o łagodnym łuku bo na takim mogą być świsty.
