timer 555 pali sie caly czas...
19 Wrz 2006 19:00 1754 6
  • Poziom 10  
    Mam duzy problem. Zlozylem schemat avt 1422 i za kazdym razem jak podlacze pod niego napiecie, to timer sie po pewnym czasie pali - dosc szybko. Pali sie tak efektownie - dymiac przy tym. Wszystko jest dobrze podlaczone - dokladnie rzecz biorac, to juz 2 takie zestawy spalilem i 3 timery.... Calosc dziala u mnie na zasilaczu 12v, ktory wedlug mojego wskaznika daje 16v - nie wiem czy zasilacz zly, czy moj miernik tak dobrze mierzy.
    Jednakze dalej to jest w zakresie napiecia dla timera 555. Sam nie wiem juz co z tym zrobic. Mozna moze gdzies ( w wawie) kupic taki timer zlozony i dzialajacy?
  • Poziom 42  
    Podejrzewam, że ten "zasilacz" to taki wynalazek z przełacznikiem napięcia 3---12V, z dodatkowym przełącznikiem polaryzacji.
    Albo zamieniony jest plus na minus albo w ramach oszczędności na wyjściu jest napięcie zmienne.
    Maksymalne bezpiecznie napiecie dla NE555 jest jednak 16V i dlatego może się palić
  • Poziom 21  
    Sprawdź czy nie ma jakiegoś zwarcia na wyjściu timera, ponieważ może ono dostarczyć ponad 200 mA, a 16V * 0,2A = 3W! Tego żaden układ w plastikowej obudowie nie wytrzyma. Ba ... do tego potrzeba soprego radiatora. Sprawdź miernikiem rezystancje pomiędzy wyjściem a liniami zasilania. Podobnie może być z wyjściem DISCHARGE jeśli jest zwarte do plusa zasilania. To że dajesz maksymalne dozwolone napięcie zasilania na NE555 nie powinno być problemem, ponieważ większość układów (wile zależy od konkretnego egzemplarza) wytrzyma przynajmniej te 20% więcej niż wolno.
    Mierniki elektronicznie często zawyżają mierzone napięcie jeśli ich bateria jest juz słaba.
    Aby "poprawic" ten twój zasilacz zamontuj mu na wejściu stabilizator 7812 i kondensatory min 100uF na wejściu i wyjściu, na wejściu nawet większy. To można nawet zrobić "na pająka", ale chyba łatwiej będzie wziąść kawałek laminatu iwyznaczyć śrubokrętem trzy ściezki, nawiercić otwory i wlutować co trzeba.
    Jeśli twój zasilacz nie ma na wyjściu prostownika to napięcie skuteczne będzie = 0V (miernik ustawiony na np. 20V DC)
    Powodzenia.
    Boogie
    EDIT: Ogólnie układ bardzo prosty ... Powodem może wlutowanie na odwrót diody D1 (1N4148) na schemacie
    Jak masz baterie 9V to możesz jej użyć jako zasilacza. Włączaj układ z ręka na ne555, jak czujesz że robi się ciepły to natychmiast wyłączaj. Nawet jak się na chwile nagrzeje do 100-150 stopni to nic mu sie nie powinno stac.
  • Poziom 10  
    Napiecie na pewno dobrze podlaczalem - + do + a - do -. Nawet juz potem zrobilem uklad uproszczony - bez dwoch diod i opornika pomiedzy nimi - znalazlem taki schemat do ne555 rowniez. I nawet to nie dzialalo. Wyjscie sterujace nie bylo nigdzie podlaczone, wiec tam nie bylo poboru pradu.
    Ja to juz nie mam sily do tego cholerstwa, maly ten uklad, ciezko sie lutuje to nie na moj sprzet. Poprosze kogos o przysluge. AVT918 - termometr na termoparze zmontowalem ( nie bez problemow) i dziala pieknie. Potem robilem ten timer, wszystko sprawdzalem i dalej nie dziala.
  • Poziom 30  
    witam. Zrób scan schematu i jakieś fotki, głównie ścieżek i elementów na powierzchni a postaram się pomódz. Mi jak do tej pory ne555 nie przysporzył zadnych kłopotów, wręcz same pozytywy, tworzyłem na nim różne generatory (od 1Hz nawet do 100kHz) i zawsze działałoprawidłowo i nic się nie paliło, no ewentualnie jakies tranzystory:-D
  • Poziom 15  
    Sprawdź omomierzem, czy nóżki nie są zwarte między sobą (prócz 4 i 8 ) i czy w ogóle dobrze wlutowałeś podstawkę (nie odwrotnie, a co za tym idzie, źle włożony scalak):!: W zasadzie do nóżki nr5 powinien być dołączony mały kondensator, mający zdaje sie za zadanie zapobiegać wzbudzeniu układu.
    Schemat pdf TUTAJ
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Mikrokontrolery
