licznik mocy czynnej (200kW)
18 Wrz 2006 23:15 3878 7
  • Poziom 16  
    Potrzebuje zalozyc licznik mocy czynnej (kW). Max moc pobierana to ok.200kW. Jaki zastosować licznik? Czy są jakieś liczniki (typ?) z bocznikami, które nie wymagają podpinania pod nie tych grubych przewodów? Nadmienię, że jako obciażenie będą pracować piece indukcyjne.
    Z góry serdecznie dziękuję
  • Poziom 18  
    Dla odbiorów o I > 6A, U < 600V, stosuje się pomiar pośredni,z przekładników prądowych.[/url]
  • Poziom 10  
    Tak jak kolega napisał tylko przez przekładniki prądowe. Trzy przekładniki wpinasz szeregowo w każdą fazę. Myślę że dobre będą przekładniki 200/5 i do tego licznik pośredni. Wskazanie licznika mnożysz wtedy przez 40 i sprawa załatwiona.Uwaga!!! Nigdy nie zostawiaj przekładników bez obciążenia po stronie wtórnej - jeżeli nie jest podpięty licznik to zawsze zwieraj oba końce uzwojenia wtórnego. Grozi uszkodzeniem przekładnika a jeden kosztuje ok. 100 zł.
  • Poziom 21  
    Przy poborze mocy powyżej 50kW stosuje się obowiązkowo pomiar energii elektrycznej półpośredni czyli z przkładnikami prądowymi.Ponadto jak sama nazwa wskazuje piece indukcyjne są odbiornikami o charakterze indukcyjnym a więc odbiornikami mocy biernej indukcyjnej więc powiniem być zainstalowany licznik energii biernej.Jeśli nie chcesz płacic bardzo wysokich rachunków za energię elektryczną bierna trzeba zainstalować baterie kondensatorów dla wyeliminowania tych opłat.Pozdrawiam
  • Poziom 33  
    Uściślając, taki układ nazywa się w literaturze fachowej półpośrednim.
    arek13 napisał:
    ... Czy są jakieś liczniki (typ?) z bocznikami, które nie wymagają podpinania pod nie tych grubych przewodów? ...
    Tak, są. Zerknij do oferty na przykład Lumelu: http://www.lumel.com.pl/pl/obszary_dzialalnosci/pomiar_pradubri_napiecia_stal/art74.html
  • Poziom 21  
    znajdź firme energomera
    kupowalem u nich licznik 100 A za niewielkie pieniądze (nowy) może ci doradzą
  • Poziom 21  
    Autor tematu nie napisał czy ma to być pomiar energii elektrycznej rozliczeniowy z ZE czy też jako tzw.sublicznik do rozliczeń z właścicielem obiektu.W pierwszym przypadku musi być sporządzony projekt techniczny układu pomiarowego uzgodniony z ZE.W obu przypadkach musi ten układ pomiarowy wykonać uprawniony elektryk.Licznik 100A służy do pomiaru bezpośredniego energii elektrycznej o mocy około 64kW a mowa jest o 200kW a więc pomiar energii półpośredni z przekładnikami prądowymi i jak w moim pierwszym w tym temacie poście.Pozdrawiam [/url]
