problem z dzwiekiem w laptopie
18 Wrz 2006 22:43 3320 11
  • Poziom 10  
    Mam taki problem:
    Mam laptopa ze stanów firmy Gateway . Wszystko było ok-dzwiek był. Zrobiłem reinstal i zainstalowałem sterownik muzyczny realtek ac97 (taki powinien byc poniewaz dal mi go pan z supportu z usa podczas rozmowy na live czacie) i nic nie gra. w winampie normalnie equlizer chodzi ale nic nie slychac. Direct x jest dobry chyba nie wykrywa zadnych problemow.. co zrobic?
  • Poziom 37  
    kaczors napisał:
    [...]Mam laptopa ze stanów firmy Gateway .[...]
    Czy model tego laptopa jest objęty jakąś tajemnicą? Jeśli nie, chcielibyśmy go poznać.
    Czy karta jest poprawnie zainstalowana i widoczna w Menedżerze urządzeń?
  • Poziom 10  
    model mx6436
    karta widoczna w menadzeze zaistalowana poprawnie
    z gory mowie ze regulacja glosnosci jest ok
  • Poziom 37  
    Po podłączeniu słuchawek to samo czy tylko na głośnikach wbudowanych?
    Instalował kolega sterowniki do płyty głównej przed zainstalowaniem tych do dźwiękówki?
  • Poziom 10  
    tak samo jak i na glosnikach jak i na sluchawkach
    no instalowalem sterwoniki do motherboarda tylko nie jestem pewnien czy one są na 100% dobre... na stronie www.gateway.com po wpisaniu serial number wyskakuje lista sterownikow do pobrania no ale muza byla nie ta to i moze plyta glowna tez zla? moze tak byc? jak mam dokladnie sprawdzic moja konfiguracje sprzetowa? chipset itp?
    aha, w sound efect realtek w zakladce ogolne jest codec: N/A powinno tak byc?
  • Poziom 31  
    Według informacji z netu to wbudowana jest Ac97
    (Audio Output Audio output compliant standards AC '97) Ale sprawdź w managerze urządzeń czy się zgadza sprawdź z jakiej firmy :Realtek, SigmaTel, Audio Device czy jakaś inna. Wejdź wtedy na stronę producenta karty i ściągnij tam originalne to powinno wtedy chodzić.
  • Poziom 10  
    nadal brak dzwieku :(
  • Poziom 31  
    Jesli instalowales windows z Recovery CD to sterowniki są instalowane automatycznie ponieważ Recovery CD jest obrazem dysku wykonanego po kompletnym zainstalowaniu Windowsa, wszystkich sterowników oraz softu który udostepnia producent w promocji Np.program antywirusowy, firewall, czy jakis program graficzny itp.
    czyli z tego wynika ze na zainstalowane automatycznie sterowniki z R. CD doinstalowales sam jeszcze byc moze inne co spowodowalo jakis konflikt
    w akcesoriach/programy systemowe system info moze tam cos dowiesz sie wiecej. Z system info tez mozesz uruchomic program diagnostyczny DirectX-a, sprawdz w Dx tam jest taka zakladka do testowania
  • Poziom 10  
    no wlasnie z tym recovery cd to nie do konca tak jest poniewaz usunalem wszystkie partycje pozniej od nowa postawilem i wtedy dopiero zarzcilem system (tak na twardo) na plytce jest napisane operating system disc wiec to moze nie byc takie recovery cd o ktorym mowisz... sterownikow zadnych tam nie mam, instaluje normlane ac97 realtek bez zadnych bledow i dupa, wszystko jest ok oprocz tego ze nic nie slychac ani w glosnikach ani w sluchawkach, glosnik systemowy dziala ale to chyba nie ma nic do rzeczy... czy rozkrecenie laptopa i sprawdzenie polaczen moze byc rozwiazaniem/? plyta jest zintegrowana przeciez...
    dobra podczas rozmowy i sprawdzania kompa przez live suport doszlismy do wniosku ze cos jest z hardwarem... bo w sumie nic innego byc nie moze, przenosze watek na hardware, zapraszam do dalszej lektury tam ;)
  • Poziom 10  
    Odświeżam jeszcze raz temat, bo nadal mam problem:
    Może w skrócie:
    Gateway MX6436
    Laptop działał bez zarzutu, potem reinstal i nie moge usłyszeć dźwięku z mojego kompa na Windowsie.
    1. Wszystkie sterowniki są ze oficjalnej strony Gateway do mojego modelu.
    2. Dostalem nowy sterownik do karty dźwiękowej prosto z supportu , instaluje się poprawnie, equlizery chodzą a dźwięku nie ma.
    3. Regulacja głośności OK
    4. Na Linuksie wszystko działa bez żadnych instalacji sterowników.
    Podejrzewam że może coś wspólnego może mieć płyta główna ponieważ przesłany przez support sterownik nazywa się:"AC97Realtek5740 for
    Hazelton motherboards"
    Wyciągi z everesta:
    Code:
        Płyta główna:
          Typ procesora                                     Mobile AMD Sempron LV, 2000 MHz (10 x 200) 3300+
          Nazwa płyty głównej                               Brama
          Mikroukład płyty głównej                          ATI Radeon Xpress 200M, AMD Hammer
          Pamięć fizyczna                                   448 MB  (PC2700 DDR SDRAM)
          Typ BIOS'u                                        Phoenix (01/24/06)
    Multimedia:
          Karta dźwiękowa                                   ATI SB400 - AC'97 Audio Controller
       Właściwości urządzenia znajdującego się na płycie:
          Opis                                              Conexant CX20468 Audio Codec
          Typ                                               Sound
    [ Mostek południowy (Southbridge): ATI SB400 ]
        Właściwości mostka południowego (Southbridge):
          Mostek południowy (Southbridge)                   ATI SB400
          Numer wydania                                     00
        Kontroler audio AC'97:
          Typ kontrolera audio                              ATI SB400
          Nazwa kodera-dekodera                             Conexant Cx20468
          ID kodera-dekodera                                43585430h
          Wyjście S/PDIF                                    Obsługiwane
    --------[ Dźwięk Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
        midi-out.0   0001 0066  Microsoft GS Wavetable SW Synth
        mixer.0      0001 0068  Realtek AC97 Audio
        wave-in.0    0001 0065  Realtek AC97 Audio
        wave-out.0   0001 0064  Realtek AC97 Audio
      [ Realtek AC97 Audio ]
        Właściwości urządzenia DirectSound:
          Opis urządzenia                                   Realtek AC97 Audio
          Moduł sterownika                                  ALCXWDM.SYS
          Liczba buforów podstawowych                       1
          Min. / Maks. szybkość próbkowania buforów dodatkowych100 / 192000 Hz
          Formaty dźwięku bufora podstawowego               8-bitowy(a), 16-bitowy(a), Mono, Stereo
          Formaty dźwięku buforów dodatkowych               8-bitowy(a), 16-bitowy(a), Mono, Stereo
          Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku          33 / 32
          Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku statycznego33 / 32
          Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku strumieniowego33 / 32
          Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku 3D       33 / 32
          Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku statycznego 3D33 / 32
          Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku strumieniowego 3D33 / 32
        Właściwości urządzenia DirectMusic:
          Typ syntezatora                                   Programy
          Klasa urządzenia                                  Port wyjściowy
          Typ urządzenia                                    WDM Multimedia
          Liczba kanałów audio                              2
          Liczba kanałów MIDI                               16000
          Liczba głosów                                     1000
          Ilość dostępnej pamięci                           Pamięć fizyczna
        Własności urządzenia DirectMusic:
          Wbudowany zestaw instrumentów GM                  Nie
          Wbudowany zestaw Roland GS Sound                  Nie
          DirectSound                                       Nieobsługiwane
          Kolekcje próbek DLS L1                            Obsługiwane
          Kolekcje próbek DLS L2                            Nieobsługiwane
          Zewnętrzny port MIDI                              Nie
          Rozmiar stałej pamięci DLS                        Nie
          Współdzielenie portu                              Nieobsługiwane
          Efekt chóru                                       Nieobsługiwane
          Efekt opóźnienia                                  Nieobsługiwane
          Efekt pogłosu
    Może ktoś coś wyczyta.... no ja nie mam pojęcia o co chodzi?!
    Jakieś mądre rady?????
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 14  
    Witam mam ten sam problem, Już nie wiem co z tym zrobić... Lapek śmiga jest wszystko ok oprócz dzwięku.... Możecie podać czy problem został rozwiązany i w jaki sposób.... pozdrawiam
