Skoda Octawia gdzie czujnik udeżeniowy fabrycznie jest zamon
zurek1980 18 Wrz 2006 08:36 8334 8
  • #1 3031080
    zurek1980
    Jak w temacie gdzie jest fabrycznie zamontowany czyjnik udeżeniowy w fabrycznym alarmie nawet najmniejszy wstrząs powoduje wycie i chce sie tego pozbyć. Znawców tematu proszę o szybką odpowiedz
  • #2 3033257
    renqien
    Poziom 32  
    FABRYCZNIE to nie ma czujnika wstrząsowego. Ten, który masz jest dołożony razem z całym alarmem w salonie i do niego powinieneś podjechać po pomoc.
  • #3 3033356
    Zmacio
    Napisz co to za alarm ponieważ większość systemów posiada możliwość odłączania czujnika z pilota i tymczasowo może cię to zadowoli.
  • #4 3033368
    bartek_p
    A może poprostu wystarczy go wyregulować, może montażysta z pośpiechu odkręcił go ma max, zamiast na minimum??
  • #5 3036297
    zurek1980
    jest to napewno fabryczny alarm bo rozebrałem juz cześc plastików i zlokalizowałem centrale która jest umieszczona z lewej strony kolumny kierowniczej wszedzie sa umieszczone znaki vw i wiazki sa oryginalne nie jestem profesjonalista ale kilkadziesiat juz zamontowałem alarmów i potrafie rozróznic a pilot jest oryginalny z kluczykiem do stacyjki który tum wszystkim steruje i na pewno musi byc gdzies ten czujnik poniewaz po uzbrojeniu jak sie walnie reka w karoserie zaczyna wyc a w samej cebtrali nie ma zadnej pr-ki do regulacji. skoda jest z 2003 roku silnik 1,6
  • #6 3036311
  • #7 3036730
    renqien
    Poziom 32  
    Podejrzewam, że dokopałeś się do fabrycznego sterownika zamka, natomiast gdzieś jeszcze siedzi alarm bezpilotowy i stąd złudzenie, że to alarm fabryczny.
    Faktycznie fabryczny alarm naogół trąbi klaksonem, a twój?...
    Jeżeli trąbi to może...
    Jeżeli wyje syrena, to od razu można wyeliminować "fabryczność" tego alarmu.
  • #8 3038087
    zurek1980
    Panowie absolutnie nie podważam waszych kompetencji i moze macie faktycznie racje ze jest dołożony alarm bezpilotowy ponieważ nie wyje klakson tylko jest syrenka na podszybiu zamontowana i przewód z niej idzie w oryginalne wiązki które wygladaja jak nigdy nie ruszane tylko ze ja zlokalizowałem te przewody od tej syrenki własnie tez idace do tego sterownika, akolega Renqien sugeruje ze to sterownik zamka jest tam az trzy złacza dosyc szerokie dwu lub trzy rzedowe.[/b]
  • #9 3038389
    renqien
    Poziom 32  
    Zobacz jak opisane jest podłączenie zamka w takiej Skodzie, która nie ma alarmu:
    CENTRAL LOCKING
    Negative type controls.
    Connect to the white/light blue cable (position no. 2) for locking and the black/blue cable (position no. 4) for unlocking, located
    on a black 23-pin connector of the HELLA central locking control unit under the dashboard on the driver's side.
    A tam jeszcze są dwa złącza, też wielopinowe.
