kolory kabli pod głośniki posiadam Opla Astre 1
driver2006 16 Wrz 2006 10:37 7861 13
  • #1 3025113
    driver2006
    Witam mam takie błache pytanko posiadam Opla Astre 1 i i w drzwiach mam kable na pod głosniki , podajze niebieski i niebieski z brązowym paskiem czy ten cały niebieski to PLUS , a ten niebieski z brązowym paskiem to MINUS ??
    Prosze o odpowiedz ? bo chciałem podłaczyc głosniki
  • #2 3025131
    SQ9MTI
    Niebieski - masa(-)
    Niebieski z brązowym paskiem - plus (+)
    Powodzenia w montażu:D
  • #3 3025134
    crazy_88
    zazwyczaj jest tak ze czysty kabel bez paska to plus a z paskiem to minus bynajmniej u mnie tak jest :) mozesz to sprawdzic jesli podlaczysz na chwile odwrotnie to nic sie nie stanie jesli podlaczysz zle to bedzie gralo ciho jesli podlaczysz dobrze to bedzie gralo normalnie:)
  • #4 3025162
    Błażej
    Jeśli odłaczyłeś to od oryginalnego głośnika, to możesz prosto sprawdzić. Do oryginalnego głośnika podłącz bateryjkę i jeśli membrana zostanie wypchnięta, to jest plus do plusa. I teraz sprawdzasz jak podpięet były przewody.
  • #5 3025220
    driver2006
    Własnie nie mam orginalnych głosników , mam tylko 2 wolne kable niebieski i niebieski z brązowym paskiem, i teraz ktory to plus a który minus , truno mi usłyszec róznice jak podłaczm głosnik dobrze albo odwrotnie. Dlatego chciałbym wiedzieć dokładnie, albo jak to sprawdzic ?
  • #6 3025549
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podłącz obydwie strony (obojętnie jak).Weź puść muzykę z dobrymi basami(tylko przody niech grają) i regulację BALANCE daj na kanał np lewy.Następnie dawaj BALANCE powoli na środek(położenie neutralne) i jeśli zauważysz wzrost głośności basów to masz podłączone prawidłowo.Jeśli natomiast podczas tej regulacji basy będą "zanikać"(ciszej grać niżwtedy gdy gra tylko lewy kanał ) to masz podłączone w przeciwfazie i musisz zamienić kabelki przy jednym z głośników( uwaga tylko przy jednym!!).Co do + czy - nie martw się głośniki nie muszą być podpięte zgodnie z oznaczeniami (+ _),bo grają w obie strony i ważne jest tylko odpowiednie zfazowanie.
  • #7 3029450
    Błażej
    A radio masz oryginał, czy też nieseryjne? Najprościej to wymontuj radio i zobacz, który jest który...
    Generalnie w tych autach brązowy oznacza masę/minus...
  • #8 4808624
    axelife
    No tak ale kolega pyta sie jak sprawdzic gdzie plus i minus na kablach a nie na glosniku!
    Glosnik - wiadomo bateryjka i obserwowanie membrany.
    natomiast kable? Jak sprawdzic ktory kabel idacy z radia to + a ktory - bez wyjmowania radia i sprawdzania na kostce??
  • #9 4808663
    maxtz
    Kolego axelif czy nie zauważyłeś że odpowiadasz na post z przed prawie 2 lat ;)
    No chyba że te ostatnie twoje zdanie (" Jak sprawdzic ktory kabel idacy z radia to + a ktory - bez wyjmowania radia i sprawdzania na kostce?? ") to pytanie od ciebie do nas ?
  • #10 4808710
    axelife
    Hehe - TAK - zauwazylem - istotnie dziwne to zjawisko ale nie chcialem zakladac nowego watku o tej samej tematyce :) (I tak chyba znalazlem ze 3 takie same;) )
    NO i fakt - chcialbym poznac odpowiedz na to pytanie :)
    Np. myslalem o podlaczeniu do koncowek przewodow diody z wbudowanym rezystorem pod 12V. Dioda jst spolaryzowana wiec wiedzialbym gdzie + gdzie -, z tym ze mam watpliwosci czy to bezpieczne dla radia.... (?)
  • #11 4808780
    bufu4
    ojj wez do reki multimetr i sprawdz ;) przeciez sygnal podawany na glosnik jest w postaci napiecia... jak wynik pokaze sie z minusem to oznacza ze plus multimetra przylaczyles do minusa koncowki mocy..czyli zle ;)
  • #12 4808809
    maxtz
    Kolego w ten sposób tego nie sprawdzisz ponieważ z radia na głośniki nie idzie prąd stały tylko przemienny tak więc czy podłączysz tą diodę w jedną stronę czy też drugą to dioda będzie zawsze świeciła w rytm muzyki. Możesz sobie to sprawdzić radiu to na pewno nie zaszkodzi ;)
    Niestety jedyny sposób to wyjęcie radia i obejrzenie kostki iso :(
  • #13 4808821
    axelife
    Tak tez podejrzewalem ze tp by bylo za proste :)
    W takim razie miernik tez odpada bo bdzie pokazywal w czasie rzeczywistym na zmiane +-...... :( ?
  • #14 4810005
    kortyleski
    Nigdy nie zastanawiałem się nad plusami i minusami - ile firm tyle rozwiązań, po prostu w lewych drzwiach masz jakiś kolor dwóch kabliszczy - jeden z paskiem drugi bez. W prawych tak samo tylko inny kolor, Łączysz pasek w obu drzwiach pod jeden bieun głośników, drugi kabel pod drugi biegun, musi grać
