Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Przekaznik tylnej wycieraczki
17 Wrz 2006 20:48 9713 11
  • Poziom 25  
    Witam.Czy ma ktos schemacik tylnej wycieraczki z przekaznikiem?Chodzi glownie jak jest podlaczony ten przekaznik i jaki jest typ tego przekaznika?No i oczywiscie czy sa to przekazniki wszystkie takie same,czy to zalezy od marki samochodu?
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Spec od samochodów
    Temat rzeka...
  • Poziom 25  
    Skoro temat jest rzeka,wezmy np. tylna wycieraczke Poloneza caro lub caro plusa.Jak tam jest rozwiazane podlaczenie przekaznika do stykow silnika tej wysieraczki?:?:
  • spec od auto-elektro
    Jeżeli temat jest aktualny , mogę podać zasadę działania tylnej wycieraczki z przekażnikiem czasowym na przykładzie volgswagena.Pozdr.
  • Poziom 25  
    Viper555 - jezeli masz taki schemacik to bardzo prosze.Temacik jak najbardziej aktualny.Polonez to tylko przyklad i moze byc rowniez Volgsvagenik.Chodzi wlasnie o zasade dzialania takiej wycieraczki.Mam tylko pytanie dotyczace tego przekaznika.Mianowicie,czy wzystkie tylne wycieraczki maja przekaznik czasowy,czy sa stosowane rowniez jakies inne przekazniki.Chodzi mi oczywiscie o inne marki autek?
  • Poziom 30  
    Rozwiązań i typów przekaźników to chyba jest tyle co typów samochodów...
    W polonezie nie ma układu czasowego (przynajmniej u mnie) a przekaźnik umieszczony przy silniku wycieraczki tylnej tylko odciąża styk przełączany kołem przekładni ślimakowej. Styk steruje przekaźnikiem a przekaźnik załącza silnik.
  • Użytkownik usunął konto  
    Ale to jest typowy układ volgswagenowski z osobnym przekażnikiem jako poglądowy. Pozdr.
  • Poziom 12  
    Wiecie może jak wygląda ten schemat w przypadku Opla Kadetta 1.2 z 1990r ?? Mam ten sam problem, nie działa mi tylna wycieraczka, miernik pokazuje jakies male napiecie typu 0.3V. Wina przekaznika czy przewodów ??
  • Poziom 14  
    Skoro pokazuje 0.3V to wygląda na brak dobrego połączenia.
    Ale jeszcze kwestia gdzie pokazuje:D.
  • Poziom 11  
    W polonezie tylna wycieraczka jest stale pod napieciem po zapłonie (pomarańczowy przewód). Natomiast po naciśnięciu wyłacznika od wycieraczki podawane jest zielonym przewodem napięcie do przekaźnika który załącza silnik
