Falownik trójkąt czy gwiazda
eromus 16 Wrz 2006 19:46 17952 8
  • #1 3026770
    eromus
    Mam nastepujący problem:
    W urządzeniu dostarczonym przez producenta wystepują falowniki zasilane 3x200 z transformatora. Są to falowniki 3G3MV Omrona. Producent podłaczył silniki w trójkat, wszystko był w porządku dopóki częstotliwość falowników nie została zmniejszona do kilku herców, po kilku minutach wyłanczało zabezpieczenie przeciążeniowe falowników. Po przełączeniu w gwiazdę wszystko w porządku.
    Pytanie: Czy silniki mogą pracowac w gwiazdę?
  • #2 3026809
    Los_sandalos
    Silnik przy kilku Hz nie ma odpowiedniego chłodzenia dlatego charakterystyka zabezpieczenia termicznego w falowniku nie dopuszcza do dłuższej pracy w tym zakresie częstotliwości. Jeśli jesteś pewien, że nic się nie przegrzewa w całym zakresie częstotliwości to poszukaj, czy aby falownik nie ma opcji "silnik z chłodzeniem obcym" co powinno zmienić charakterystykę zabezpieczeniua termicznego.
    Silnik w gwieździe ma 3 razy mniejszą moc więc chyba to jest zły pomysł.
  • #3 3026833
    eromus
    Tak ale w silnik napędza kilka kuł pasowych poprzez reduktor więc moc nie stanowi dużego problemu, pracuje kilka dni bez zatrzymania. Ale czy gwiazda nie stanowi zagrożenia dla falownika i silnika.
  • #4 3026896
    Los_sandalos
    W gwieździe silnik ma mniejszą moc więc problemem będzie raczej zbytni poślizg silnika przy obciążeniu. Jemu samemu nic raczej nie grozi.
  • #5 3034048
    kleki
    Silnikowi nic się nie stanie. Falownik też będzie pracował. Licz się z dużo mniejszym momentem obrotowym na wał. Może to spowodować spore wahania prędkości odrotowej wału.
    pzdr
  • #6 3098745
    chester8
    Witam... Podczas programowania falownika podajemy mu parametry silnika, również napięcie międzyfazowe trzeba ustawić. Podłanczam falowniki przy urządzeniach dzwigowych i zawsze jeśli jest to silnik gwiazda trójkąt to podłączony jest w trójkąt i do falownika , więc może silnik standardowo nie może być połączony w trójkąt tylko pracuje zawsze w gwiazde bo małych mocy nie łączy się w trójkąt i gdy kolega taki silnik podłączył w trójkat a na silniku jest gwiazda to wzrośnie nam prad ponad wartość znamionową skilnika, którą również się podaje jako parametr...
  • #7 3098874
    darxxxx
    Silik połączony w gwiazdę czy w trójkąt ma ciągle tę samą moc pod warunkiem ,że zasilimy go znamionowym napięciem do danego połączenia.
    Silniki współporacujące z falownikami mogą pracowac w gwiazdę. Jeśli na falowniku ustawiłeś stałą moc sprawdź na ile % jest ustawione przeciążenie. Często ustawienia fabryczne są na 5 %. Silniki można przeciążac do 10% wartości znamionowej pradu (silniki do pracy cigłej). Jeśli silnik ma niezależne chłodzenie można go przeciążyc do wartości odpowiadającej 105 stopni Celsjusza (W czasie 15 min - temperatura mierzona na obudowie silnika).
  • #8 3101386
    chester8
    Tak ale wszystko jeszcze zależy od napięcia międzyfazowego silnika bo w gwiazde ma 230 na fazie a w trójkąt ma 400 na fazie i w zależności co ustawimy w falowniku ( wartość napięcia ) to tak odpowiednio należy połączyć uzwojenia silnika...
  • #9 3568704
    eromus
    Dzięki za odpowiedzi temat zamykam.
