Asus K8N4-E Deluxe-wymiana wiatraczka na chipsecie
17 Wrz 2006 17:54 4403 20
  • Użytkownik usunął konto  
  • Spec od komputerów
    Ten hałasujący wentylatorek możesz naprawić,usorawnić.Zdemontować (sam wentylator),wyczyścić,nasmarować i będzie cichy.Dobrym rozwiązaniem jest też zastosowanie chłodzenia pasywnego,np.
    http://willyfogg.com/pl/p541749/pasywne_chodzenie_chipsetu_pyty_gwnej_-_zelman_zm-nb47j/
    Gdybyś chciał zdjąć całe chłodzenie to odłącz od zasilania wentylatorek,rozgrzej chipset (kontrolując jego temperaturę) obciążając go np.kopiowaniem dużych plików,jak będzie gorący wyłączasz komputer i chłodzenie ściągadz "ukręcając " je w lewo-prawo.
  • Poziom 12  
    Te wiatraczki są bardzo kiepskiej jakości, dlatego jeśli płyta jest na gwarancji to Ci go wymienią ma bardziej niezawodny i wydajniejszy. Jeśli nie to musisz sam go wymienić ale nie wstawiaj takiego samego modelu bo to przyniesie efekt krótkotrwały. Przy sciąganiu musisz uważać, żeby ścieżek nie porwać. Jak już kołki zdejmiesz to obróć wentylatorek w prawo lub lewo i sam się oderwie.
  • Poziom 19  
    5000 rpm - do cichych to on należeć nie będzie, klej termoprzewodzący jest dość popularnym sposobem montażu coolerów jednak ma pewną zasadniczą wadę - łatwiej coś zamontować na klej niż potem zdemontować.
    stary wiatrak jest przykręcony do radiatora czteroma śrubkami. po ich odkręceniu bez większych problemów dostaniesz się do wirnika
    Ten pasywny Zelman jest wystarczający przy prawidłowej cyrkulacji powietrza w obudowie.Do tego dobra pasta np.Ceramique http://www.4max.pl/grupa.asp?gg=67 i będzie dobrze.Ten cooler który proponujesz w linku to znowu mały wentylatorek,źródło hałasu.Mocowanie Zelmana jest standardowe dla chipsetu i będzie pasowało.A propo starego wentylatorka-też jest rozbieralny.Zresztą tu masz całą gamę coolerów na chipset,możesz wybrać coś "mocniejszego"
    http://www.4max.pl/pgrupa.asp?gg=19&g=142
    No niekoniecznie.same wentylatory w zasilaczu to nie wszystko.Odpowiednio prowadzone kable,tak aby nie zakłócały przebiegu powietrza,z przodu na dole obudowy dobrze gdy jest wolnoobrotowy wentylator wymuszający ruch powietrza w obudowie że nie wspomnę o odkurzeniu całego komputera.nForce 4 potrafi się grzać dosyć mocno,ale przy zapewnieniu obiegu powietrza w obudowie i tym pasywnym radiatorze można mu ulżyć.
    Chipset powinien być zimny,tak by było najlepiej,ale to nierealne.Jak uzuskasz temperaturę rzędu 40-45*C to będzie dobrze.Niektórzy producenci płyt głównych stosują na nF4 pasywne,kiepskie chłodzenie np. http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=139-2
    i wtedy chipset grzeje się do około 70*C.Montując tego Zelmana nie masz się czego obawiać.Jedyną przeszkodą może być karta graficzna,a raczej jej długość.Sprawdź czy się zmieści.
    Z tym pasywnym Zelmanem też można sobie poradzić wycinając żeberka tak aby zmieścić grafikę.Po takim zabiegu nie straci on wiele powierzchni chłodzącej.Ta metoda jest stosowana nagminnie ze względu właśnie na takie umieszczenie chipsetu.
    Jeśli mocowanie pasuje to nie ma przeciwwskazań.Ale na grafikę są inne modele zelmana.
    Oryginalnie na X600Pro chłodzenie nie jest zbyt imponujące i można się pokusić na taką podmianę.Jak nie sprawdzisz nie będziesz wiedział czy zda egzamin,ale raczej na tak.
    No to zaryzykuj tego zelmana.Jak nie zda egzaminu to najwyżej dołożysz z boku większy,wolnoobrotowy wentylator dla schłodzenia Zelmana.
