Hertz Es 250 z zamkniętej na BR
kanio 13 Wrz 2006 21:31 1248 3
  • #1 3017360
    kanio
    Posiadam głośnik Hertz'a Es 250, który obecnie gra w skrzyni zamkniętej 29 litrowej i jest napędzany CARPOWER'em HPB-604. Nie powiem, że w samochodzie ( Punto I ) brakuje basu, ale chciałbym aby było jeszcze większe ciśnienie wewnątrz pojazdu. I teraz pytanie. Czy po dołożeniu portu BR do skrzyni będzie znacząca różnica ? Dodam że obudowy sugerowane przez firmę Hertz dla tego głosnika to 20 litrów zamknięta, strojenie na 43 Hz i 28 litrów obudowa wentylowana typy bass-reflex i strojona na 27 Hz.
    P.s port oczywiście już zakupiłem taki jak podaje firma Hertz czyli 62 mm średnicy i 260 mm długości.
    Pozdrawiam i czekam na sugestie.
    kanio
  • #2 3017558
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wytnij otwór ,wsadź BR i przekonaj się sam(10 min roboty).Moja rada zrób ten otwór w miejscu niewidocznym ,bo jak ci się nie spodoba dźwięk z BR to łatwiej naprawisz tak,żeby nie było widać.Potem (jak wrócisz do closed) wsadź do obudowy np worek(mocny)z piaskiem o objętości ok7 l(tak żeby zostało 20-22l netto) i sprawdź może takie rozwiązanie (mniejsza buda closed) ci bardziej pasi.
  • #3 3024552
    kanio
    Może ktoś coś jeszcze doda od siebie . Będę wdzięczny !!!
    kanio
