Latarka elektryczna - tester tyrystorów i nie tylko
Marian B 16 Wrz 2006 10:52 24619 5
  • Latarka elektryczna - tester tyrystorów i nie tylko
    Latarka elektryczna - tester tyrystorów i nie tylko.
    Każdy, kto zajmuje się naprawą sprzętu RTV wie, że w tym sporcie liczy się szybkość i skuteczność, a na to składają się przede wszystkim wiedza, doświadczenie, wypracowane algorytmy postępowania, oraz dobre i skuteczne, niezbyt skomplikowane narzędzia. Zaawansowana technika przydaje się jak najbardziej, ale tylko w niewielu, bardziej skomplikowanych przypadkach. Latarka jest niezbędna tak samo jak śrubokręt.
    Trochę inne spojrzenie na latarkę pozwala zauważyć, że jest to kompletne urządzenie elektryczne. Posiada źródło zasilania i to na poziomie TTL, wskaźnik włączenia, oraz klucz-wyłącznik. Wyprowadzając dwa przewody z wyłącznika tak jak pokazano na rysunku 1 uzyskuje się bardzo przydatne narzędzie, za którego pomocą można testować tyrystory, triaki, transoptory, badać ciągłość połączenia, wykorzystać jako podręczny zasilacz, np. do naprawy pilotów, sprawdzić czy obraca się silniczek w magnetowidzie lub magnetofonie, zatkać lub odetkać „coś,” i to bez obawy uszkodzenia złącza PN, gdyż zawsze w szereg jest połączona żaróweczka, lub żaróweczka i rezystor. Można też dokonać identyfikacji elementów, „co to jest”, tyrystor czy tranzystor, gdy są zatarte napisy oraz dokonać identyfikacji końcówek.
    Najważniejsze, że sprawdzenia tyrystorów i transoptorów można dokonać bez wymontowania tych elementów z układu. Sprawdzenia tyrystorów dokonuje się w ten sposób, że po dołączeniu plusa do anody i minusa do katody należy rezystorem R na krótką chwilę dotknąć bramki. Żaróweczka zaświeci się i wtedy zamknąć i otworzyć wyłącznik, żaróweczka zgaśnie. Można też odłączyć i ponownie podłączyć jeden z przewodów. Tyrystory bardzo małej mocy są bardzo czułe i samo podłączenie przewodów może wyzwolić tyrystor, gdyż bramka otrzyma impuls przez zewnętrzne elementy układu, lub przez palce. W takim przypadku trzeba dołączyć na czas pomiaru pomiędzy bramkę i katodę rezystor o wartości około 10÷20Ω.
    Przy sprawdzaniu transoptorów należy skorzystać z pomocy omomierza, tak jak pokazano na rysunku. Dołączając i odłączając rezystor zasilający diodę, lub zamykając i otwierając wyłącznik, omomierz wskaże czy tranzystor przewodzi czy nie. Transoptory też można sprawdzić bez wymontowania z układu.
    Sprawdzenia triaków dokonuje się podobnie jak sprawdzenia tyrystorów, z tym, że w jedną stronę dotyka się bramkę np. do plusa, a w drugą po przełożeniu przewodów, do minusa.
    Do wyprowadzenia przewodów posłużyło miniaturowe gniazdko słuchawkowe i wtyczka. Przewody o długości około 80 cm zostały zakończone chwytnymi końcówkami (trzecia ręka). Rezystor ( 30Ω) powinien być dużych wymiarów, aby można było wygodnie trzymać w palcach. Blaszka plusowa baterii (krótsza) jest wykorzystywana w każdej latarce jako cześć wyłącznika, i aby bez problemu dokonywać wymiany baterii przewód plusowy trzeba podłączyć za pomocą małego konektora. Przewód minusowy można przylutować do wyłącznika.
    Jak przy każdych pomiarach, tak i przy stosowaniu tego testera trzeba zachować rozsądną interpretację wyników.
    • Latarka elektryczna - tester tyrystorów i nie tylko widok ogólny.jpg (186.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Latarka elektryczna - tester tyrystorów i nie tylko podłączenie gniazdka.jpg (124.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Latarka elektryczna - tester tyrystorów i nie tylko schemat ideowy.jpg (179.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Marian B
    Specjalizuje się w: naprawa rtv
    Marian B napisał 3489 postów o ocenie 1161, pomógł 392 razy. Mieszka w mieście szczecinek. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 3025476
    kiler129
    Ocena: 80
    Ja bym Ci radził całość schować w latarce i zrobić tylko w niej gniazdo do wetknięcia testowanego elementu. :D
    Co do samej konstrukcji to 4/5.
  • #3 3025675
    Marian B
    Ocena: 1161
    Kiler 129, odrazu widać, że nie masz do czynienia z serwisem RTV. Mając tylko dziurki do włożenia elementu, w jaki sposób sprawdzisz element bez wymontowania z urządzenia?.
  • #4 3029047
    Konrad1701
    Ocena: 2
    Jakiś rok temu zrobiłem coś takiego, ale trochę mniejsze bo baterią jest stary akumulatorek z Nokii 3310. Ocena 4+/5.
  • #5 3110505
    hubiwit
    Ocena: 263
    Układ mi się przydał podczas sprawdzania tyrystora w stroboskopie, daję 6/6.
  • #6 3113927
    ORLOWSKI
    Ocena: 5
    Kiedyś wykorzystywałem do tego miernik analogowy z 3-woltową baterią, a teraz zrobiłem sobie coś podobnego, oczywiście również opornik podłączam pod minus. Można sprawdzać tranzystory mocy pnp i npn. Proste jest piękne!
