Adex Agregaty
Układ pomiaru prędkości -proszę o przetłumaczenie na polski
grab1 14 Wrz 2006 07:53 2267 8
  • #1 14 Wrz 2006 07:53
    grab1
    Znalazłem w necie taki schemat, służy to do pomiaru prędkości śrutu w wiatrówce. Niestety układy są zza wschodniej granicy (schemat zresztą też :D ). Czy znajdzie się chętny aby to spolszczyć tj rozrysować na elementy dostępne u nas?
    0 8
  • Adex Agregaty
  • #2 14 Wrz 2006 14:05
    Bęben
    hmm, nie wiem co masz za problem, to prosty schemat, tranzystory mozesz dac np BC547, a scalaki poszukac w katalogu.
    widze np jakis przerzutnik, to np moglbys sobie uzyc np CD4013
    dalej to jakis licznik i koder wyswietlacza 7 segmentowego.
    jako generator to np bramki CD4093.
    albo jesli potrafisz, posunac sie dalej i dac jakis ukontroler zamiast tego wszystkiego
    0
  • Adex Agregaty
  • #3 14 Wrz 2006 19:56
    grab1
    ja elektronikę miałem w szkole...
    ponad 25 lat temu....
    0
  • #4 23 Paź 2008 16:51
    Freeq
    Z góry przepraszam za archeologię ale skoro taki temat już jest więc czemu nie :]
    Postanowiłem zrobić chronograf w oparciu o schemat który zapodał kolega grab1.
    I teraz pytanie, czy ktoś zrobił chrono w oparciu o ten schemat? Czy były z nim problemy? Czy potrzebne są tu jakieś poprawki? Czy jedną baterią 9V można zasilić cały układ, czy też do wyświetlacza trzeba oddzielną?
    Bardzo proszę o pomoc.
    0
  • #5 24 Paź 2008 00:04
    staszeks
    http://www.y10k.ru/books/subcat313page8.html
    Интегральные микросхемы производства СССР и их зарубежные аналоги
    układy scalone produkcji ZSRR i ich zagraniczne analogi
    Ostatnia pozycja
    Może tam coś znajdziesz
    P.S.Dopiero teraz spojrzałem jak dawno temat był założony.
    0
  • #6 24 Paź 2008 13:38
    Freeq
    Wiem jakich zamienników użyć. Chodzi mi o to, czy po zmontowaniu wszystkiego tak jak jest na schemacie nie bedzie żadnych gagów ;/
    0
  • #7 26 Paź 2008 16:17
    staszeks
    schemat moim zdanie ma ręce i nogi,choć ja nie dzieliłbym częstotliwości z generatora przez dwa przed podaniem na licznik.Ale tu zapewne chodziło o wykorzystanie użytej kości.
    Do katalogu nie zaglądałem więc do szczegółów się nie odniosę ale idea słuszna.
    Zastanów się tylko czy można zostawić "wiszące nogi" (9 i 10 dolnego przerzutnika)
    Tak z pamięci odpowiednikiem licznika chyba będzie 4110.
    0
  • #8 26 Paź 2008 20:51
    Freeq
    K176TM2 - CD4013, K176LA7 - CD4011, K176IE4 - CD4026. Tranzystory dowolne npn - BC237-239 itp. Wyświetlacz - 3 cyfry siedmiosegmentowy ze wspólna anodą. Może być?
    9 nóżkę pewnie będzie trzeba połączyć z 8 a 11 z 10 :] ale to się okaże jak złożę tak jak jest. O wynikach poinformuję na forum. Dziękuję za pomoc
    Mam jeszcze parę pytań. 1. Co oznacza to M10, na górze schematu po lewej stronie? Opornik 10M ohm? 1,1M ohm? 2. "&" to bramki tak? jakiego scalaka użyć? 3. Wartość tego kondensatora 5-20pF ustawić na jaka wartość, i od czego ona powinna zależeć? 4. I na dole po między 1 a 2 czujnikiem co oznacza 100E?
    0
  • #9 27 Paź 2008 16:55
    staszeks
    1.zapewne chodzi o wartość opornika.Tu poszukałbym gotowego schematu generatora zbudowanego na takich elementach jakich ty chcesz uzyć i zastosował wartości tan podane. Mimo,że układy to odpowiedniki ale z odpowiednikami bywa różnie.
    2.K176LA2 jeżeli dobrze popatrzyłeś na odpowiednik to to powinno wyjasnić
    4.tak napisane jakby dotyczyło opornika.
    Tu w zależności od zastosowanych diod swiecących
    (zastanów się nad zastosowaniem transoptorów szczelinowych) dobierasz opornik aby uzyskać odpowiednie prąd przez diody.
    0
