clifford concept 20 blokada drzwi na zapłonie
maacieq 13 Wrz 2006 17:38 2423 6
  • #1 3016443
    maacieq
    Czy ktoś ma instrukcję programowania opcji tego alarmu?? potrzebuję wyłączyć ww funkcję, ten przełącznik serwisowy ma tylko 2 pozycje wył i zał.?? z góry dzięki
  • #2 3016654
    commor
    Jesteś z Wwy to dzwoń 0-22 769 44 49 lub (całą dobę) 0 607 650 000
    od tego są ... podpowiedzą.
    pozdr.
    commor
  • #3 3017725
    Zmacio
    Może jes to Clifford Concept 20-5, a nie Concept 20. W tym pierwszym serwisówka jest 2-stanowa, a w tym drugim 3-stanowa (0 pozycja na środku, lewo i prawo)
  • #4 3019340
    maacieq
    znaczy sie jak sie czlowiek uprze to przelacznik na srodku zostanie, rzecz w tym ze to 3 musi byc sprężynujące czyli ma odbijać. Dioda świeci tylko na 1 pozycji. Czyli z tego wniosek mam 20-5 może nie doczytałem z centralki bo tam zobaczylem tylko 20...chyba. Dobrze kombinuję?? Nie wiem skąd wziąć instrukcje bo wolałbym uzbrajanie zamka zależne od obrotów...
  • #6 3022982
    Zmacio
    Załącz stacyjkę i 9razy zał i wył ten hebelek. Przy każdym przełączeniu musi się odezwać syrena. Po 3sek od ostatniego przełączenia powinna potwierdzić syrena o zmianie parametru na nieaktywny. Tak samo załącza się tą funkcję. Nie przełączaj innej ilości razy bo możesz zaprogramować niechcący coś innego lub wykasować pilota.
  • #7 3024481
    maacieq
    wielkie dzięki!!! a zna może ktoś jeszcze jakieś ciekawostki o innych kombinacjach w tej dziedzinie na programowanie innych opcji albo wie ktoś skąd wziąć instrukcję takową>?
