autoalarm prestige-programowanie
zako 16 Wrz 2006 15:35 2249 3
  • #1 3025951
    zako
    Witam, mam w aucie (honda civic 98r.)zamontowany autoalarm prestige(oznaczenie na pilocie to 434MHZ/SK) i tak:Jezeli chce zamknać centralny zamek i uzbroić alarm to wciskam duży czarny przycisk na pilocie.Natomiast gdy chce otworzyć to rozbrojenie alarmu odbywa sie przez naciśnięcie duzego czarnego przycisku a otwarcie centralnego zamka wymaga przytrzymania wcisnietego małego zielonego przycisku przez ok 3 sek.I pytanie:co zrobic żeby otwieranie centralnego i alarmu odbywało sie przez krótkie wciśnięcie jednego dużego przycisku???I czy ten model alarmu ma funkcje automatycznego uzbrajania alarmu po 30 sek po jego przypadkowym rozbrojeniu??? Pozdrawiam!
    Zmacio
    Otwieranie z.c. masz zrealizowane przy pomocu kanału transmisji. Aby to zmienić należy przełączyć kabelek z kanału transmisji na wyjście otwierające z.c. podczas rozbrojenia. Jest to mała kremowa 2-pinowa wtyczka z boku alarmu. Jeden przewód jest podłączony do zamykania, a drugi powinien byc do otwierania (u ciebie pewnie wisi w powietrzu). Alarm posiada f. samouzbrajania, ale jest ona chyba połączona z f. pasywnego uzbrajania. Jeśli to uaktywnisz istnieje ryzyko zatrzaśnięcia kluczyków w samochodzie, ponieważ alarm uzbraja się po wyłączeniu stacyjki, otwarciu i zamknięciu drzwi.
  • #3 3030014
    gog11
    Niestety Prestige nie ma automatycznego uzbrajania alarmu po 30 sek po jego przypadkowym rozbrojeniu. Tylko funkcję jak opisno wyżej tj. pasywnego uzbrajania.
  • #4 3037374
    zako
    Wielkie dzieki za podpowiedz!!!Rzeczywiście jeden kabelek(zielony) wisiał niepodłączony-podpiałem go tez do zielonego kabelka do trzy pinowej wtyczki w centralce i otwieranie działa tak jak chciałem.Pozdrawiam!
