jak sie dobrać do zwrotnicy w altusach??
18 Wrz 2006 18:50 1068 10
  • #1 3032734
  • #2 3033129
    IrekKo
    Poziom 32  
    Wydaje mi się, że trzeba odkręcić obudowę średniotonowca.
  • #3 3033270
  • #4 3033393
    Yuppy
    nie, nie jest, moze ze starosci tylko tam przyschla :) normalnie powinna byc przykrecona razem z obrecza do obudowy, po wykreceniu srub zlap ja od wewnatrz i wyciagnij.
  • #5 3033434
    piterek-23
    Poziom 33  
    Najpierw musisz odkrecic pierscien (ten ozdobny) pozniej glosnik(sreniotonowy, oczywiscie) i tam beda (powinny byc) jeszcze 4 sruby od tej plastikowej "puszki". Mozesz to wszystko wyciagnac przez otwor glosnika niskotonowego :)
  • #6 3033485
    oleczek1988
    Najpierw odrec glosnik sredniotonowy. POzniej wyjmij ta platikowo ''doniczke'' tylko nie gwaltowanie zeby nie pourywac kabli ;) i wez plastki srubokret i tam wszystko trzeba okrecic miedzy innymi cewki :)
    I to na tyle :D
  • #7 3033617
  • #8 3034125
    the-lukas
    Czemu dobierasz sie do zwrotnicy? Zmienisz kable czy zwrotnice(i kable na inne)?? Jesli to drugie to czy masz juz jakis projekt zwrotnicy? jesli tak to zapodaj jakis schemat.
  • #9 3036471
  • #10 3037614
    Tremolo
    Temat jest już taki. Przecież to prosta mechaniczna sprawa. Otwórz GDN i sprawdź co się stało z wkretami z kolcami od strony wewnętrznej kolumny - pewnie kręcą się w kółko.
    Temat zamykam.
  • #11 3040078
