kluczowanie - wzrost temperatury kluczy
pluto19 18 Wrz 2006 21:11 1002 10
  • #1 3033292
    pluto19
    mam pytanie.
    co jest powodem wzrostu temperatury kluczy przy zwiekszeniu czestotliwosci kluczowania
    z gory dzieki
  • #2 3033337
    meloch
    Poziom 29  
    Kluczowanie polega na przejściu ze stanu wyłaczenia do stanu włączenia i są to, można powiedzieć, stany stabilne. Natomiast przejście z jednego stanu do drugiego (stan niestabilny) wiaże się z udarami pradowymi (wartość prądu płynacego przez klucz jest znacznie wieksza niż np. w stanie włączenia). Im większa częstoltliwość kluczowania tym więcej tych udarów (a im wiekszy prąd, to tym większa moc wydzielana w kluczu - to chyba wiesz).
  • #3 3034190
    kleki
    Khmmm...
    Idealny, teoretyczny klucz pracuje w klasie D. Zatkany - nasycony. Faktycznie jest pewna chwila czasu, że pracuje w klasie AB - moment przełączania.
    Im wyższa częstotliwość kluczowania, tym więcej przełączeń w jednostce czasu. Tranzystor nie nasyca się i nie zatyka nieskończenie szybko. Przez pewien niewielki czas przechodząc z zatkania w nasycenie i na odwrót występuje na nim spadek napięcia przy sporym natężeniu prądu - stąd wydziela się pewna ilość energii. Tym większa moc im więcej energii w jednostce czasu.
    Właśnie dlatego do układów przełączających stosuje się szybki tranzystory (tzw. impulsowe) i dlatego w falownikach nie stosuje się stopni MOSFET tylko IGBT.
  • #4 3034520
    meloch
    Poziom 29  
    kleki napisał:
    Khmmm...
    Spadek napięcia na tranzystorze występuje również w stanie nasycenia, (więc moc również jest wydzielana) jednak jest on niewielki w porównaniu ze zmianą napięcia w stanie przejściowym (od napięcia zasilana do tego własnie napięcia w stanie nasycenia).
    Ok, nie dodałem, że opisany przeze mnie przypadek dotyczy w szczególności obciążenia o charakterze indukcyjnym, bo takie są najczęściej spotykane (silniki, trafo) - stąd pewnie ten "kaszel". W momencie przełączenia ważna rolę odgrywa ta właśnie składowa indukcyjna obciążenia i rzeczywiście płyną wówczas większe prądy, niż w stanie nasycenia (podstawy elektrotechniki).
  • #5 3037084
    kleki
    Jasna sprawa. Ważne jest, żeby klucze dobierać:
    a) szybkie
    b) małe Ucesat / Rdson
    Chyba obaj mamy nieco racji.
    pzdr
  • #6 3041718
    meloch
    Poziom 29  
    a) szybkie
    pzdr
    Nie napisałem, że nie masz racji!!! Wrecz przeciwnie - zgadzam się z Tobą w 100%. Po prostu uzupełniłem nieco swoją wypowiedź.
  • #7 3044207
    kleki
    A ja nie twierdzę, że pisałeś! Potwierdzam tylko Twoją wypowiedź. Bardzo ważne są oba czynniki, w różnym stopniu - zależnym od aplikacji. Ten mój "kaszel" to tylko z powodu przeziębienia na nocnej zmianie. :-D
    pzdr serdecznie
  • #8 3048604
    meloch
    Poziom 29  
    Ważne jest, że mamy podobny pogląd na temat kluczowania! Poza tym chodzi mi o uzupełnianie wiedzy, a nie spory czy kłótnie.
    Szybkiego powrotu do zdrowia.
  • #9 3056916
    kleki
    Raczej mowa o moim psychicznym, czy avatarku?
  • #10 3057938
    meloch
    Poziom 29  
    Bez przesady - chodziło mi o kaszel (przeziębienie)!!!
  • #11 3059560
    kleki
    Bóg zapłać.
    :-D
    pzdr serdecznie
