Pleksa w obudowie nagrywarki DVD ???
portal2 16 Wrz 2006 23:10 2774 9
  • #1 3027533
    portal2
    Noszę się z zamiarem wycięcia kawałka górnej obudowy napędu DVD-RW i wstawienia w to miejsce kawałka pleski + ewentualnie jakaś dioda LED.
    Chciałbym się Was poradzić czy taka modyfikacja wpłynie niekorzystnie na laser (głównie nagrywanie) ???
    Z góry dzięki
    kosi77
    Też się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem ostatnio i nawet rozebrałem stary CD-ROM. Okazało się że na górnej części obudowy jest coś w rodzaju docisku dla płyty więc osobiście zrezygnowałem z tego typu tuningu
  • #3 3027989
    portal2
    Racja racja kosi77. Zapomniałem że jest element dociskowy płytę w górnej części o czym przypomniałem sobie dopiero w nocy :P Sprobuję to jakoś zdjąć stamtąd i przykleić do tej plexy, lub wytnę w obudowie kształt aby było widać tylko połowę płyty. Może to nie aż taki super efekt ale zawsze coś :) Powiedz mi jeszcze czy dioda LED nie będzie zakłócała pracy lasera?
    W każdym bądź razie dzięki. Masz u mnie "+3 pkt" :D
  • #4 3028016
    kosi77
    Dzięki!!
    Jeżeli ją zamontujesz tą diode na górze to raczej nie wpłynie na laser bo i tak laser będzie przykryty płytką(można próbować a jakby co to zdemontujesz). Ja myślałem raczej o pomalowaniu tacki sprayem fluorescencyjnym.
  • #5 3028126
    portal2
    Z tym płynem bardzo dobry pomysł :) Diody UV mam tylko z płynem będzie gorzej... ale kto szuka ten znajdzie :)
  • #6 3029106
    michall1991
    Wystarczy jakis "jaskrawy" mazak, najlepsze sa pomaranczowe i zielone
    Mozesz tez kupic fluorescencyjna farbbe w sprayu
  • #7 3030925
    kosi77
    Ja pomalowałem farbą fluorescencyjną dwa wiatraki- efekt, jak dla mnie, zaje......fajny
    Pleksa w obudowie nagrywarki DVD ??? Pleksa w obudowie nagrywarki DVD ???
  • #8 3030939
    Zenek
    Poziom 30  
    =>portal2. można wyciąć "okna" w obudowie cdromu, omijając górny talerzyk, to chyba warte jest świeczki gdy masz przeźroczystą obudowę peceta, w innym wypadku warto wziąźć parę pilników większych, parę iglaków i zamienić biały czy czarny przedni panel czytnika na własnoręcznie zrobiony z plexi, można powstawiać ledy smd ;)
    a z tym zakłócaniem czytania płyty przez jakieś "tuningowe" diody led...to chyba w kategorii żartu.....
    a tak na marginesie- niedługo niektórym niepotrzebne będą monitory...bo po co przy takich widokach jak na zdjęciach wyżej ;) odłączam monitor i...patrzę sobie na świecidełka w pececie...aż zasnę...
  • #9 3032630
    kosi77
    Zenek ja właśnie tak czasami robię, siadam i patrzę sobię jak na obrazek :D . Na tych zdjęciach i tak nic nie widać, najlepszy efekt jest na żywo!!
  • #10 15766905
    portal2
    Temat nieaktualny
