Jak zmienić diody w Diorze ws 440?
14 Wrz 2006 16:55 3107 40
  • Poziom 14  
    witam. chcialbym zmienic diody podswietlajace w swoim wzmacniaczu na niebieskie, czy sa jakies specjalne wymogi co do tych diod. jakie najlepiej wybrac?
    Możesz zamontować LEDy jakie ci się podobają. Nie trzeba tutaj żadnych przeróbek.
  • Poziom 14  
    a nie wiecie moze ile tamjest tych led-ow na wyswietlaczu?
    Poziom 30  
    uhhhhh od kiedy to w ws440 sa LED-y w podswietlaniu?!?!?! a kolego Jectiv jak nie wiesz i sie nie znasz to nie pisz glupot!! w ws440 sa zarowki do podswietlania pleksy 1,2W 24V. zarowki sa zasilane z napiecia zmiennego i dodatkowo puszczone przez rezystory, tak wiec chcac wymienic na ledy trzeba zrobic prostownik i stabilizator na odpowiednie napiecie!!. zeby byl jakikolwiek efekt podswietlenia trzeba minimum zastosowac ze 2 ledy na strone czyli lacznie 4 i to superjasne a nie zwykle. dodtatkowo bedziesz mial problem zeby tam wcisnac ledy. zarowka nie niest wkladana przodem tylko jest bokiem do pleksy
  • Poziom 14  
    a dostane takie zarowki niebieskie? dzieki za info :)
    czyzby to byly zarowki t5, a moze w5w ? ktore najczesciej mozna dostac do samochodu? bo jak narazie w necie znalazlem tylko 12V, czy mozna by bylo podlaczyc dwie w kazdym razie jak w sklepie nie dostane 24V ?
    Poziom 30  
    tych zarowek szukaj w sklepach z czesciami samochodowymi najlepiej do dostawczych i ciezarowych. Jak nie dostaniesz ich to wtedy pogadamy
  • Poziom 14  
    bylem w jedym z czesciami samochodowymi to mieli ale tylko zolte, jutro wielki wypad na miasto :D
  • Admin grupy audio
    Niebieskich ząrówek pewnie nie dostaniesz, chyba że choinkowe ale możesz kupić takie specjalne "koszulki" na żarówki, sa w różnych kolorach.
  • Poziom 14  
    a gdzie takie koszulki mozna dostac?
  • Admin grupy audio
    Prawde mówiąc nie wiem, w Warszawie widziałem w kilku sklepach w któych są żaróweczki do paneli od odbiorników samochodowych.
    Musisz pochodzić po sklepach i popytać
  • Poziom 17  
    Kolego "janusz27" jakaż nerwowość w twojej wypowiedzi, ileż wykrzykników, znaków zapytania i jeszcze to stęknięcie na początek.
    A po cóż prostownik do LEDów i jeszcze ten stabilizator?
    Nie wystarczy ich zasilić przez oporniki ze stałego napięcia zasilającego wzmacniacz?
    Kolega "_mazur_" pytał o zamianę LEDów na LEDy.
    Żarówki można pomalować niebieskim lakierem. W dawnych czasach tak się robiło. Temperatura bańki nie jest wysoka więc można się nie obawiać.
  • Poziom 23  
    Diody można zasilić nap. zmiennym. I nie mrugają (no chyba że ktoś widzi tak szybko, że mu obraz w TV skacze). wystarczy dać odpowiedni rezystor. W tym wypadku około 2kΩ dla jednej diody
  • Admin grupy audio
    Kolego Q-mac
    Pamiętaj o czymś takim jak maksymalne napięcie wsteczne diody, oraz o tym że podłączona do napięcia zmiennego stanie sie prostownikiem jednopołówkowym czyli będzie mrugała nie z f 50Hz - tak jak TV tylko z f 25Hz.
    Nie polecam takiego rozwiązania
  • Poziom 30  
    Kolego Jectiv to jest forum dla elektronikow a nie prowizorykow. Tu sie stosuje rozwiazania czysto elektroniczne. Dioda podlaczona przez opornik do zrodla zasilania to rozwiazanie dla laikow i lamerow. Zarowek nie mozna pomalowac lakierem bo po pierwsze mocno on stlumi swiatlo i bedzie g...... a nie podswietlanie, a po drugie jak choc troche zarowka sie nagrzeje, to zacznie smierdziec farba. Juz lepiej sie wykosztowac i kupic kapturki. Kolega mazur nie pytal o zmiane ledow we wskazniku, tylko pewnie nie wiedzial czym jest podswietlany panel i dlatego napisal ze ledy
  • Admin grupy audio
    Wykosztować ??, jeden kapturek kosztuje ok. 30 gr, o czym Ty mówisz :):).
    Pozatym uważam ze to rozwiązanie w pełni "fachowe" takie rozwiazanie jest stosowane do podświetlania paneli Car-audio.
  • Poziom 14  
    witam,
    napisalem ze ledy poniewaz jak patrzylem to tam byly takie male zaroweczki wiec tak pomyslalem, a w sumie to nie sa ledy chyba, bo jak kupilem ledy w jednym sklepie elektronicznym to kupilem po jednej 6V i 12V. i ta 6V nie swiecila a ta 12V slabo.
    wiec to musza byc te zarowki. dostane jak narazie zwykle zolte , wiec potrzebowal bym do nich kapturkow, ale gdzie je kupic :D?
    i czy musza to byc zarowki o mocy 1.2W?
    Admin grupy audio
    Pamiętaj że dioda przewodzi (i świeci) tylko przy odpowieniej polaryzacji napiecia na jej wyprowadzeniach.
    Moze pomyliłeś biegunowość albo włączyłeś dwie lub więcej diod z tym ze przeciwstawnie.
    Co do kapturków to tak jak pisałem, musisz pochodzić po sklepach i popytać, nie mam pojęcia gdzie w Twojej miejscowości są sklepy :)
    Moge Ci powiedzieć gdzie są w Warszawie :)
    W sklepie wysyłkowym raczej bez sensu jest to zamiawiać, bo koszt przesyłki będzie kilkakrotnie większy niż warotść towaru.
  • Poziom 17  
    To mnie rozśmieszyłeś.
    Rozumiem że podłączenie LED przez opornik ze źródła napięcia stałego to jest złe rozwiązanie. Wyjaśnij dlaczego.
    Gdybyś nie wiedział to we wzmacniaczu jest takie źródło napięcia stałego np: zasilanie końcówek mocy.
  • Poziom 30  
    Moja wypowiedz byla pisana na podstawie Twoich poprzednich postow w ktorych sugerowales, zeby podpiac diode przez rezystor, tam gdzie byly podpiete zarowki. I dla Twojej wiadomosci zarowki w tym wzmaku zasilane sa z napiecia zmiennego - czyli z trafa. A o tym ze we wzmaku wystepuja napiecia stale to ja dobrze wiem i nie tylko zasilanie koncowek mocy (zwykly prostownik z filtrem) ale takze caly zasilacz preampa
  • Poziom 17  
    Czytanie ze zrozumieniem.
    Quiz: Znajdź 3 miejsca gdzie pisze o zasilaniu napięciem zmiennym?
  • Poziom 14  
    jakby nie bylo to zakupilem 2 zarowki, ( ale biale ) o mocy 1.2W 24V i sa takie same jak te co siedza we wzmacniaczu wiec o takie chodzilo, niestety teraz jestem chory i nie moge za bardzo pochodzic po sklepach za niebieskimi zarowkami badz tymi kapturkami do tych co kupilem
    pozdro
    a mam takie pytanie jeszcze:
    jakie diody badz zarowki podswietlaja na wyswietlaczu np. ktory kanal jest aktywny, albo zrodlo muzyki ( CD, aux, tape, ) ?
    pozdro
  • Poziom 30  
    W oryginale aktualnie wybrane zrodlo jest sygnalizowane czerwona dioda LED, jednakze znacznie ladniej wygladaja zielone. Wskaznik wysterowania jest lacznie na 10 LED-ach, po 4zielone na kanal oraz ostatnie ledy sa czerwone.
  • Poziom 14  
    co do podswietlenia wyswietlacza to wraz nie jestem zadowolony, poszedlem do sklepu i kupilem rurki termokurczliwe niebieskie i zalozylem na te zarowki, ale wraz slabo podswietlaja
    co zrobic zeby efekt byl jak na 3 stronie tego tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...&sid=834bcb64bfd10d86aa0be6cea522f601#3031231
    wstawic zarowki o wiekszej mocy?
    jak wyjmowalem te zarowki biale co siedizaly we wzmacniaczu byl napis 30V, moze to nie trzeba 24 tylko wlasnie 30 V .
    a czy moglbym w ostatecznosci dac po 2 diody 12V na strone? co bym musial jeszcze dodac?
    poszukam jeszcze dalej tych zarowek niebieskich, tak sobie pomyslalem ze te rurki troche napewno przyciemniaja swiatlo, a jakbym niebieskim markerem je pomalowal? troche to dziwne :D
    wlasciciel tamtego wzmacniacza udzielil mi odpowiedzi. zamontowal tam 2 diody led o mocy 3V srednicy 5mm podlaczaczone pod rezystor 12V, a 12V ciagnal z opuznionego wlaczania glosnikow wiec u mnie nie ma szans.
    doradzil mi zebym zrobil uklad stabilizacji zeby nie szlo mi napiecie zmienne, powiedzial ze sklada sie on z 4 diod prostowniczych i kondensatora. co do diod to diody 4001 i kondensator max 1000µ/50V
    co o tym myslicie?
    prosze o opinie
    i ewentualnie o pomoc w zlozeniu tego
    Admin grupy audio
    Czemu kolega nie posłuchał, termokurcz jest za gruby i dlatego przyciemnił światło
    Trzeba kupić te kapturki, albo bawić sie w diody
    Rozwiązanie które kolega napisał z diodami jest poprawne tylko zamiast 4 1N4001, wystarczy jedna i kondensator ok. 1000uF (prostownik jednopołówkowy), oczywiście do tego odpowiednio dobrany rezystor.
    Aby zmienjszyć straty mocy na rezystorze szeregowym, proponuje połaczyc dwie diody w szereg :)
    Nie baw sie z tymi wynalazkami na 12V, kup zwykłe diody niebieskie, oblicz z prawa oma wartość rezystora i po sprawie.
  • Poziom 14  
    a jak podlaczyc to wszystko ze soba? i bede mial problem z dobraniem rezystora :( prawa fizyki to czarna magia
    a tutaj chodzi o led-y?
    prosilbym o jakis schemat jak to podlaczyc bo sam nic konkretnego i pewnego nie zrobie
    dzieki i pozdrawiam
    musze zrobic takie same 2 uklady na 2 strony, ale prosze o opisywanie tylko 1 :) latwiej bedzie mi zrozumiec
  • Poziom 23  
    To naprawdę proste do wykonania. Możesz zastosować po jednej diodzie na każdej ze stron. Możesz także dać po dwie. Wszystkie diody łączysz szeregowo podpinając do transformatora w miejsce żarówek dobierając rezystor zmniejszający napięcie jedną diodę jak napisał Artur K. i jeden kondensator elektrolityczny. Myślę, że 1000uF to trochę za dużo. Po wyłączeniu mogą powoli wygasać. Ale to nie jest problem. Zerknij na tą stronę https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic364232.html wrzuciłem tam kilka fotek ze zmienionym podświetleniem mojego WS i TSH.
  • Poziom 14  
    hmm . moze i proste. oto rysunek jak sobie to wyobrazam wedlug tego co mowicie :D
    http://img108.imageshack.us/img108/5234/beznazwylj0.png
    prosze o komentarze badz poprawki, nie jestem pewny co do kolejnosci podlaczenia diody prostowniczej, kondensatora i rezystora i wogole nie jestem pewny czy dobrze mysle
    jak poznac ktory z tych kabelkow idacych poznac ktory to + a ktory - ?
    i prosze o pomoc w dobraniu tego rezystora bo to naprawde sprawia mi klopot :)
  • Admin grupy audio
    Ponizej zamieszczam schemat :)
    Z lewej strony nalezy podać napiecie z transformatora.
    Pojemnosc 1000uF rzeczywiście jest duża, ale na 100% wyeliminuje ew. migotanie diod z czestotliwością 25Hz, można dac mniejszą pojemność ale wtedy raczje trzeba by zastosować prostownik w układzie mostka gretza złożony z 4 diod.
    Myśle że to rozwiązanie jest prostsze.
    Rezystor wyliczasz z prawa oma R=U/I
    Musisz znać napiecie jakie bedzie na kondensatorze (najlepiej zmierzyć)
    Prąd diody przyjmujesz ok. 15mA, napiecie na dwóch diodach LED będzie ok. 6V
    I robisz tak :
    Napięcie kondensatora minus napiecie dwóch diod(6V) dzielisz przez 15mA i wynik dostajesz w kiloomach.
    Następnie wartość zaokrąglasz w zwyż do najbliższej dostepnej na rynku wartości rezystora.
  • Poziom 14  
    a ty tez wstawiales diody tam?
    napiecie tzn? plus czy minus? i te 2 diody ze strzalkami to sa ledy?
    plus idzie do diody prostowniczej czy minus?
    i ledy sa 2 po 3V czyli razem 6V?
    i ten schemat jest na jedna strone? to musze zrobic 2 takie uklady :)
    i + dochodzi do nozek 2 diod i sie konczy, i do drugich 2 nozek dochodzi -?
    czyli w sumie tak to powinno wygladac?
    link :arrow: http://img49.imageshack.us/img49/6157/beznazwy1xf7.png
    jak poznac w ktorym kabelku jest + a w ktorym minus?
    i czy te wszystkie czesci jak diody, rezystor, kondensator tez musza byc podlaczone + do + ? czy jest to jakos naznaczone?
