Jeśli masz za niskie napięcie z akumulatora, a alarm ma własne zasilanie, to włączy się alarm.
Jeśli masz zwarty któryś czujnik np otwarcia drzwi ->alarm.
Coraz więcej, jeśli nie wszystkie centralki mają taką funkcję, która uzbraja autoalarm, gdy ktoś go wyłączył, ale nie otworzył żadnych drzwi. Może być tak, że wyłączasz alarm, ale otwierając drzwi nie zwierasz do masy czujnika otwarcia drzwi, więc centralka myśli, że go wyłączyłeś przypadkowo lub np. zapomniałeś czegoś i przykładowo wróciłeś się po coś. Centralka ponownie się uzbraja. Proponuję odszukać wszelkie przewody od czujników i odłączyć je, sprawdzić, czy jest poziom zerowy po otwarciu drzwi na przewodzie, który jest z tym czujnikiem połączony, sprawdzić, czy nie dostała się wilgoć, która może powodować takie anomalie. Jeśli to fabryczna instalacja to będzie to trudne.
Montowałem alarm w ww golf i pamiętam, że tam przełącznik drzwiowy miał trzy przewody, ale nie znam zastosowana trzeciego... Chodzi mi o to, że po otwarciu drzwi powinno się zaświecić światło w kabinie. Najlepiej sprawdź względem masy wszystkie piny złącza, które idą do centralki przy drzwiach otwartych i zamkniętych, to samo sprawdź przy masce otwartej i zamkniętej. Centralka może reagować także na oporność wody. Jeśli zamokły kable, które łączą czujnik z centralką, to też może być źródłem problemu - miałem już taki przypadek.
