Skąd mogę dostać, lub jak zrobić wzmacniacz do aktywnego sub
gumolina 20 Wrz 2006 11:29 1101 1
  • #1 3038359
    gumolina
    Mam głośnik Alphard SW803A i chcę z niego zrobić aktywnego suba. Obudowę mam zrobić na 68 litrów (tak mi doradzono) band-pass 4th.
    Pytanko:
    1. Czy to nie będzie za duża obudowa?
    2. Jeżeli ktoś wie to czy mógłby mi podać wymiary poszczególnych ścian w cm, albo jak to obliczyć?
    3. Gdzie mogę zakupić wzmacniacz do niego, lub czy jest taka opcja i zrobić go samemu?
    4. Jaki jest koszt takiego wzmacniacza i czy bardziej opłacalne jest kupienia gotowego czy zrobienie samemu.
    5. Jakiej mocy musi być ten wzmacniacz żeby w 100% wykożystywał możliwości głośnika.
    Proszę o wasze indywidualne opinie.
    Z góry dziękuję.
  • #2 3038411
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    wielkości poszczegóny scian suba oblicz sobie sam wedle swojego widzi misie. Jak to powyliczać nic bardziej prostego. Podam przykład jesli sub ma takie wymiary ( długośc x szerokość x wysokość) 35cmx35cmx35cm centymetry zamieniamy na decymetry, tzn 3,5*3,5*3,5=trochę ponad 42L. Pamiętaj jak będziesz wmotowywał wzmaka do środka budy to tez zajmie parę L i trzeba budę zrobic 3-4 L wieksza jak jest w śrdoku wzmak głośnik tez zajmuje coś około 2-3L. Wzmak jak chcesz zrobić go samemu to do tego głośnika mozna by zrobić cos na mostku tda 7294 lub już bardziej zaawansowy układ do złożenia czyli mosfet 100W lub 200W ale nie wiem czy ten głośnik by tyle wytrzymał niech inni się wypowiedza na ten temat. A jesli bys chciął kupić to w ofercie matronixa masz wzmaki do subów 100, 200, 300 W. Co do kosztów to w dziale DIY masz wzmaki na tda do wyboru do koloru więc popatrz co ciebie interesuje. A czemu bawić się w band-passa nie lepiej zwykłe BR ale to tylko taka moja sugestia
    pozdrawiam Gilotyn@
