Radio samochodowe, trzeszczą CD-R'ki.
SQUELTH. 16 Wrz 2006 19:54 4455 11
  • #1 3026799
    SQUELTH.
    Witam, dostałem padnięte radyjko samochodowe, naprawiłem je i działa.
    Jest tylko problem, gdy włoże nagraną płytę CD-R, to strasznie trzeszczy i szumi. Z oryginalnymi tłoczonymipłytami jest ok, ładnie grają.
    Myślałem, że chodzi o prędkość nagrywania, więc skołowałem nagrywarkę, która potrafi to zrobić x1 (nagrywało się 1 godzinę i 25minut).
    I dalej to samo, chcę jeszcze spróbować z płytą AUDIO CD-R.
    Jak myślicie?? Czy ona pomoże mi tu coś?? Jak coś to w ponmiedziałek kupię.
    Miał ktoś może podobny problem??
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #2 3027189
    yoji
    witam! myśle ze winny jest tu laser który jest już (być może) zużyty i dlatego występują te szumy i szelesty ale nie jestem tego pewien. Może spróbuj jeszcze raz go wyczyścić i zobaczyć co wtedy? jak to nie pomoże to pozostaje zmiana lasera lub całkowita zmiana radyjka. Pozdrawiam
  • #3 3028118
    maciekmx
    Mam taki sam problem... jak włożę płytkę też mi trzeszczy:/ radio to jvc z wymienionym modułem lasera?? w czym jest problem... czy jest możliwe że laser sie tak szybko wybrudził?? Wymieniany był końcem sierpnia.
  • #4 3028958
    yoji
    Witaj! Być może laser który został zamontowany nie czyta płyt typu CD-R i możliwe jest że poprostu nie czyta piratów.pozdrawiam
  • #5 3029375
    SQUELTH.
    Przecież nie każde CD-R to pirat, przecież możesz swoje kawałki samemu komponować, być może laser nie radzi sobie faktycznie z CD-R'kami, więc poczekam na CD-Audio i zobaczę jak będzie wtedy sprawa wyglądała, a mój laser na pewno jest dokładnie wyczyszczony, znajomy miał CD stacjonarny i miał podobny problem. Nagram Audio CD, to dam znać.
  • #6 3029449
    kosrad
    Moim zdaniem jeśli czyta tłoczone a z CD-rkami ma problemy wina leży po stronie czytnika. Jeśli czyszczenie nie daje rezultatów proponuje delikatnie odkręcić potencjometr na laserze - delikatnie!!. Oczywiście wcześniej zaznaczyć oryginalną pozycję. Powinno pomuc.
  • #7 3031047
    SQUELTH.
    Potencjometrem też się bawiłem. Podczas czyszczenia. I nie przyniosło to żadnych efektów.
  • #8 3031103
    pgp
    Jak juz pr nie pomaga to nic nie zrobisz... Pozostaje pochodzic po marketach i kupić sobie troche oryginalnych płytek żeby mieć co słuchać w samochodzie. Jak fajne radyjko to moze warto z CD-Roma jakiegoś dorobic sobie czytnik CD i umiescić go np w schowku koło pasażera i podłączyć do radia (poszukaj na forum - duzo tego było...)
  • #9 3031686
    qstosz
    moja zmieniarka alpiny też czasem czyta tak że trzeszczy przeważnie nuta zgrana z mp3.no i słychac jednostajne szumy.ale to chyba wina jakości(kompresji muzyki).jezeli myle sie to(uswiadomcie mnie;).pozdro.dan
  • #10 3032900
    yoji
    Witaj ! moim zdaniem również tak jak wyzej wina lezy po stronie czytnika :-( polecam tak jak koledzy aby zakupić pare oryginalnych płytek, w ostateczności zostaje zakup nowego radyjka.:-0 pozdrawiam !
  • #11 3036829
    pgp
    Ewentualnym rozmwiązaniem może byc przeszukanie Allegro w poszukiwaniu radyjka z usterką innego rodzaju lub wizyta w kilku serwisach RTV - i czasami za tanie pieniadze mozna by coś zdziałac... Pytanie tylko czy ten sprzet gdy był nowy czatał "piraty" , bo istnieją(a raczej istniały) modele z brakiem takiej możłiwości...
  • #12 3311699
    ppppppppawlo
    Mam radio samochodow pioniera modleu nie pamietam na CD /mp3.
    Mam z nim problem a mianowicie podaczas jazdy po polskich (nie rownych) drogach plyta sie zacina i muzyka przestaje grac! co mam zrobic ? Pomocy.Piszcie na forum albo na gg. 6699454 z gory wielkie dzieki !
